mal eine ganz banale frage
ich habe hier eine markierung auf der zündplatte
wieviel grad bezeichnet diese  markierung ?
die effekte von zu früh, bzw zu spät eingestellter zündung ?
meine war immer auf 2mm guz vor der markierung
thx
Yo Joerg, hab auch ne´P200 e und die Markierung soll laut SIP 23 Grad betragen, kannste dich aber kaum drauf verlassen bei mir hab ich`s mit ner Stroboskoplampe kontrolliert und der Zündzeitpunkt lag voll daneben. Also am besten mit eigenen Markierungen arbeiten,
mann alda
is dat ein schnick schnack
scheisse nix wissta von auskennta
nein muß ich mir nochmal in ruhe hineinziehen
aber wie das mit dem blitzen funktioniert steht da auch ned
j.
Not Found
The requested URL / katalog Online/Vespa PDF/L?fterr·der PX. was not found on this server.
Apache/1.3.17 Server at scootercenter.com Port 80
Naja.
gib einfach ein.: www.Scootercenter.com. Dann wählst du die einzelnen Seiten an. Und da sthet auch beschrieben wie amnn die Zündung korrekt einstellt.
  • 5 Wochen später...
kannmir einer mal sagen
wie das genau funktioniert mit dem zündung blitzen ?
der öamtc hier hats nicht gecheckt
also
eine lampe
rote & schwarze klemme
welche markierungen ?
und was sehe ich dann, oder sollte ich sehen
Eine schwarze Klemme an das Zündkabel (groß) die beiden kleinen Klemmen an eine Batterie, Motor starten und Blitzlampe zur Markierung des Zündzeitpunktes halten. Dann müsstest du bei jedem Blitz die M;artkierung sehen, wenn alles stimmt.
Ich glaub schon. Bei der neuen 200er sind die in der Abdeckung vom Schwung eingekerbt.
Wenn du keine hast, kannst du dir swelber welche machen, ist nicht so schwer. Brauchst nur einen Kolbenfeststeller und eine Gradscheibe.
    • Super gelöst, mit dem Tachofühler!   Überlege auch bei meiner 50S so was zu verbauen. Will auch die geschlossene Felge behalten.
    • Bitte den Chinesen mit Taiwan nicht vergessen ☝🏻
    • Verkaufe ein original Vespa ACMA V56 Maly Rücklicht + Rücklichtträger.   Preis: 69€ VB Standort: 94522 Wallersdorf
    • Auf dem ersten Bild kann man erkennen, dass die Versiegelung zum Putz hin schon eingerissen ist. Wenn du Glück hast, sind die Schienen nicht eingeputzt und du kannst sie - wenn du die Versiegelung vollständig einschneidest - mit einem kräftigen Ruck von den bereits beschriebenen Pilzkopfschrauben, die in die Fensterelemente geschraubt sind, lösen. Dann hast du gewonnen und kannst die Endstücke einfach tauschen. Falls die Schienen eingeputzt sind und du den Putz nicht beschädigen willst, würde ich nicht so vorgehen, wie in Marc Video gezeigt. Da hätte ich zu viel Angst die alten spröden Schienen zu beschädigen. Statt dessen würden ich das letzte gewinkelte Stück rausschneiden und gegen ein neues ungewinkeltes mit geschraubten Anschlägen tauschen.    Im Grunde kannst du aber auch die Schienen dran lassen und dden Winkel direkt rausschneiden und tauschen. Ich wünsche dir nur, dass der Panzer als solches nicht schon zu alt und spröde ist, Dann macht das Arbeiten daran keinen Spaß, weil die eine Lamelle nach der anderen reißen wird. Falls das auf der Sonnenseite des Hauses so sein sollte, würde ich in den sauren Apfel beißen und komplett neue Panzer montieren. Ansonsten machst du die gleiche Arbeit in absehbarer Zeit noch mal...    Edith: Ich tippe auf Baujahr Mitte 80er, wenn das noch immer die ersten Pamzer sind, würde ich die sehr vorsichtig behandeln, damit die nicht Stück für Stück bis in den Kasten reißen oder die letzte Lamelle an der Welle abreißt...
