bin grad dabei meinen ersten Vespa-Motor aufzubauen. Es ist ein PK80S Motor mit 133 Polini Mono.
Geplant ist:
-Der Zylinder wird unten 3,2 mm und oben 1,8 mm abgedreht und mit 5 mm Fußdichtung unterlegt.
-Überströmer im Gehäuse anpassen.
-25er Malossi Membran-Ansauger mit 25erPHBL Vergaser.
-PM40 oder VSP???
-Ori. Gertiebe, müsste doch ein 2,86 sein??
-HP4
So, da meine Kurbelwele einen weg hat bin ich auf der Suche nach einer neuen...
Da ich ja nen Membranmotor aufbauen möchte, hatte ich an eine Lippenwelle von Worb5 gedacht.
In meinem Motor ist glaub ich ne 19/20er Welle. Hatte mich durch das Forum "geschlagen", raff jetzt aber nicht mehr, was ich machen sollte:
19/20 Welle: hält dass? die Zündung kann ich dann behalten...
24/25 Welle: da brauche ich ein Umrüstlager,Oder? und wie siehts mit der Zündung aus? Das entsprechende HP4 hat dann ja nen ?E-Starterkranz?? passt das ohne E-Starter? und was brauch ich noch um die Zündung umzurüsten??
Gruß otis
Für die ETS Welle brauchst Du "Umrüstlager" und "Umrüstsiri", richtig.
Deine PK/S Ele-Zündung kannst du beibehalten, egal welche Kurbelwelle. Lüfterrad machst ja eh ein HP4 drauf.
19/20 Konus wird auch gehen, das HP4 is nun nicht so schwer das es Dir den Konus zerreissen wird.
Gruß Manuel
Halte die ETS Welle auch für übertrieben. Ich würde dir die normale pk 20/20 Welle empfehlen. Mit HP4 Lüfterrad und dem NU204 Lager.
AAalsoooo,
Dein Roller hat den 19er Konus (spitz) spätere PKs haben 20er Konus (stumpf). Nimm beim Worb die Ets Welle. Ist ja nicht viel Teurer und dann ärgerst du dich später auch nicht.
Dann brauchst du das HP4 für stumpfen Konus (für späte Pks und ETS)
Erfahrungsgemäß kanst du hier auch nachlesen das die meisten wellen mit HP4 abscheren,deswegen auch Rat zur ETS.(nicht nur Massenabhängig).
E-Starterkranz?? passt das ohne E-Starter? und was brauch ich noch um die Zündung umzurüsten??1.Ja 2. nix
Gruß Jochen
Bearbeitet von Jaybee
OK, ich hab mir hier im Forum einen Lagersatz besorgt, und hab glücklicher Weise gerade bemerkt, dass ich hier ein 6204 C3 Lager habe. Hatte wegen dem NU204er noch mal im Tabellenbuch geschaut. Und siehe da, es hat die gleichen Abmaße wie das 6204er. Aber das NU204 ist ein Zylinderrollenlager und das 6204 ist ein Rillenkugellager.
OK, war evtl. hier mehreren sofort bewusst, aber ich bin froh nochmal nachgesehen zu haben. Da ich ja eigentlich dachte ich würde nur die Lager und die Dichtungen wechsel, dann hätte das aber doch nicht geklappt... Naja... :plemplem:
Wenn ich mich jetzt also für die 20/20 Welle entscheiden sollt, welches Lager ist dann die bessere Wahl???
Hab ich nur mit radialen Kräften zu rechnen, dann ist sicherlich NU204 der Favorit, oder irre ich mich???
Über das Umrüstlager hab ich ja schon viel schlechtes gelesen...
Kann mir irgendwer was über die Lebensdauer der einzelnen Lager berichten???
Gruß Jochen
:plemplem:
Hallo Jochen,
kannst du das mal begründen/belegen?
@ otis: Was soll an dem Umrüstlager schlecht sein? Find den Umrüstsiri nicht allzutoll, aber das is n anderes Blatt.
... bei nem HP4 LüRA würd ich nach Logik nen Rollenlager verbauen, da die Radialkräfte auf die Welle (und somit auf das Limalager) nicht mehr durch die grosse Schwungmasse des OriLüRas gedämpft werden und ein Rollenlager grössere Radialkräfte aufnehmen kann. Allerdings muss dann das Kululager alle Axialkräfte aufnehmen (was es jetzt ja eigntlich auch schon macht, da ja der Lagersitz auf der Limaseite eher schwimmend ist). Aber praktisch ists glaub ich eher wurscht, solang qualitativ hochwertige Lager verbaut werden.
