Hi alle,
kurze Frage, versuche gerade mein Lüfterrad (Vespa 50 N Special) abzubauen. Habe mir deshalb einen Abzieher besorgt (Lüfterrad hat ein Innengewinde). Aber leider bekomme ich das Ding nicht ab. Gebt mir bitte Tips wie ich es am leichtesten demontiere. Oder muss ich nur sehr viel Kraft mitbringen? Will ja nix kaputt machen :-D
Bearbeitet von kellerassel
Servus,
Ich hoffe du hast die Lüfterradmutter von der Kurbelwelle geschraubt, wenn ja, kann es gut sein, dass man viel kraft braucht, darfst halt keine Lüfterschaufeln abbrechen beim Rad Blockieren
Gruß wlade
Hi danke dir,
jo das ist mir klar wie blockier ich es am besten. Habe schon sehr sehr viel kraft auf die Schraube ausgeübt aber das ding geht nicht ab. Müsste jetzt doch abnehmbar sein oder? Ahja die Mutter ist natürlich weg.
Dreh den Abzieher soweit wie möglich in das Feingewinde des Lüfterrads. Ein bißchen öl oder Fett kann nicht schaden. Jetzt Kannst Du mit einem großen Schlüßel den Abzieher halten und die Schraube des Abziehers reindrehen. Brauchst schon ein wenig Kraft. Löst sie sich immer nopch nicht, klopf ein paar Mal mit dem Hammer auf die Schraube. Aber nicht wie ein Wilder drauf los zimmern bis die Schraube Brei ist! Normalerweise prellt sich der Konus dann von der Welle. Kann sein das Du nochmals die Schraube weiter reindrehen mußt bis sich das Teil entgültig löst.
Noch was:
Falls Du den üblichen Billigabzieher bekommen hast, der am Ende der Schraube keinen Dorn hat, solltest Du unbedingt mit ein bisschen Fett eine alte Lagerkugel in die Zentrierbohrung der Welle kleben. Sonst läufst Du Gefahr, beim Abziehen der Schwungscheibe gleich den Wellenstumpf bzw. den Gewindeansatz zu zerstören...
MfG, Christian
    • Nebenwelle PK 50 XL bei Revision. Wie ist die korrekte Vorgehensweise beim Einbau?   Erst Nebenwelle kalt ins warme Lager und dann abkühlen und komplett in den erhitzten Block?   Oder mach ich mir hier wieder nen unnötigen Knoten ins Hirn?   Vor 35 Jahren war’s egal und der Hammer kam zum Einsatz. Das weiß ich aber heute besser.
    • MANNesmann           (...okay, hatten wir hier schon ein paar Mal - egal, und weiter geht's...)
    • Wegen Setupwechsel wird der Crono 177 verkauft.    Hab ich 2 Saisons auf meiner VBA bewegt - aber keine Massen Kilometer damit abgerissen - wenn der 500-600 km gesehen hat ists viel    Ist für das Standard Pleuel.    keine Riefen oder ähnliches -    Mit dabei sind noch ein paar Fußdichtungen - 1x 2 mm Kopfdichtung und eine 1,5er Fußdichtung ( die ist eigentlich für Parmakit - kann man ja dann noch bisschen anpassen )   Der Crono ist am Fuß 1 mm abgeplant worden um mit den Steuerzeiten noch ein bisschen zu spielen.    Schrauben und Muttern sind alle mit dabei.    Preis hab ich mir 210€ inkl. Porto vorgestellt    Standort 96332 Pressig   Mein Eigentum - steht aktuell nur hier - wird dann aber etwas teurer bei Kleinanzeigen eingestellt
    • Beschreibung: LI Silver Special Umbau Preis: 4321...ich würde den Preis lieber als Verhandlungssache ansehen  Standort: 27777   Mit Blanco Papieren Großer Alutank  Den Rest müssen die Bilder erzählen    Gruß Gordon
