hey zusammen wie ein paar schon mitbekommen haben bau ich mir den 133 doa mit 22 phbl gaser 2.86 primär und et3 banane auf----
nun meine fragen
1. da (Laut salami! ) der direkteinlass kolbengesteurt ist und die polini membran genietet ist kann ich die membran dann nich tienfach ganz weglassen ? und denn ass strömungsgünstiger machn ?
dazu würde ich denn den steg im ass zwischen normal ansaugloch und direktloch verkleinern bzw der strömung anpassen und das "Loch " wo die membran drinne war mit kaltmettall verschliessen ! ( is das nötig ? )
2. hat einer eine düsenidee bei dem 22 gaser
infos zur HD und zur ND / mischrohr hab ich noch
das wars fürs erste, morgen würd der block zusammgesetzt und dann versucht den ass dicht zu bekommen!
ich danke euch
schausn
Bearbeitet von MpWicked
1. das der zylinder kolbengesteuert ist und ohne Membran gefähren werden könnte ist prinzipjell riiichhhhtiiiiichhhhh,
mit originaler Welle funktioniert das ganz gut, bei längerer einlaszeit der welle gibts evtl. probleme,
da sich die 2 systeme überlagern. mein doa ist ohne membran immer schlecht angesprungen
=> wenn DoA dann mit Membran
2. HD mit dem 24 Dello war immer zw. 98 - 103
nun meine fragen
ich danke euch
schausn
Ich habe immer nur die dünne Metallplatte mit der Membran weggelassen. Das Loch für die Nieten habe ich nie verschlossen. Eine strömungsgünstige Bearbeitung des ASS habe ich mir mal überlegt, aber aus Mangel an Wissen, Können und Lust nie gemacht.
Mit Rennwelle und ohne Membran ist er schwieriger abzustimmen und startunwilliger (2 oder 3 Kicks), dreht dafür aber höher aus.
hui danke für die antworten !
ich habe eine normale 125 welle !
daher kann ich also ohne bedenken die membran rausnehmen ?
wenn sich das mit dem anspringen wirklich nur auf 2 oder 3 mal kicken reduziert kann ich damit leben, wenn das allerdings krasser ist ist es ne überlegung wert die membran doch drinne zu lassen
aber die membran an sich is sowas von weich, das ich das net mit gutem gewissen einbauen könnte. leider is die membran auch genietet !
@ die beiden antworter : ihr seit also beide schonma ohne mebran gefahren ?! was haltet ihr davon
bin mit Rennwelle immer mit Membrane gefahren. ohne ga es bei mir probleme - vor allem beim anspringen.
die Lammelle der Membran zu tauschen ist kein großes ding. Nieten aufbohren, Membranzunge zuschneiden, vernieten fertig.
0,4 mm Polini (blau) hatten damals bei mir gut geklappt
hilft nix, selbst ausprobieren!!
Vorsicht beim selbst Vernieten. Das muß wirklich richtig straff sitzen. Mir hats mal das Plättchen locker gerappelt. Habs rechtzeitig gemerkt, aber das kann blöd enden wenn der Motor die kleinen Blechleistchen oder Niete einsaugt.
so hab gerade noch simerring und lager besoprgt und gehe jetzt in die garage und werd den scheiss zusamm bauen !
ich sag dann bescheid wies läuft, hab aber dann ja kein vergleichmaterial um sagen zu können ob sie ohne membran bessa läuft als ohne
meine membran is aber leider total ausgelutscht und das geld bzw die werzeuge um eine neue einzubauen hab ich net !
zylinder ass und alles soweit drauf !
hab nochne spülkannte am zylinder entdeckt am direkteinlass, die wird morgen noch wegenommen und dann kommt der bock ins rollen !
ich wünsche eine gute nacht !
so jungs hab leichte startproblems !
die kiste geht net an (steht ja im anderen topic! von mir schon^^ )
aber darum gehts net!
mein kolben hat ein kolben festenr und ich bekomme gerade von nem bekannten erklärt das wenn der koblen ein fenster hat das ohne membran am direkteinlass des dOA garnet klappen kann .... !
stimmt das ?wenn ja ....
tolles scheisse,
alles nochma neu
ich schau mal evtl fliegt hier noch so ne membran rum
mfg frank
ps oder brauchst du die nicht?
ich kann wenn ich so eine habe damit nix anfangen würde dann per brief oder so kommen
hab ne neue bbestellt ja !
für 11 euro :plemplem: :plemplem:
n naja,
selbst mit startsprax, geht sie nicht an, wobei das glaub ich net so richtig in den ansaugtrakt gekommen ist, musste den gaser abnehmen und in den ass spritzen( Die dose war fast leer! )
sonst noch jmd ne idee wodran das liegen könnt e?
sprit kommt
funken hab ich auch ...
danke :-D(
Der Hinweis von deinem Bekannten ist schon richtig.
Bei Zylindereinlass sollte der Kolben an der Stelle kein Fenster haben.
Das war auch der Grund, warum sich bei direktsaugenden Zylindern (ohne Membran) an der Stelle auch kein Stützkanal realisieren ließ.
:-D bobcat
mmh also mein kolben hat ein kleines fenster und ich hab keine embran drinne, liegt also daran das die kiste net läuft,,,,
das wirds dann wohl sein .... :-D(
naja freitag kommt dei membran, dann werden wir sehen ob ers wirklich nur daran lag, oder noch etwas anderes mir ein streich gespielt hat,
danke auf jeden fall an die antworter auf dieses topic ! :-D
Herr Wicked
    • Is wie bei Micha: Real Life ist Real Life und bleibt das auch (und hat natürlich auch ne ganz andere Wertigkeit). Und Forum ist halt Forum!    Ich find dich ja real aber auch schon doof! Daher … 😜😂🥰🥰😘😘😘
    • Habe eine Frage:   Bei meinem Volvo: V70 II (P26) Baujahr EZ 7/2000 noch mit dem D5252T Motor mit der Motorsteuerung MS15.8 (also den 2,5l VAG Diesel mit 140ps) gibt es ein Ventil und ein Schlauch für die Kurbelgehäuse-Entlüftung auf dem Ventildeckel der mir ständig platzt.   Wie kann da so ein großer Druck drauf sein? Ausgetauscht, Werkstatt hat Druckluft durchgejagt, ich habe ein stärkeren Schlauch verbaut... Trotzdem reißt der immer. Aufgefallen ist mir das als ich mal in D (wohne in Wien) für 4 Minuten 200 gefahren bin.   Ich weiß das die logischste Erklärung Blow-By Gase sind, aber der Motor hat kaum Ölverbrauch und läuft (wenn er warm ist) super! Anspringen tut er auch immer, aber bei Minusgraden tut er sich die ersten 20 Sek schwer. Hat auch nur 376000 km drauf.   Was gibt es sonst für Gründe für so einen Druck bei der Kurbelgehäuseentlüftung?   Danke für die Antworten, bin grad etwas ratlos.
    • Interessant finde ich die Benelli Welle schon, da könnte der Drehschieber maximal am Gehäuse gespindelt werden, also so dass man nicht durchbricht aber eben auch ohne aufzuschweißen… und dann die Wange dementsprechend anpassen…, ist wieder ein Teil für die Bastelfraktion…. da kommt mir schon wieder der ein oder andere Gedanke was mit der Welle so alles anzustellen wäre… 🙈
    • Ich denk mal drüber nach...      Aber wehe, hinterher jammert Einer rum
    • Ja das täuscht da ist kein Spalt, das ist das Gehäuse, wenn man genau hinsieht erkennt man das.
