Hallo ihr Lieben,
bin auf der Suche nach einer passenden Kurbelwelle für einen PX80 Lusso Motor, wie hier in der Suche Topic zu finden. http://www.germanscooterforum.de/index.php?showtopic=87255
Würde eine Mazuchelli Rennwelle aus einer 125er passen?
Der Zylinder wird ein 177er Polini sein und Vergaser würde ich einen SI24 einsetzen wollen.
Könnt Ihr mich unterstützen?
Grüsse aus Hannover, Cerialius
Bearbeitet von cerialius
125er Mazzu-Welle passt. Die hat 57mm Hub. Langhub wäre 60mm. 24er SI geht auch.
Vielen Dank, dann werde ich mal loslegen :-D
Gruss, Cerialius
Denk aber bitte daran, daß das Motorgehäuse etwas aufgemacht werden muß, da der 80er ja etwas kleinere Bohrung hat!
Ansonsten ist Dein geplantes Set-Up sehr empfehlenswert.
Das 80er Motorgehäuse muß für den 177er um 1mm am Durchmesser aufgespindelt werden. Es werden auch oft Zylinder mit abgedrehtem Zylinderfuss angeboten, aber das ist beim 177er nicht zu empfehlen, da der Fuß dann sehr dünnwandig wird.
wenn neue welle, warum nicht ne 60er?
...ich will erst mal bescheiden anfangen :wasntme:
so lange bin ich noch nicht dabei und kleine fehler sind dann noch im preislichen rahmen... :-D
Mazzwelle habe ich letzte Woche viel Pech gehabt. Habe heute meine 3te verbaut ! Die aber gegen verdrehen vom vespajones schweißen lassen. Haben momentan wieder große Toleranzen in der Wange und dem Hubzapfen. Wie gesagt am besten eine VWW da halten die besser.
hallo helma,
habe gerade mit bedauern deinen trauerfall studiert :-D
deshalb schrieb ich schon zuvor, dass ich erstmal keine 60er, sondern eine 57er verbauen werde.
ich schätze, dass ist auch nochmal ein unterschied.
grüsse aus hannover, cerialius
kann ich dich zum malossi 166 missionieren? das ist der bessere zylinder der mehr hergibt. das mit dem drehzahlschwein wurde hier schon geklärt dass das nicht so ist. seit dem die mit zwei kolbenringen und kopfdichtung mit zentralkopf gebaut werden sind die dem 177er weit überlegen.
nur beim vergaserabstimmen muss man sorgfältiger als beim 177er polini vorgehen weil der malle keine fehleinstellung verzeiht.
schau dir mal das 166er topic dazu an. da kannst du viel lernen und deine fragen auch alle beantworten.
166er topic
Bearbeitet von Hackl
166er topic
hallo hackl,
habe 2 177er liegen... 1x 177polini und 1x 177dr :-D da liegt zur mission leider ein neukauf im weg :-D ich mag dir sicherlich glauben, dass der malle geiler ist. habe auch noch zwei 139er malle liegen einen alten und einen neuen (mit o-ring) allerdings muss ich die beiden nochmal bearbeiten, da ich sie bemackt habe (düsen- und zünd.problem). mein derzeitiger standardroller fährt mit dr 135 und der unterschied zum malle ist auch in dieser klasse einfach zu bemerken...
dennoch freue ich mich schon riesig auf den polini :-D
ps: suche immer noch ein ca. 1400g lüra
