vor 27 Minuten hat *Wolfgang* folgendes von sich gegeben:
...wenn Du Dir überlegst nen Klapphelm anzuschaffen..... ach ne, dann biste ja GS-Fahrer....:-D
:repuke:
Braincab oder Simpson.
Bearbeitet von Kebra
Text ergänzt.
vor 1 Stunde hat *Wolfgang* folgendes von sich gegeben:
Mit Klapphelm und/oder einem Produkt aus dem Hause Schuberth wird es tatsächlich Zeit, über passende Accessoires wie Schnäuzer und BMW GS nachzudenken.
vor 7 Stunden hat sidewalksurfer folgendes von sich gegeben:
Guck mal links im Beitrag über meinem auf das Foto. Hast Du die GS auch schon?
vor 9 Stunden hat *Wolfgang* folgendes von sich gegeben:
…fahr ich wg Brille schon immer. Also den Helm. Von Schuberth.
:rotwerd:
d.
Bearbeitet von dirchsen
vor 16 Stunden hat *Wolfgang* folgendes von sich gegeben:
Muss mich jetzt auch als Klapphelmfahrer (hjc) outen.
War mir dem negativen ansehen in der Szene gar nicht bewusst. Da wird mir einiges klar.
26 Jahren begann ich mit einem Chevignon Popper Helm. Gefolgt von einem Crosshelm. Den musste  ich dann aber im Laufe der Tuningfortschritte ersetzen. Bei mehr als 120 km/h hab ich damals unter dem Kinnbügel herausgesehen.
Für die beiden Helme würde ich mich heute schämen.
Wenn es dir scheissegal ist wenn die "anderen" über deinen Crosshelm lästern :rotwerd:
... und du dir wegen der Gleitsichtbrille überlegst nen Klapphelm zu holen :-D
Doch... bin bekennender Angstschrauber. Viel zu vorsichtig an der Ratsche :-D
Und selbst da stört mich jegliche Lästerei nicht :cool:
Bearbeitet von Wavler
vor 12 Stunden hat rs. folgendes von sich gegeben:
Wenn du anfang Juni noch immer nicht die Batterie in die px getan hast und 2021 damit gefahren bist...
Offiziell "Willkommen bei den Internet Roller Fahrern". :cheers:
vor 21 Minuten hat dorkisbored folgendes von sich gegeben:
.... wenn Du Leute mit nem "Bundeswehr" Stahlhelm albern findest :-D
Is kein Stahlhelm…:-D
edith: abgesehen davon bin ich so und so albern.;-):alien::-D
Bearbeitet von freerider13
Am 8.6.2021 um 22:05 hat *Wolfgang* folgendes von sich gegeben:
Mein Klapphelm passt halt prima ins Topcase *gnihihihi*
vor 14 Minuten hat pötpöt folgendes von sich gegeben:
Und dank hoher Windschutzscheibe kann man sogar mit aufgeklapptem Helm fahren, ohne dass die Augen tränen. :thumbsup:
vor 8 Minuten hat Dieta folgendes von sich gegeben:
@bischofs ganzer Stolz! :-D
Das ist nur dann zu tolerieren wenn:
a.) ein Kasten Bier rein geht
und
b.) eine Kühlung vorhanden ist.
Dann könnte man mal noch so eben ein Auge zudrücken. ;-)
Isoliert ist es. Wird/wurde eigentlich zum Pizza/Essen holen drauf geschnallt. Die Perspektive täuscht aber, das Case ist nicht ganz so riesig.
Zwanzig Halbe passen übrigens rein und dann ist noch Platz für ne Semmel. :-D
Bearbeitet von bischof
vor einer Stunde hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
Wenn dir bewusst wird, dass du mit dem absoluten Irrsinn komplett aufgewachsen bist (und dich immer noch tierisch freust wieder mitmachen zu dürfen…:-D)
Wenn du voller Überzeugung und Stolz sagen kannst: Ich fand die Hosen schon vor 40 30 Jahren scheiße
  • Thanks 3
    • Weil aufgrund der Evolution, bedingt auch durch verschiedene Mutationen, alle Formen der Auspuffliebhaberei entstanden sind. Und manche dieser Schildkröten oder Krokodile existieren auch heute noch in fast unveränderter Form wie vor Jahrmillionen.
    • Vielleicht hat jemand noch einen Umbausatz vom Stahlfix für geschlossene Felgen für den Scheibenbremsenumbau liegen ?
    • Immer gern, viel Erfolg! Achte noch darauf, ob Dein Ritzel Abnutzungsspuren von der U-Scheibe hat. Es sollte keine Vertiefung wie hier haben:
    • Alles klar, vielen Dank mal wieder für deine Tipps. Ich werde die Kupplung die nächsten Tage mal ausbauen. Die von dir angesprochenen Messingscheibe und die Stahlscheibe sollten beide neuwertig bauen. Bin jetzt so ca 200km gefahren. Sobald ich gemessen habe werde ich berichten.
    • Ja, ich habe 3 der FA Teile so wieder nutzen können. Messen kann ich erst die nächsten Tage wieder, aber das genaue Maß brauchst du eigentlich auch nicht: - Kupplung komplett zusammenbauen (neue Messingscheibe!) - Auf der Werkbank auf den "Rücken"  legen - die (neue) ebene (!) Stahl-Anlaufscheibe obendrauf legen wo sie hin gehört - mit der Hand die Scheibe in Originalposition fixieren oder mit einer M10 Schraube/Kuluspanner leicht vorspannen - Mit der Blattlehre messen, wie viel Luftspalt Du zum Ritzel hast: - Nach dem Abdrehen solltest Du zwischen 0.2 und 0.4 mm Luft rundum haben   Ich gehe immer auf 0.2 mm, denn durch Abnutzung der Stahl-Anlaufscheibe und der Messingscheibe wird das Maß sowieso wieder grösser. Ich messe aber auch ausreichend genau. Wenn du unsicher bist, visiere lieber 0.4 an, nicht dass Du zu viel wegdrehst.   Die Oberfläche sollte halbwegs fein sein und am Aussenradius keine scharfe Kante aufweisen, denn die drückt sich sonst um so mehr in die Stahlscheibe und belastet diese punktuell stark. Du solltest aber auch keinen grossen Radius anbringen, sonst wird die Scheibe unter Last umso mehr zur Tellerfeder und das Spiel zum Zahnrad verringert sich wieder.   Wenn es schnell gehen soll, drehst du nur die vordere Seite ab, musst dann evtl. aber die Messingbuchse jedesmal anpassen. Wenn du mehr Geduld hast, drehst du die Vorderseite ab und stichst noch etwas weiter nach hinten damit die Messingbuchse ganz drauf rutschen kann
