ich habe von meiner PX200E den Motor zerlegt, Lager, Simmeringe, Kupplung und Getriebe neu gemacht (alles original), alles eingebaut und angeschmissen :-D . Beim Anfahren, aber auch nur, bis der Hobel rollt, kann ich die Kupplung schlecht dosieren, habe schon unterschiedliche Einstellungen vorgenommen. Die Kupplung geht ziemlich hastig dran, auf Schotter hinterlass ich beim Anfahren (dank meiner brutalen 12 PS) Spuren. Wat hab ich denn da wieder verkehrt gemacht ?
Schonmal danke
Bearbeitet von MarkusS
Servus!
Also wie meinst du das jetzt genau?:
Zieht sie nur recht arg an, oder gibts nen Schlag (auf fester Fahrbahn) und sie steigt ein Stück vorne hoch?
Im ersten Fall kanns nix arges sein, eher Einstellung, evtl. Kulu Beläge nicht gut genug eingeölt vorher, evtl. verstärkte Kupplung verbaut (z.B. verstärkte Federn oder 4 Scheiben Kulu)? die zieht dann generell brutaler...
Im zweiten Fall gibts einiges rund um die Kupplung (Und auch X Topics über die Suche): Geht los bei ausgenudeltem/gerissenem Kulukorb, verschlissenem Kupferring oder verhackter "Kupferbuchse" (Oder wie das Ding heißt) auf der Kupplung, Kulu und Korb nicht mit fluchtenden Markierungen zusammengebaut, Federn sitzen nicht gut in den "Halterungen", bis hin zu gebrochenen Federn im Primär (was ich jetzt mal in deinem Fall als unwahrscheinlich bezeichne, nachdem du grad erst zusammengebaut hast.)
Schreib mal genauer, was Sie jetzt macht, ob das Problem schon vor deiner Motorüberholung bestand und welche Kupplung du verbaut hast (da du original schreibst geh ich mal von 3 Scheiben mit normalen Federn aus, aber so Kleinigkeiten vergisst man ja mal gern... :-D ), dann kann mans besser eingrenzen.
greets,
Jan
und edith sieht: Doppeltopic! Mach mal eins weg bzw. die Mods.
Also, die Kupplung geht hastig ran (Roller macht ein bisschen "Männchen"), Kupplung ist original (3 Scheiben), die Löcher fluchten auch, normale Federn sind verbaut, die Kupferbuchse war auch ok, vor meiner Überholung war die Kupplung normal.
Passiert das jedes mal beim Anfahren??? Wenn ja würde ich auch die Primär tippen, wenn nicht Kupplung. Habe das Problem schon öfters gehabt mit der PXalt Kulu. Mit Cosa Kupplung wars weg...
Servus!
Also wohl das klassische Problem bei dir. Nachdem du sagst, daß es vor der Bastelei noch nicht aufgetreten ist würd ich die Primärfedern mal ausschließen - die gehen beim rumschrauben nicht kaputt, da hätteste schon vorher was bemerkt.
Die Kupplung muss wohl noch mal raus, evtl. hat sich bei den ersten Metern fahren was verzogen.
Schiebs nicht zu lange raus, am Ende geht noch mehr kaputt.
Noch ein Paar "Standards":
Hast du die Beläge gut eingeölt?
Getriebeöl drinn?
Die kleine Feder von der Andruckplatte nicht beim Ausbau verbogen, so daß der Druckpilz sich an dieser verhaken kann?
Ließ sich diese Messingbuchse (in der Mitte der Kupplung) auf der "Welle" drehen, oder war die evtl. fest?
Und: hast du die Flache Unterlegscheibe aus Kupfer (auf derselben Welle) auch nicht vergessen oder war die schon sehr dünn?
greets,
Jan
Servus!
Getriebeöl drinn?
greets,
Jan
Die Messingbuchse auf der Achse der Grundplatte muß grundsätzlich stramm draufsitzen und darf sich nicht!! drehen. Hatte das
gleiche Problem bei ausgenudelter Buchse. Daß das so sein muß sieht man bei der Montage einer neuen Buchse- die läßt sich nicht einfach
mit zwei Fingern auf die Achse stecken, sondern muß mit einem Holz- oder Gummihammer draufgetrieben werden und sitzt dann absolut stramm
auf der Achse!
Gruss Utz
Bei mir war das selbe Problem, hab dann die Anlaufscheibe gewechselt und die Sache war erledigt.
Fahre seit 10 Jahren 200er und muss alle 3 Jahre diesen verdammten Ring wechseln.
Anlaufscheibe --> kleiner Messingring zwischen den beiden untersten Scheiben.
lg
Hatte auch mal Kupplungsrupfen, da wurde mir seinerzeit im Shop erklärt: wenn die Buchse nicht frei dreht, kann es zu rupfen kommen. Buchse hat sich auch hier und da verhackt, gegen eine getauscht die frei drehte => Problem war weg. (War bei ner 125 TS, alles original.)
