Der titel sagt schon alles.
Diese kleine feder die den hebel zurück kommen läßt ist gebrochen und bis jetzt find ich nirgends
nen shop wo man die bestellen kann.
Kann mir kurz einer nen tip geben?????
Dank euch s :-D chon mal
Also in meinen Hebeln ist keine Feder drin und war es auch nie und war auch nie vorgesehen. Mach mal ein Foto.
SubWay
Wird wahrscheinlich eine XL2 sein da waren die Federn serienmäßig.
Um neue zu bekommen fahr mal zum vespa Händler um die Ecke, die können die Dinger meist billiger besorgen als wenn du sie bestellst und dann noch Porto... zahlst. Wahrscheinlich haben Sie die Dinger noch auf Lager weil die öfters mal brechen :-D
Ansonsten ruf einfach mal einen shop an.
wozu sollen diese federn eigentlich gut sein...?!?
- bei mir ziehen die bremsbacken den bremszug - und damit die hebel - selbsttätig wieder zurück in die ausgangsposition...
- wenn der zug nicht mehr flutscht, die federn aber schon am lenkerhebel drücken, würd' ich doch glatt mal befürchten, dass damit nur das risiko steigt, die nippel der entsprechenden züge auszuhängen... :haeh:
    • ich schau mal. kann sein es ist kein ER
    • Habe gerade eine Scheibe px-alt bekommen…, ich weiß auch nicht, ob es klappt…???? Was bleibt mir anderes, als es zu probieren? Aber bekanntlich werden ja vom Probieren die Jungfrauen weniger… Derjenige, von dem ich die Scheibe erhalten habe, fand mein Vorhaben gar nicht so unüblich. Die Späne waren vor dem Spalten zuhauf drin, nach dem Spalten und zusammensetzen des Motors ist dieser nur kurz angeworfen worden, um zu schauen, ob sie anspringt, aber nicht geschaltet oder bewegt. Nur die Gänge habe ich durch manuelles Weiterstellen der Raste und Drehen des Hinterrades eingelegt, was ja auch funktioniert.  Schaltkreuz ist neu!  Der Vorbesitzer sprach von einer erfolgten Revision, und da bin ich davon ausgegangen, alles seine Richtigkeit hat. Trugschluss!!!! Das Springen setzte dann ein, als die Dame unter mir etwa 300km zurückgelegt hat und wurde immer schlimmer. Kein Wunder, das alte Schaltkreuz war ziemlich plan! Aber das es dazu erst kommen konnte, lag wahrscheinlich am fehlenden Scheibchen… wie schon geschrieben, wurden dies Symptome hier und in anderen Foren haargenau beschrieben und erklärt.  Nur heute werde ich mich nicht mehr drangeben…, weil ich die restlichen Teile noch auf dem Weg sind.
    • Auf Kleinanzeigen jetzt im Frühjahr mit 2K ansetzen und vermutlich irgendwas zwischen 1,8 und 1,5K bekommen... evtl. mit etwas Wartezeit. Hier im Forum würde ich mich @scooterlenni anschließen.
    • Kleiner reminder, nur noch 3x schlafen:   Bestes Wetter, top Strecke! Fuffitauglich mit Tankstop!   Wir freuen uns auf euch!   Rem von der Vespaban.de
    • Ist der halbe Elf zu schlecht oder zu schwer? 😁   Was jetzt kommt, ist mal kein Witz, aber ich muss immer schmunzeln, wenn ich einmal im Jahr meinen alten Schulkumpel hier besuche und dabei an diesem Stein vorbeikomme. In meinem Kopf läuft dann immer ein Lied einer seiner Lieblingsgruppen.
