Einwandfrei. Kiste läuft, Prüfstand attestiert Minderleistung vom Feinsten, Anfahren klappt auch nicht, was will man mehr? Werde mich dann eher auf den Barbereich konzentrieren oder so...
Cool, wie bei mir, Kiste läuft, aber mehr auch nicht!
Na ja, dann halt Bierstand statt Prüfstand!
he das ist mein Spruch!!!!! :-D
Edit meint was mit Bier machen ist dieses Jahr Trend
ja ich weiß aber wir machen doch was mit bier ?! oder ?!
hiermit bitte ich um ein erneutes ständchen, das lied war doch sooooooooooooo schön :wasntme:
bis morgen ihr lieben isch freu misch :sabber:
Ich fahr Morgen um 14 Uhr oder so mitm Rainer los...
QM am Samstag wird auch ein Spass. Kaum Leistung am Rad, und starten kann ich auch mal überhaupt nicht, musste ich heute fest stellen. Hoffentlich macht die Kupplung mit, hat heut schon komisch rumgemuckt.
Naja, die Lederhose ist schon eingepackt.
Ich freu mich auf den Bierstand... :-D
Platten sind sortiert, QM-Racer ist eingeladen (nicht meiner), jetzt noch ein wenige arbeiten, dann geht's los.
...die Anlage schreit auch schon nach Ihrem Befeuerungsmeister :-D:-D:-D
hmm das kenn ich, Kiste läuft, Prüfstand ist voll das Arschloch, Anfahren klappt mal auch gar net! Komm wir machen nen Fliegendenstart ! So im 4ten Gang oder so. Dann hält vielleicht auch mal dem Getriebe! :-D
BIERSTAND-LEISTUNGS RULES :-D ! So und nicht anders
@Max: Wie in Deg. am Nighter an der Bar?
@Rollababa: Wann kommst du zum Einladen der Prüfstand wird langsam schwer so alleine mit nur einer Hand.
@PeterSpaßmitsusiundso:----> Sag deiner Mudda sie ist gefeuert, hab jetzt ne Putzfrau die nicht klaut ! :-D
Bis denne, beim ersten Bierstandslauf.
Olli
@v50 pilot:
Alter Suffkopp!
Schau ma lieber mal was morgen so geht, nicht das Dir ein Polini um die Ohren fährt.... :-D:-D
Bearbeitet von v50 1serie
Map24 kennt den Ulla Salzgeber Weg in Bad W. nicht, nur eine
Pension Salzgeber. Wie heißt denn die Straße, von der der
U.S. Weg abzweigt?
Ist die Staatstraße [st 2015] die hat keinen Namen.
Ansonsten schau auf Seite 1 dieses Topic´s da hab ich ne Wegbeschreibung ab Autobahn eingestellt oder Du schaust den Post von Werner Armort von gestern an, da hat er´s inner Karte mit nem Pfeil markiert.
Ich hab' auch gerade ganz schlimme Sackjucken und kann daher nicht die QM fahren, da ich mich ständig kratzen muß.
uh alder du bist ne arme sau! da hab ich lieber kreuzweh!
Hab schon ganz schlimmes Gashand-zucken!
Außerdem macht mir mein Bleifuß schon wieder zu schaffen.
Ich hoffe ich kann mich noch bis zur QM beherrschen und mach den Karren net schon auf dem Hinweg zu Gaytriebesalat!
Cool wenn jetz noch paar Favoriten bei der QM den Schwanz einziehen komm ich diesmal gaaaaaanz weit nach vorne!
(ich hoffe dieser *Aufsprech-Mode* motiviert noch die ein oder anderen Unschlüssigen auch mit zu heizen)
Schade daß es in Mindelheim keine Zeitmessung gibt! (oder gibts die diesmal????)
Aber großer Motorsport geht au ohne belegbare Fakten zum späteren angeben! :-D;-);-)
Wie issn des eigentlich?
Gibts ne Abkühlungsmöglichkeit aufm Gelände???
Güllewagen, Biertümpel, Jacuzzi ????
Dann pack ich nämlich meinen Bikini ein!
@BaziBernd
schon was überlegt oder müss mer da improvisieren wenns zu heiß wird?
@BaziBernd
im bad von wörishofen ist doch am samstag textilfrei angesagt.
brauchst also deine liebestöter nicht.
Gleich gehts los ... eine Ape und eine Fuffi aus München Richtung Mindelheim gesichtet .... :-D:-D
Schwimmflügel dabei? Z.Zt. geht gerade die Welt unter... :uargh:
Kann nicht kommen! Muß Sonntag wieder Arbeiten! ;-)( :uargh:
Wünsch allen ein schönes Fest!
@Schindluder: Schade, holma aber nach, versprochen ;-)
@Gravie: wie besprochen ;-)
@Olli: ein andermal dann wieder :-D
@Rainer/Fellmann-Team: hauts rein Leute :grins: :-D :sabber:
@Trude: hab dich lieb ;-)
Max
Bearbeitet von sNoWmaX
    • Sehe ich ähnlich. Im SF Bereich kennt man verbogene Wellen nur bei Kantstein Räubern. Wenn die dann mal krum ist, fliegen einem dann unter Last die Gänge raus.   Grüße Zapper
    • Soweit ich weiß nicht - die Zündkerze ist ja entstört, daher nur eins von beiden. Werde meinen Stecker aber mal durchmessen und sichergehen, auf die Idee bin ich noch nicht gekommen. Danke! Edit - Stecker sollte entstört sein, die Kerze nicht.
    • Nein, fahre ich so in vergleichbarem Rahmen, aber eben auch mit der von @Cpt.Howdy angesprochenen Versatzplatte. Plus Softstopp Hauptständer, da sonst die beiden Ständerbeine an der Quertraverse anschlagen.
    • Moin Zusammen,   wollte mich mal kurz vorstellen. Rita hatte mir im Konkurrenzforum schon ordentlich geholfen, sie kennt mich also schon. Vielleicht kennt der ein- oder andere meinen Namen auch schon von drüben. Komme aus NRW und hab mir vor ~4 Jahren eine P80X aus 1982 gekauft. Leider kein O-Lack mehr, aber sonst war ich sehr zufrieden. Lief gute 2 Jahre, bis es dann losging ... Im Herbst '23 fing die Vespa dann an zu zicken, ging kaum mehr an, an der Ampel aus und und und. Dann fing meine Sucherei an - Kabel waren korrodiert. Aus "kurz abschneiden und neu anlöten" wurde dann über das Jahr 2024 hinweg eine komplette Restauration, Kabelbaum neu (von Schute, top!), da der gesamte Kabelbaum bis in den Rahmen korrodiert war über Motorrevision da Sprit im Öl war .. bzw. eigentlich gar kein Öl mehr vorhanden war (im Alleingang, ohne Vorkenntnisse -> dank an Rita!) und nun bin ich dabei den Vergaser abzustimmen ... oder weitere Fehler zu suchen und zu finden. Vespa ging bei hohen Temperaturen immer aus, musste dann abkühlen um wieder zu starten .. naja, jede Menge zu tun also!
    • Zündkerzenstecker entstört? Bin mal schier bekloppt geworden und dann ist mir aufgefallen, dass ich einen entstörten 5kOhm-Stecker dranhatte, der die Hälfte vom Funken gefressen hat…