    • Alaaf,   ich bin gerade zufällig über die Versicherung CARISMA gestolpert (obwohl ich seit Wochen wegen einer anderen Sache nach was passendem suche). Kennt die jemand? Sympathisch finde ich, dass die auch die alten Vespas alle in ihrer Liste haben und vernünftige Angebote mit TK und VK machen.    https://carisma.auto   Ich freue mich auf Eure Erfahrungen!
    • Zylinder ist da! Abends gibt eine kleine Lovestory
    • Hallo, da hast du dir ja richtig Mühe gegeben mit dem ausführlichen Beitrag, was hast du den für LED eingebaut? Kannst du bitte vielleicht mal ein Bild davon machen? Servus Toni
    • Ich habe ja nun seit kurz vor Weihnachten auch so eine Elektroschaukel mit dem evo-retrokit. Ich habe das Ding nicht selbst "gebaut", sondern eine durch den heutigen Betreiber von PROSIMO bereits umgebaute ehemalige XL2 automatic mit einer relativ geringen E-Laufleistung zu einem akzeptablen Kurs bei Kleinanzeigen erstehen können. Der Umbau ist bei ner XL2 automatik nicht wirklich reversibel, da für die Akkuwanne ein Teil des Karosserie-Radkastens weggeschnitten werden muss. Stört bei so einer Karre aber auch nicht wirklich. Der Roller hatte 25.000 auf dem Tacho (dass eine XL2 Automatik überhaupt so lange hält …) und die Kiste hat somit natürlich alle üblichen Probleme wie ausgebrochene Plastikösen oder Gewinde, defektes GPF-Schloß etc. und klappert entsprechend. Das wird jetzt sukzessive repariert bzw modifiziert und entklappert.   Aufgrund der Temperaturen bin ich bisher wenig gefahren, was sich aber sagen lässt, ist dass die Reichweite bei dem Teil eher suboptimal ist - erst recht bei niedrigen Temperaturen. Mag auch an meinem Gewicht liegen, aber ca 30 km ist bei um die 0 Grad nicht wirklich viel. Ich hoffe dass sich das mit wärmeren Temperaturen dann etwas nach oben korrigiert. Um da ggf. noch ein, zwei Kilometer Reichweite rauszukitzeln habe ich inzwischen die Beleuchtung der Kiste komplett auf LED umgerüstet, da im Standbetrieb der Unterschied zwischen Licht AN und Licht AUS aus 7% Differenz auf der Akkuanzeige ausgemacht hat. Es ist Kacke, wenn man unterwegs nachrechnen muß, wie man denn auf dem kürzesten Weg nach Hause fahren sollte - #Reichweitenangst. Eine benzingetriebene Fuffi tankt man halt unterwegs noch mal schnell nach oder wirft im Zweifel vorab einen FuelFriend ins Gepäckfach. Bei der XL2 passt das Ladegerät zum Glück ins Handschuhfach, aber es ist halt nervig, wenn man dann erst den Biergartenwirt um Strom anschnorren muss, um wieder nach Hause zu kommen.   Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeiner von den angebotenen Umrüstkits die Prospekt-Reichweiten wirklich schafft. Bei dem evo-Kit sollen das bis zu 60 km sein, was ich mir beim besten Willen unter Normalbedingungen nur schwer vorstellen kann. Und wenn man sich die anderen Fahrberichte hier im Thread so ansieht, passt die Reichweitenerfahrung ja dazu.   Eine Kosten-Nutzenanalyse aufzumachen würde ich nicht wagen; wirtschaftlich rechnen tut sich so ein Umbau sicher nicht. Und ich würde dafür auf keinen Fall eine funktionierende Blechvespa auseinanderreißen. Das Teil macht so just4fun echt Spaß - gerade mit dem XL2-Fahrwerk; für 'ne Fuffi in der Stadt ist das Ding flott genug und weniger nervig als ein ZIP oder Kymco. Fahren müssen möchte ich sowas nicht. Wenn man vom Klappern der XL2-Anbauteile absieht ist das lauteste Geräusch das Pfeifen des montageeseitig verbauten S83.   TBC
    • nein, bei mir kommt der Ranger auf meinen 35 PS Crono Motor, daher bleibt es bei 35er PWK und Membran (und auch 60mm Hub). Ich weiß, ich jetzt nicht das, was man sich so als Kurve wünscht aber dann weiß man zumindest, was so ein Umbau "200er Zylinder auf PX 125 Gehäuse" aushält (oder auch nicht).
