Hallo Leute.
Habe ein paar Fragen an euch.
Fahrzeug:
- Vespa PK 50 S Elestart Bj.83
Bestellung bei Scooter-Center:
- 75 ccm Polini Zylinder
- LeoVinci Auspuff
- 74er und 72er Düse
- Pinasco Zahnrad
Fragen:
1. Liege ich mit der Düsenwahl ungefähr richtig? Vergaser ist ein 16/16.
2. Wo liegt der Unterschied zwischen normaler Pk 50 S und der Elestart, außer dem E-Starter?
3. Kann ich noch irgendwas gutes für den Zylinder tun vor dem Einbau? Also Kanäle polieren, Kanten schleifen oder so etwas?
Wenn ja, wie macht man das? habe leider per Suchfunktion nichts gefunden.
4. Würde die Kurbelwelle noch mehr ccm aushalten? Habe irgendwo gelesen, dass die älteren Modelle eine stabilere Kurbelwelle haben. Ist das bei meinem Modell auch der Fall?
Das war es erstmal. :)
Ich hoffe Ihr könnt mir ein wenig behilflich bei dem Einstieg in die Vespa-Materie sein.
Besten Dank im Vorraus.
Gruß Scott :-D
Bearbeitet von Scott85
1.) Wegen der Bedüsung kannste mal hier schauen: http://setup.small-frame.de
4.) Klar hält die Kurbelwelle mehr ccm aus.
3.) Du solltest alle Kanten entgraten, also mit ner Schlüsselfeile "anrunden", so dass sich die Kolbenringe nicht einhängen.
Allgemein solltest du mal in den "Smallframe Hot Topics" schauen, da findest du bestimmt ne Menge Links zu deinen Fragen.
Im übrigen könntest du auch einen 19er Gaser fahren, statt dem 16.16er. :-D
Danke für die Antworten.
Möchte bis Winter erstmal mit Original-Primär fahren, da ich den Motor nicht spalten möchte. (Zu viel Zeitaufwand, wir haben schließlich Somemer :-D )
Da ich aber etwas mehr Power brauche, also den 75 ccm Satz.
Komisch mit dem Pinasco-Zahnrad. Habe bisher nur positives davon gehört.
http://setup.small-frame.de <--- dort wird ja alles gefahren. Mein Setup, mit Düsen von 60 bis 80.
Ich probiere mal die 74er Düse am Anfang, oder hat hier noch einer nen anderen Vorschlag?
Muss ich eigentlich den Zündzeitpunkt verstellen?
Original sind es meiner Meinung nach 19° v. O.T.
Hoffentlich nicht. :-D
Hallo Leute.
Fahrzeug:
- LeoVinci Auspuff
- Pinasco Zahnrad
Pinasco Zahnrad is fürn Arsch, genau so wie der scheiss leo Vinci auspuff.. würd eher zum Polini greifen.
Ed: ZZP kannst du lassen
Bearbeitet von Kon Kalle