Wenn die Buchse komplett fest draufsitzt, welchen Sinn hat sie dann? Dass Sie nur "aussen" drehen kann? Wenn sie dann innen auch dreht, sollte das doch keine Probleme verursachen...
greets,
Jan
greets,
Jan
Es gibt hier die unterschiedlichsten Meinungen zu diesem Thema, wurde schon mehrfach in diversen Kupplungsthreads diskutiert. Warum ich sicher bin, daß die Messingbuchse fest sitzen muß, habe ich ja erläutert: Beim Austausch der Buchse ist es absolut nicht möglich, diese auf die Achse der Grundplatte zu schieben, dies geht definitiv nur mit untergelegtem Holz und leichten Hammerschlägen, und dann sitzt das Teil fest auf der Achse und läßt sich nicht drehen!! Bei mir hatte sich das Problem nach Austausch der lose drehenden Muffe gegen eine neue festsitzende auf jeden Fall erledigt, und ich konnte wieder seidenweich anfahren. Mich würde schon mal interessieren, wie es denn nun sein sollte, hier weiß offensichtlich keiner was genaues, und auf Aussagen von irgendeinem Shop würde ich mich ohnehin nicht verlassen wollen!
Wer weiß mehr???
Gruss Utz
bei meiner px bleibt die messingbuchse beim kupplungsausbau manchmal liegen! also die is frei bewegbar!
bei der anderen kupplung vom anderen motor sieht das anders aus da ist die wirklich bombenfest!
ABER beide Kupplungen trennen perfekt
:plemplem: verwirrt bin :plemplem:
Wenn ich jetzt nicht völlig verplant bin dan ist das aber seltsam das sich da nichts drehen soll!
Wenn ich die Kupplung zusammenziehe (also auskuppeln im ausgebauten zustand) dann muß die sich doch frei drehen können! Sonst fährt der Roller doch weiter oder wie???
Oder bin ich jetzt beim falschen Teil?!?
    • Servus!   Hab jetzt mal etwas in dem Topic gestöbert und bin mir jetzt etwas unsicher wegen meiner Bedüsung.   Motor frisch aufgebaut: Malossi MHR 221 Pipe design charger Keihin PWK 33 China V Force   Aktuell bin ich bei HD 152, ND 35. Nadel ist eine CGL wenn ich mich nicht täusche, die hängt in der 2. Nut von oben.   Ich hatte vor Reso sehr starkes stottern, welches ich durch das ändern der Nadelposition schon gut verbessern konnte. Ich werde demnächst nochmal mal noch die 1. Nut von oben testen. Ansonsten soll bei vielen wohl die BGN Nadel wunder bewirken.   Was mich eher etwas stutzig macht, ist meine 35er ND. Ich lese hier viel im bereich von 40-45. Habe angst zu mager unterwegs zu sein.   Der Roller reagiert im Standgas bei Gasstößen absolut unauffällig und kommt auch gleich wieder ins Standgas zurück.
    • servus, bin gerade dabei wieder einen super g zu bauen wird mein 3 jetzt nach ein paar fehlern will ich ihn jetzt standhaft aber dennoch mich dampf bauen bin damals steuerzeiten 187 128 gefahren das ging sehr gut war mir aber zu viel drehzahl fahre scorpion reso dennoch sind mir 9.5k umdrehungen etwas zu wild bin dann einen mit 185 125 gefahren der auch ganz gut ging aber da hat es hintenraus etwas gefehlt. daher meiner frage was empfiehlt ihr mir was sich gut mit dem scorpion fahren lässt kann gerne etwas wilder sein aber muss auch mal für eine längere ausfahrt halten.
    • Hm, dann kann ich mir das Ganze nicht wirklich erklären, außer die Hauptdüse wäre keine 118er, obwohl es drauf steht.   Prüfe bitte auch mal die Hauptluftkorrekturdüse, nicht dass diese zu klein ist. Es sollte eine 160er sein.   Eine originale Dellorto-Düse hat diese Prägung (siehe unten), außer ein Fälschergott hätte auch das gefaked.       Die Rally200 muss mit dem originalen Setup (Auspuff, Si24 E mit originalem Luftfilter und HD118) voll ausdrehen.   Dreht die Rally nicht voll aus und tut sie das erst mit einem anderen Luftfilter, der - weil grobmaschiger - mehr Luft durchlässt, dann spricht dies für einen zu fetten Motorlauf. Also wie von Dir vermutet, entweder zu wenig Luft oder zu viel Benzin im Verhältnis.   Ist das Nichtvollausdrehen der Rally wirklich deutlich spürbar?   Ist die erzielte Endgeschwindigkeit (per GPS oder mit einem verlässlich anzeigenden Tacho gemessen) mit dem Luftfilter A eine andere als mit dem Luftfilter B (auf jeweils identischer Strecke)?   Wenn ich im GSF forsche, finde ich ein paar Beiträge von Rally200-Fahrern, die angeben, dass ihre Rallys mit originalem Setup mit einer HD118 etwas zu fett laufen würden. Vielleicht gibt es tatsächlich eine Streuung und deine Karre braucht eher eine HD116?
