Schaltrollerfahrer in Düren und Umgebung?
haribo2000
Hallo Schaltrollerfreunde,
wohne im schönen Düren. Leider sieht man auf den Strassen hier viel zu viele Plastikroller und sehr wenige Blechroller. Um genau zu sein hab ich bisher ausser mir und meinen beiden Kumpels ( 2 x PX 200 und 1x PX 150)
nur noch vereinzelt Blechrollerfahrer gesehen. Also wie sieht es aus? Ist da sonstwer noch da draussen mit dem man sich mal auf ein Bier oder zu einer kleineren Ausfahrt treffen könnte? Der Frühling und der Sommer sollen ja kommen. Hab ich zumindest gerüchteweise Gehört. :-D
Oliver
Hi Oliver,
komme aus GV was ja nicht so weit weg ist von Düren, hab noch nen Kollegen in Düren wohnen dem ich in naher Zukunft mal wieder einen Besuch abstatten will ! Wenn ich dann sowieso in der Gegend bin kann man sich ja mal wo in Düren treffen !
Da ich hier nicht alleine Vespa fahre Kann man sich ja auch so mal treffen, oder mal gemeinsam zum RP nach Köln fahren !
See you :-D
Micha :-D
    • Mal selber fahren würde ich vorschlagen und schauen über die Gänge sauber ausdrehen. Kann meinen Vorrednern zustimmen, müsste sauber durchziehen sogar an Steigungen! Gib mal die Bedüsung durch...
    • Danke @Pholgix für Deine ganzen Infos! Nachdem ich meinem 2K-Motor in dem Zuge gleich zwecks kleiner Überholung spalten wollte, kam ich nun heute endlich wieder zum Zusammenbau. Ja, die beiden Stege, wo die Ringenden laufen, sind schon recht schmal und mit dem ganzen Spiel, dass @Pholgix beschrieben hat, macht die Ausrichtung des Zylinders dann absolut Sinn. Kann ich nur bestätigen. Werde den Zylinder nun erst mal ohne Kopfspacer einbauen und testen. QK 1,2mm (unten 3,9 + 1,5mm + die dünne helle Dichtung). Wird aber noch etwas dauern... @Pholgix berichte mal bitte vom neuen Zylinder wie sich das nun mit dem Kopfspacer fährt (und mit welchem der beiden Spacer) im Vergleich zum vorgerigen Setup.
    • Glückwunsch zum Roller! Und mal ehrlich, mal ganz ehrlich, mal nur so unter uns: Auch vor 5 Jahren musste man für eine richtig gute Cosa 200 schon mehr als 600 Euro zahlen. 200 Kilometer sehe ich jetzt nicht so als Problem an. Da muss man schon echt Pech haben, wenn die das nicht packt. Einfach machen, wird schon klappen. Und wenn nicht, hilft der ADAC.
    • Meine 2kw im Womo zieht beim vorglühen etwa 9A bei 12,8V.   Danach ist selbst auf höchster Stufe easy. 2,5 A etwa.   Auf kleiner Stufe etwa bei 0,9 A.     Hoffe das reicht um dir eine Antwort auszurechnen.
    • Wer hat den jetzt aktiv so eine China Dieselheizung am laufen ? Mich würde interessieren welche Leistung effektiv benötigt wird um das System zu betreiben   Hab hier ein Netzteil welches mir bei 18,5V 6,5A und 120W liefert --> reicht das oder ist das eher zu schwachbrüstig Was sagt der Verbrauch sind die Angaben realistisch ?
