Hallo zusammen,
ich habe mind. schon 30 50er Motoren komplett zerlegt und neu aufgebaut. Mir sind die meisten Fehler von diesen Motoren vertraut.
Jetzt stehe ich jedoch vor einem Rätsel. An einem Motor den ich komplett neu gemacht habe (WeDi, Gehäusedichtung, Kuludeckeldichtung, Dichtung Ansaugrohr, neuer DR50 Kolben und Zylinder) tritt folgendes Verhalten auf:
Der Motor springt nur an, wenn ich kein Gas gebe und die Vergaseransaugöffnung mit einem Lappen dichtmache.
Solange ich den Vergaser zuhalte läuft der Motor im Leerlauf weiter, ich kann auch den Lappen jetzt wegnehmen und er läuft im Leerlauf weiter. Sobald ich gasgebe, geht der Motor aus (sowohl wenn der Vergaser verschlossen ist, als auch wenn er offen ist).
Ich hoffe ich habe den Fehler einigermassen verständlich erklärt.
Ausschliessen kann ich als Fehlerursache Vergaser, Benzinzufuhr und Zündung Kolben/Zylinder (habe ich alles schon mit funktionierenden Teilen getauscht)
Ich habe stark irgendetwas am Motorblock im Verdacht, komme aber alleine nicht mehr weiter.
Vielleicht hat einer von euch schonmal soetwas ähnliches gehabt und kann mir weiterhelfen.
