habe hier ein PK 50 in Kur. Sie ist mit einem putzigen 75er Zylinder versehen und einem 16.16er Gaser (sonst alles Standart... :puke: , stand eine ganze Weile rum und ärgert mich jetzt.
Zum Problem: läuft nur wenn ich sie zwinge (anschieben) und hat kein Standgas...
Neuer Sprit ist drin und der Gaser mit 68er HD schön sauber.
Na, dann mal los :-D
Leute, brauche schrott-also PK spezifische Kniffe... sowas wie "Filzring"...?!?
Kompression ist da. Kerze funktz wie an Sylvester...
hmm...wenn sprit ankommt, wird´s zuwenig sein. grössere düse? 74er?
filzring?  :-D  neeeee, der zieht doch keine nebenluft, sonst würde er hochdrehen...
Zur Kompression:
So richtig Blop - Blop - Blop?!
nichts so Kartoffelsalat umrühr - Wiederstand
Zieh mal den Chock und geb dabei kein Gas, und lass die Kiste wenn möglich ohne Gasgeben einbischen laufen.
Dann allmählich mehr Gas und die Kist ein paar mal hochdrehen lassen. Chocke wieder rein.
Polinizei
die HD kann trotzdem zu klein sein! probier mal in nen vernünftig eingestellten, gut laufenden 50er motor ne 10 nummern zu kleine HD reinzubauen...ergebnis wird sein, daß du das standgas nicht mehr korrekt einstellen kannst und du dir ´n loch in den kolben brennst...trotzdem wirst du erstmal fahren können...
oh mann,
musste wegen eines kaputten polinis wieder nen originalen zylinder draufmachen.
kompo: 125 pk s motor, 19er gaser mit 84(86) HD und polini links.
bekomme das standgas auch net hin, ist die düse zu klein.?
fuck, morgen iss doch holland.
antwort bitte bitte... :-D
hallo wiso kein standgas hast die kleine düse auch mal rausgemacht also die standgasdüse und alle ich wiederhole alle kanäle im vergaser mal richtig durchgepustet mit pressluft
