Hilfe kann mir jemand helfen?`
Habe mein Roller komplett neu aufgebaut
mit Motor: Überströme, einlass, 133 polini doppelmembran polini birne.
Aber er läuft nicht so wie erwartet.
Kein Gang dreht aus, bei höheren drehzahlen ruckelt und stottert er nur noch.
Bei teillast wird er ruhig und zieht dann an.
Kerzenbild ist aber braun.
Hauptdüse: 100
Zündkerze: W3AC
Nadel ist im zweiten von oben.
und die luftschraube ist 2,5 umdrehungen herausgedreht.
Was kann ich machen??????
Hauptdüse: 100
Zündkerze: W3AC
..dann hast Du das Kerzenbild evtl. nicht bei Vollast gemacht?!
Wenn er nicht anständig ausdreht ist das ein Zeichen dafür, dass er möglicherweise zu Fett absgestimmt ist...oder aber auch die Zündung nicht eingestellt?
Abgeblitzt? Klingelts wenn er ausdrehen will?
LG Stephan
Die Zündung ist auf ca. 18-19 grad abgeblitzt worden.
Bin gerade umgefähr 10 km gefahren, reicht das für die zündkerze?
Wichtig ist nicht nur die Strecke, sondern dass Du wirklich vollgas fährst, und das Ding dann mit gezogener Kupplung von der Stellung Vollgas aus ausmachst. Dann rollst Du mit gezogener Kulu aus und schaust Dir dann die Kerze an. Das alles ohne Halbgas oder ähnlichem.
LG Stephan
tipp: nadel in oberste klipp position. also ganz tief hängen sodass das gemisch weniger fett wird. das selbe problem hatte ich auch. nur noch extremer. danach sollte es weg sein.
