mal eine ganz banale frage
ich habe hier eine markierung auf der zündplatte
wieviel grad bezeichnet diese  markierung ?
die effekte von zu früh, bzw zu spät eingestellter zündung ?
meine war immer auf 2mm guz vor der markierung
thx
Yo Joerg, hab auch ne´P200 e und die Markierung soll laut SIP 23 Grad betragen, kannste dich aber kaum drauf verlassen bei mir hab ich`s mit ner Stroboskoplampe kontrolliert und der Zündzeitpunkt lag voll daneben. Also am besten mit eigenen Markierungen arbeiten,
mann alda
is dat ein schnick schnack
scheisse nix wissta von auskennta
nein muß ich mir nochmal in ruhe hineinziehen
aber wie das mit dem blitzen funktioniert steht da auch ned
j.
Not Found
The requested URL / katalog Online/Vespa PDF/L?fterr·der PX. was not found on this server.
Apache/1.3.17 Server at scootercenter.com Port 80
Naja.
gib einfach ein.: www.Scootercenter.com. Dann wählst du die einzelnen Seiten an. Und da sthet auch beschrieben wie amnn die Zündung korrekt einstellt.
  • 5 Wochen später...
kannmir einer mal sagen
wie das genau funktioniert mit dem zündung blitzen ?
der öamtc hier hats nicht gecheckt
also
eine lampe
rote & schwarze klemme
welche markierungen ?
und was sehe ich dann, oder sollte ich sehen
Eine schwarze Klemme an das Zündkabel (groß) die beiden kleinen Klemmen an eine Batterie, Motor starten und Blitzlampe zur Markierung des Zündzeitpunktes halten. Dann müsstest du bei jedem Blitz die M;artkierung sehen, wenn alles stimmt.
Ich glaub schon. Bei der neuen 200er sind die in der Abdeckung vom Schwung eingekerbt.
Wenn du keine hast, kannst du dir swelber welche machen, ist nicht so schwer. Brauchst nur einen Kolbenfeststeller und eine Gradscheibe.
