Sohn! zu tuttifrutti oder von tuttifrutti weg?
Ich hatte Nachbarn, die hatten sogar DDR in Farbe.
Und den ersten VHS Recorder in der ganzen Strasse.
Tochter ging dann später auf`n Strich. Kann man mal sehen, was soviel fernsehen anrichtet.
is aber trotz gigantischer OW eher OT.
Auf jeden Fall schon jenseits der 40 bist du als Rollerfahrer wenn
.... du heute noch immer nicht verstehen kannst, dass die anderen SC-Gründungsmitglieder in Paderborn "Fraggle Hunters" damals für einen tollen Club-Namen gehalten haben.
.... der jährliche Run der "Welfen" auf einmal vor deiner Haustür lag, weil dich die Bundeswehr zur Landesverteidigung an die Zonengrenze geschickt hatte.
Bearbeitet von Fred S.
  • 3 Monate später...
...Du diese Serie "damals" vor gut 35 Jahren gesehen hast:
"Tausend Jahre... sind ein Tag!"
Bearbeitet von Beo
So alt ist die schon?
Auweia.
Zumindest habe ich die als Kind angesehen.
Aber auf jeden Fall war das vor 30 bis 35 Jahren...
....wenn Dich der Wert der Hauptdüse an Deinen naechsten Geburtstag erinnert :-D
Bearbeitet von Joker
Du weißt, du bist Rollerfahrer und über 30, wenn...
-- du hier Samstags morgens um sechs immer die gleichen alten Vögel trifftst. :-D
:cheers: Hajo
Sehr geil, J.!
...wenn du dir dein erstes Vogelhäuschen gekauft hast.
Kaufen tun nur junge Leute.
Unsereins macht das mit der Laubsäge.
Du weißt, du bist Rollerfahrer und über 40, wenn...
auf nen Run fährst, genervt eine Gesprächsgruppe von sogenannten Barbaren, Dämonen, Schlachtern oder whatever verlässt da sie sich nur über Diät, richtige Ernährung und low carb unterhalten, um in dann in der nächsten Gruppe von sabberköppen und sonstwas für wilden namen einem Gespräch über Fitnesstraining und Kieser Rückentraining zu lauschen......
  • Like 4
... Dich die Midlife-Crisis-HD-Motorräder oder neu gekauften Oldtimer von Zahnärzten und Rechtsanwälten völlig kalt lassen, weil Du ja einen Roller hast, der zusammen mit Dir alt geworden ist.
...wenn kleine, handgeschriebene und -kopierte Heftchen mit Cosa-Verrissen, Kleinkonzertberichten aus dem anderen Ende der Republik und offensichtlich mundgemalten Grafiken mittlerweile gefühlte 20 Umzüge mit dir überstanden haben.
Bearbeitet von reusendrescher
    • Stelvio 2.0 bei VMC erhältlich:   https://avotecnica.com/it/cilindri-gruppi-termici/3672-new-vmc-stelvio-20-o-63mm-177187cc-per-corsa-57-e-60mm-per-carter-vespa-largeframe-125150.html   Neuer VMC STELVIO 2.0 Zylinderkit Ø 63mm 177/187cc für 57 und 60mm Hub für Vespa Largeframe 125/150 Kurbelgehäuse Dieses vollständig in Italien hergestellte VMC-Kit ist das Ergebnis eines ständigen Engagements bei der Suche nach modernsten technischen Lösungen und hochwertigen Materialien, um den Bedürfnissen der anspruchsvollsten Vespa-Enthusiasten gerecht zu werden Zylinder und Lauf aus Aluminium mit Nikasil-Beschichtung von Gilardoni Bohrungsdurchmesser 63 mm, 7 Anschlüsse, passt mit den mitgelieferten Unterlegscheiben sowohl für 57 mm als auch für 60 mm Hübe Phasen: Einlass ~118°, Auslass ~176° Meteorkolben aus Aluminiumlegierung mit zwei Ringen und bikonischem Stift Aluminiumkopf mit spezieller Lamellenform für bessere Kühlung, mit eingelassenem Quetschband und 8 Befestigungspunkten Seitliche Zündkerze mit zentraler Elektrodenposition im Brennraum für eine bessere Verbrennung Papier-Zylinderdichtungssatz komplett mit verschiedenen Stärken für Zylinderkopf und -boden, um den Zylinder sowohl mit 57- als auch mit 60-mm-Hub montieren zu können und die beste Steuerzeit für Ihren Motor wählen zu können Auspuffkrümmer aus verzinktem Stahl, mit Viton-O-Ring-Dichtung am Zylinder verschraubt. Der Zylinder verfügt über ein innovatives Auspuffdesign, das das Ergebnis umfangreicher Forschung und Tests des VMC-Teams ist. Diese besondere Form optimiert die Drehmomentkurve und sorgt für eine sanfte und kraftvolle Beschleunigung für ein aufregendes Fahrerlebnis. Um dieses hohe Leistungsniveau zu erhalten, empfehlen wir dringend, die Form des Auspuffs NICHT zu verändern. Wir empfehlen, den Zylindersatz mit einer hochwertigen Kurbelwelle und einem Vergaser mit einem Mindestdurchmesser von 24 mm zu kombinieren, um eine ausreichende Leistung zu erzielen
    • Moin aus Hamburg, ich suche einen Kupplungsdeckel von LIZTOR für die Hydraulische Kupplung. Bitte alles anbieten, auch defekt.   Grüße
    • 24/65 mit 12-13-17-21 umd 36z 4ten. Der andere 24/62 mit 12-13-16-19 umd 35z 4ten. Beides mit 60er Welle.
