Bitte dringend Hilfe!
Ich bin schon ganz verzweifelt!
Ich hab einen Polini 75 ccm und eine 76er Hauptdüse und bring die Vergasereinstellung einfach nicht hin. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll!
Entweder er dreht brutal hoch, oder er geht einfach aus, wenn ich das Gas nicht halte.
Kann mir vieleicht jemand einen Tip geben, oder noch besser die Umdrehungen vom Anschlag her sagen.
Gibt es da kein Standardrezept?
Bitte dringend!
Danke
tach,
unten links in fahrtrichtung ist am vergaser die gemischeinstellschraube. ganz reindrehen, dann ca. 1,5 umdrehungen raus.
oben auf dem gaser ist der kleine gashebel, der in form einer schraube das standgas regelt. dreh sie erst fast ganz raus, und achte darauf, das die unterseite de schraube aufliegt. sollte dies nicht der fall sein, ist das gasseil zu straff gezogen! -->etwas mehr spiel geben!
dann starte den motor und dreh dann wenn nötig die schraube wieder etwas mehr rein.
wenn´s jetzt immernoch nicht geht, zieht dein motor mächtig nebenluft!
Leerlaufgemisch-Regulierschraube so weit in den Vergaser hineindrehen, bis sie leicht aufsitzt (Motor droht dann abzusterben) Bevor er abstirbt schnell eine ganze Umdrehung herausdrehen...
Leerlaufdrehzahl mit der Gasschieber-Anschlagschraube einstellen: Im Uhrzeigersinn drehen -> mehr Drehzahl
gegen den Uhrzeigersinn -> weniger Drehzahl
Versuch eine Drehzahl von 800-1000 einzustellen.
Das müsste doch immer funktionieren, denke ich, oder ???
Naja auf jeden Fall müsste das so ähnlich Lehrbuch stehen und bei orig. Komponenten haut das auch hin....
BIS DANN :
-OuTLaW-
@ET3: Die Gemischeinstellschraube habe ich schon 1,5 Umdrehungen vom Anschlag her raus gedreht, und der Motor stirbt mir ja schon ab, wenn ich die Gasschieberanschlagschraube reingedreht habe. Wenn ich den Motor mit Choke starte muss ich diesen sofort wieder rausnehmen, sonst dreht er hoch.
Ist das normal?
Ich habe den Zylinder gewechselt. Dabei habe ich eben den Auspuff, den Zylinder und den Ansaugstutzen beschraubt, wobei ich dann doch wieder den originalen Vergaser, Ansaugstutzen etc. dran gebaut habe. Ich habe eigentlich alles wieder gut festgezogen und der Vergaser sitzt auch fest.
1. hoffentlich hast du die dichtungen trotzdem ausgewechselt?
2. hast du den filzring zwischen ansaugstutzen und vergaser drin?
3. hast du das spiel am gaszug kontrolliert?
4. kontrolliere auch die HD. sie sollte auf keinen fall irgendwelche druckstellen haben, da es eine messingdüse ist, die sich seeehr leicht verformt, und dadurch nicht mehr den originaldurchmesser hat.
5. luftfilter ist sauber?
Soll ich den Motor erst einmal am Gas halten um ihn zu erwärmen, oder muss das Standgas auch in kaltem Zustand stimmen? Wenn ja, wie lange?
Wenn der Motor auch ohne Choke startet, muss ich ihn dann zum einstellen aufmachen, oder kann ich ihn drausen lassen?
Danke
zum Einstellen ist es schon von Vorteil wenn der Motor a bissl warm ist und ohne Choke.
Da das verdammt nach Nebenluft klingt ... hast Du die von Dir bearbeiteten schrauben nochmal angeschaut/nachgezogen??
@ET3:
zu 1.Ich habe die Dichtung zwischen Ansaugstutzen und
      Zylinder und zwischen Auspuffkrümmer und Zylinder
      gewechselt.
zu 2.der Filzring fehlt. da war aber vorher auch deiner drin
zu 3.Spiel stimmt
zu 4.HD ist eine 76er (zum einfahren) und ist neu
zu 5.Den Luftfilter habe ich zwar nicht mit Druckluft
      ausgeblasen (hab keine), er ist aber eigentlich sauber
Kann es sein, dass der ganze Mist wegen des fehlenden Filzrings nicht funktioniert?
Macht der wirklich so viel aus? Weil da doch eigentlich schon alles gut verschlossen ist, wenn der Vergaser richtig auf dem Stutzen steckt, oder?
jap! wenn der filzring fehlt, zieht´s zwischen ansaugstutzen und vergaser nebenluft. kauf dir unbedingt einen. viele leute fahren übrigens mit 2 filzringen....soll noch besser dichten!  :-D
Ich hab jetzt einen Filzring eingebaut. Jetzt hab ich noch ein (oder ein neues) Problem. Wenn ich ihn hochdrehe braucht er zu lange bis er wieder auf Standgas ist. Der Seilzug geht aber sofort nach dem ich ihn los lasse wieder in die Ausgangsstellung zurück.
Was kann da los sein?
