Hab den Didi eigentlich immer als sehr angenehmen Zeitgenossen kennengelernt.
Was ist den vorgefallen, dass er gesperrt wurde?
War die erste Seite der Bildzeitung nicht GSF Konform?
:grins:
Was da los?
  • Antworten 207
Na das interessiert mich aber auch. Hab auch bei seinen als letztes geschriebenen Beiträgen nix anstößiges gefunden...
,..pennah!
,..pennah!
lässt sich nachvollziehen wer ihn gesperrt hat? dann könnte man ja per pm mal nachhören war passiert ist.
dittmar was los, hab das gar nich mitbekommen
nochnichmal ich wurde gesperrt wenn ich meine geistigen ergüsse hier zu tastatur bzw bildschirm bringe
Was!? Der Dittmar is gaysperrt? :-D
Das war doch bestimmt ein Versehen, oder!? :-D
Bearbeitet von Eisi
diesmal ein eher schüchterner. :-D
ich glaub er ist gar kein Hamburger, sondern zugereist.
äh sorry, wenn dem nicht so sein sollte. :wasntme:
der ist zugereist, kommt aus kölle aber warum gaysperrt?????
edit hat gerade mit ihm gesprochen, er weiß noch nichtmal was davon...
Bearbeitet von 1210er
vielleicht ist er präventiv gesperrt worden, für etwas, was er erst noch tun wollte. :-D
schäm Dich Dittmar. :grr:
Oh Mann eigentlich nich zum Lachen, aber: :grins: Guter Spruch Paola...
,..pennah!
Hällöchen... :-D
Hm, habe selber keine Ahnung, aber hab dem Maniac mal ne PM geschrieben, mit der Bitte, das mal aufzuklären. Wüsste auch nicht, was ich nicht-regelkonformes gamacht haben sollte.
Greetz,
px200hh :heul:
das waren sicher wieder die türkischen hackers die auch schon briefkopien.de auf dem gewissen haben! bald ist das internet weg.
und alles nur weil se nicht im Paninialbum sind :-D
Dabei habt ihr doch die gleichen Freunde! :-D
Das schon :-D , der Beitrag wurde aber von dem heute zufällig hier anwesenden Betroffenen selbst verfasst. Da er selbst aus immer noch unbekannten Gründen gesperrt ist, hat er meinen Account benutzt.
Wie können denn eigentlich andere als der Betroffen selber vor dem eigentlichen Betroffenen merken, dass dieser gesperrt wurde? :-D
    • Ich hab bei meiner PX den DSE race genauso gewickelt, dass hat auch ein wenig scheppern raus genommen, aber so richtig geil war es leider nicht. Jetzt ist da ein doppelwandiger Bullet Edelstahl drunter, das ist ne ganz andere Nummer! Immer noch weit entfernt von leise, aber zumindest halbwegs stadttauglich Hab zwar noch einen S&S super silent liegen, aber ein bisschen Leistung soll der 232er MHR ja auch noch abwerfen  Der S&S ss kommt dann auf den Polini unterm Gespann
    • Ich gehe davon aus, das dass obere Pleuellager nicht wirklich eine grosse Drehbewegung ausführt. Denn das Pleuelauge macht eine kleine Bewegung die an das Pleuellager weitergegeben wird, durch die Lagerung wird diese Bewegung halbiert. Gehen wir mal davon aus das es etwa 20Grad sind so bewegt sich das Lager nur 10Grad. Das Pleuelauge kann wandern und es wird zu einer seitlichen Berührung kommen. Da aber das Lager kaum rotiert und die Ringe auch ein wenig spiel aufweisen denke ich nimmt sich das nicht gross. Dass sind nur annahmen, wenn dem nicht so ist einfach schreiben.
    • Na dann hast Du Glück gehabt  die hintere Bremstrommel Pinasco HighBrake (SIP 23208401) hat 8mm Bohrungen für die Bolzen, dann passt aber nicht mehr die Hülsenmutter, dafür brauchts 10mm Bohrungen sonst kann man die Felge nicht sauber zentrieren - ein eigentlich bekannter Konstruktionsfehler der sich nur mit aufbohren lösen lässt - auch sitzt die hintere Trommel im Aussenbereich bei den Originalfelgen auf den Felgenverschraubungen leicht auf, will heissen nicht kraftschlüssig auf/in der Felge, da ist ein Spalt von 0,5-1mm welcher nicht sein sollte auch auch nicht sein darf.  Die Lösung ist a.) die Bremstrommel aussen etwas abdrehen oder b.) einen Spacer setzen. Zwingend notwendig sind auf jeden Fall längere Radbolzen, da die originalen Radbolzen mit 16,6mm zu kurz sind und dadurch nicht komplett in der Radmutter sitzen (siehe Bild). Ohne Sicherungsscheibe würde es knapp passen, aber diese sind bei Radmuttern ohne Konus absolutes Pflichtprogramm - SIP bietet aus besagtem Grund auch verlängerte Radbolzen mit 19,5 - 25mm an. Ich hab mich für 25mm entschieden, so habe ich Luft für den spacer und kann kr das Abdrehen sparen (der Tip von @Corleone oben).  Die Leistungsfreaks setzen hier sogar auf 10mm statt 8mm Stärke.     Sind die Radbolzen zu kurz, lasten die Kräfte auch auf den Hülsen der Muttern und diese könnten dann abscheren. Ist übrigens bei all unseren FaroBasso und V-ACMA so der Fall gewesen mit diesem SetUp. Vorne reicht ein feines Abdrehen der Trommel (alternativ auch hier ein spacer) - diese Pinasco HighBrake hat die richtig dimensionierten Bohrungen, aber auch hier brauchts zwingend längere Radbolzen.    Check das sicherheitshalber nochmal, das Thema ist sicherheitsrelevant
    • Letztes Jahr fotografiert und jetzt zufällig wieder gefunden:
