moin biete bei ebay auf nen pk elestart motor
is da wat besonderes dran außer dem elestarter?
passt doch sicher genauso wie nen normaler pk motor in ne v 50 oder?
scheiß neumodischer kram auch, elestart tsss :-D
mfg frank
ps: bitte mich nich überbieten , dat wär nett (nick is auch steak)
Wenn´s das Angebot ist, das ich gefunden habe: Das ist ein Motor mit 2-Zugschaltung. Der passt 1:1 in die V50.
Gut, kleinere Änderungen sind schon notwendig:
- am Auspuff. Da muss ein V50-Auspuff drunter, bei dem die Aufnahme an der Traverse anzupassen ist.
- an der Lichtmaschine (Zündgrundplatte). Hat andere und mehr Anschlüsse wegen Battterie.
- noch was? Bestimmt noch die eine oder andere Kleinigkeit...
:-D bobcat
jau das is der wohl den du gefunden hast 2 zug is richtig und passt auch sicher auspuff v 50 hab ich hier
batterie kann ich ja weglassen und denn so wie bei ner normalen pkxl eins nach vorne zum killen eins strom ungeregelt und eins masse
dann zum spannungsregler und von da verteilen
hat da wer nen schaltplanb von der elestart damit ich ma sehen kann wieviel kabel da sind ?
und wenn einer nen ahnung hat wie ich die batterie weglasse dann immer raus damit
bin ja nen elektro Idi :grins:
denn brauch ich mir meinen kopp nich so zu zerbrechen
mfg frank :-D
Schaltplan gibt´s z.B. im Vespa-Archiv.
Aber so einfach wird das leider nicht! Neben dem Einbau eines Spannungsreglers kommt da noch eine Reihe weiterer aufwändiger Umbaumaßnahmen dazu wie Schalterumbau bzw. -wechsel und neue Strippen, die eine V50 nun mal nicht mitbringt.
Gerade in letzter Zeit gab´s dazu reihenweise Topics. Deren Titel heisst meistens "Umbau von 6 auf 12 Volt" oder so ähnlich.
Ich sag´s zwar ungern, aber in diesem Fall nicht unberechtigt: "suche"!
:-D bobcat
nee nee du verstehst mich falsch ich erklär dir mal wo der motör rein soll
dann isses easy
v 50 karosse gestrahlt grundiert
keine alten kabel scheiße mehr drin (dat reiß ich immer als erstes raus)
lammigabel mit mopedlenker (also keine orginalen schalter)
so motor kommt rein
dann das grüne nach vorne zum killen
das schwarze auf masse
das blaue zum spannungsregler
von da an verteilen rüli bremsli scheini bremse schnarre
das alles über universal schalter von polo oder louis oder so
ist nicht der pk motor in orginal v 50 umbau
sondern kompletter neuaufbau
nun interessiert mich noch eines soll ich da n paar kabel einfach abisolieren oder müssen die die dann über wären(lt dir) woanders mit verbunden werfden spannungsregler oder so?
mfg frank
na ja...soooo aufwendig ist das auch nicht.
du must nur das stromkalbel das aus der zündung kommt, in einen spannungsregler von ner pk/px leiten und von da aus (am besten nen 3poligen) mit nem kabel an alle kabel dran die strom benötigen.
einzig und allein der bremslicht schalter ist auszutauschen. die hupe wird auch fies laut sein, wenn eine dran ist. bei ner special kein ding...da is eh keine dran.
birnchen noch tauschen, und falls du blinker hast kannst du das 6 volt blinkrelais drin lassen. hat bei mir jahrelang trotz 12volt zündung gefunzt.
blöder ist es mit dem ansaugstutzen. wenn du nen 3 loch motor ersteigerst, ist das mit dem ansaugstutzen ne doof sache. warm machen und biegen geht aber auch.
kann dir da auch mal ne aus dem kopf zitierte 10 jahre alte umbauanleitung per pm schicken :grins:
doc
ps: du warst selbst schneller und weißt ja eh wie es geht. erst nach dem posten gemerkt. aber die übrig geblieben kabel einfach abisolieren. wenn halt lade strom raus kommt, du ihn aber nicht brauchst, dann kannst du das kabel auch stilllegen. der zündung macht das nichts aus.
Bearbeitet von Dr.Tyrell
hehe denn bin ich ja aufn richtigen weg nich das ich da den motor ersteiger und denn da noch zündung tauschen muß oder so
ass is kein thema ist n großes loch vorhanden an der stelle :-D
mfg frank
    • Hi zusammen, ich überlege mir eine Vespa zu kaufen, primär als Alltagsfahrzeug um täglich 2x6km zur Arbeit und zurück zu fahren. Da ich mich nicht wirklich gut auskenne, hatte ich überlegt eine Vespa Px125 von einem Händler / Vespageschäft zu kaufen und nichts von privat. Auf Kleinanzeigen habe ich folgendes Model gefunden: PX125 von 2002 für knapp 2800€ mit 18.000 KM. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 4-305-6041 Alternativ hat der gleiche Laden auch noch eine PX125 in schwarz für €3400. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 5-305-6041 1) Was haltet ihr von den Preisen? Sind die fair? 2) Wie gut eignet sich eine Vespa PX125 als Alltagsfahrzeug für ehr kürzere Strecken (5-6km einfach)? 3) Was sind aus euren Erfahrungen die durchschnittlichen Wartungskosten pro Jahr für eine PX125 in dem Alter und den KM (15-20K)? 4) Es scheint so, als wären beide Modell aus Italien importiert. Hat jemand Erfahrung hiermit? Es gibt noch eine deutsche ähnlich wie die ersten beiden, in welche aber vermutlich mehrere hundert investiert werden muss und der Lack an einigen Stellen ab ist: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 9-305-6041 4.1) Würdet ihr eine deutsche etwas heruntergekommene Vespa gegenüber einer italienischen bevorzugen? Wenn man die Differenz in eine technische Aufarbeitung investiert, weiß man wenigstens was man hat? Oder kann man bedenkenlos auch bei italienischen Modellen zuschlagen. Ich bin über jede Unterstützung dankbar!
    • ist schon richtig, da hat jemand seinen durch zertifizierte fachkompetenz gegebenen spielraum glücklicherweise weiträumig genutzt. gibt es leider immer seltener. wenn das mit licht und kennzeichen aber tatsächlich auch gegenüber der unbedarfteren exekutive so durchgeht, dann eröffnet mir das halt für bestimmte vorhaben neue horizonte, daher die frage. verstehe aber auch, wenn die nachfrage unbeantwortet bleibt...
    • trotzdem zieht das Gemisch unter dem Kolbenboden ein, wird im Kurbelwellengehäuse, also unteres PlLager verdichtet, schmiert schnell und wird über die ÜS nach oben gedrückt.Ich seh da kein Problem..   Quattrini M1XL sowie einige SF Zylinder haben da meiner Erfahrung nach auch nie Probleme gemacht. Lamy kenn ich mich nicht aus
    • Bei mir geht’s ja um gs4?! also nix drehschieber!  deswegen finde ich die Lösung total gut!
    • Heute angekommen. Sitz mit soziusplatz über kleinanzeigen erworben. Schon urig das Dingen 😜
