Nachdem der eine Roller nun läuft , heute nun das nächste Problem.
Der Roller lief bis gestern einwandfrei, habe dann grade ein bißchen an der Elektrik rumgespielt und siehe da nun macht er Feldzündungen und kommt nicht mehr auf Drehzahl. (Blauer Qualm)
Sind nun die Kondensatoren der Zündung defekt? Wenn ja wo bekämme ich neue?
Was habe die überhaupt für einen Wert?
Vielen Dank
bei mir war bisher fast immer den kondi der grund für fehlzündungen...
(- und einmal eine aufgebohrte "62"er HD... :-D)
is zumindest eine komponente, die man dann als mögliche fehlerquelle ausschließen kann... :-D
