ich bin neu hier und habe von nem Kumpel einen Vergaser bekommen. Der Vergaser hat allerdings fast keine Düsen drin, deshalb möchte ich hier gerne fragen ob ihr wisst welche Düsen fehlen und wo ich sie kaufen kann.
Zuerst das Bild
Der rote Kreis ist bestimmt die Hauptdüse. Laut meinen Recherchen 6mm Düsen.
Was ist der Grüne Anschluss ? Da kann ich mir keinen Reim draus machen.
Ist der blaue Anschluss die Nebendüse ? Wenn ja, wo kriege ich andere Düsen her, ich dachte bisher ich muss die normalen 5mm Hauptdüsen bei dem Vergaser als Nebendüsen nehmen, wie bei Scooter-Center beschrieben. Aber die Düse die auf dem Bild zu sehen ist sieht ganz anders aus als eine von den 5mm Düsen. Sie ist viel länger und teilweise schmaler.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Danke für eure Antworten.
Markus
Grün ist Choke-Düse, da musste nix machen.
HD (6mm) und ND (5mm, blau) bekommst du bei sehr vielen Shops. Die 5mm-Düsen sind äußerlich gleich wie die 6mm-Düsen nur halt kleiner.
kannst du noch mehr schreiben zu dem geplanten motor ? 210/221 er malossi mit vollem programm ?
dann würde ich nd 38-45, hd 138 - 160, mischrohre 264 - 268, nadeln 2-3 verschiedene (k23 o.ä.)
vorschlagen.
hi,
das weitere Setup weiß ich noch nicht, ich brauchte erstmal nen Vergaser und den hab ich kostenlos bekommen.
Also die "blaue" Düse ist die Nebendüse ? Sie ist allerdings keine 5mm Düse und 5mm Düsen passen da auch nicht rein.
Die Düse die da drin ist ist ein ca 3cm langes röhrchen, mit einem Gewinde am Ende, also tief im Düsenstock.
Ein Foto konnte ich leider nicht machen und so eine Düse hab ich bisher auch noch nicht gesehen.
  • 11 Monate später...
Saudumme frage... fahre folgende Combo
166 langhub
s&s ansauger
atomtrötte
Und vhsb 34
mit 138 hd 50 nd und K22 nadel
Probelem ist wenn ich im 4.gang im lastbetrieb bei ca. 80 - 90 km/h den schieber ganz aufmache geht die kiste aus
soooo mööööööp *g* bis ich den schieber wieder ein stück zumache dannn kommt er wieder.
erhöhe ich die hd wird es schlimmer...
aber ich möchte diese auch nicht mehr kleiner machen ...
Aber theopraktisch läuft er da doch zu fett?
Und....die kiste dreht aber voll aus
also nicht das sie im 1 oder 2 gang oben raus abdrosseln würde.
ich verstehs einfach nicht.
wer weis rat?
mfg
nadel höher hängen?
naja
ich hab das problem jetzt eingegrenzt.
So wie mir es vorkommt hab ich diese problem "eigentlich" in jedem gang bei lastbetrieb zischen 5000 und 6000 umdrehungen ..grob gesagt.
in den ersten 2 gängen fällts hald so gut wie gar ned auf.
und 5000 machts es ihm nichts wenn der schieber ganz offen ist und über 6000 macht es ihm auch nichts ...aber genau dazwischen kackt er ab..seltsam.
mfg
  • 7 Monate später...
alter topic, aber betrifft mich aktuell:
also irgendwie kann die antwort von Bonehead hier nicht passen, wie man aus mr.mosters antwort erkennt und ich bestätigen kann!
rot Haupütdüse: 6mm wie bei PHBH/L zb - klar
grün Nebendüse: 5mm wie bei PHBH/L zb, JEDOCH unter der ND befindet sich ein zerstäuber der innendurchmesser ist ca 3-4 zehntel gross, dies ist die ganz kleine schraube die weiter drin sitzt!!!! siehe explosionszeichnung unten NR 6+7
blau ist die Chokedüse - bei mir ist ne 60er verbaut.... ist ne 3cm lange düse! siehe explosionszeichnung unten NR 9
mfg
Nr. Description Sizes/options available
1 Venturi VHSB 34, 38 & 39
2 Needle VHSB K1 to K95
2 Needle VHSA U1 to U25
3 Needle jet/atomiser FN (34QD only) 258, 260, 262, 264, 266, 268,
3 Needle jet/atomiser DP VHSB 264,266,268 & 270
3 Needle jet/atomiser DQ VHSB 258 to 274 in steps of 1
3 Needle jet/atomiser ET VHSA 262
4 Slide (Carb. With insert guide) VHSB 30, 35, 40, 45, 50.
4 Slide (Carb. Without insert guide) VHSB 30, 40, 45 & 50
4 Slide, chrome (With insert guide) VHSB 40, 45 & 50
4 Slide VHSA 40, 50, 55, 60 & 65
5 Main Jet 56 to 330, in steps of 1,2 & 3. Please ask.
6 Idle jet emulsion tube VHSB 30,32,34,35,36,38,40,42,44,45,46,48,50,52,55 58,60,62,65,68,70,75
6 Idle jet emulsion tube VHSA CD1
7 Idle jet (short) 30 to 198, in steps of 1,2 & 3. Please ask
8 Idle jet (deep) VHSB, some models 40,42,44,45,46,48,50,52,55,58,60,62,65,68,70 75,120
9 Choke jet 40, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 100
10 Float needle valve 150, 170, 200, 225
10 Float needle valve 250, 270, 300, 350, 400
11 Float, single 1 (3.5g), 3 (3.5g), 4 (4.5g), 5 (2.8g)
12 Float assy (double) 0.1
13 Rubber cable cap Also in gasket set no. 53
14 Cable adjuster
15 Carburettor top VHSB
Carburettor top VHSA
16 Cable adjuster & locknut
17 Cable elbow 90 degrees
17 Cable elbow 70 degrees
17 Cable elbow 40 degrees
18 Cable holder
19 Needle circlip
20 Slide spring (0.6Kg/58mm) VHSB
20 Slide spring (1Kg/58mm) VHSB
20 Slide spring VHSA
21 Slide insert guide VHSB
22 Top cover gasket Part of gasket set No. 53
23 Rubber cap
24 Carburettor top VHSB Including swivel 40 degree elbow
25 Choke retaining screw
26 Lever choke assy
27 Choke O ring
28 Choke cable adjuster & locknut
29 Choke support
30 Choke spring
31 Choke piston
32 Float pin
33 Float arm
34 Float bowl gasket Part of gasket set No. 53
35 Float bowl for individual floats
36 Spring washer
37 Float bowl screw
38 Main jet fuel filter VHSB
39 Float bowl nut O ring Part of gasket set No. 53
40 Float bowl nut
41 Atomiser guide
41 Needle/Atomiser bush Rotax Max FN tube
42 Needle valve washer
43 Anti surge washer, main jet
44 Air screw
45 Mixture screw spring
46 Stop screw spring
47 Throttle stop screw
48 Filter
49 Fibre washer Part of gasket set No. 53
50 Filter screw cap
51 Float bowl
52 Float bowl for 1 piece float assy
53 Gasket set VHSA
53 Gasket set VHSB
54 Slide spring 0.22kg/28mm
54 Slide spring 0.25kg/28mm
55 Slide spring washer
56 Cable retainer
57 Needle washer
58 "Aprilia" slide 35,40,45 & 50
59 Carburettor top
Bearbeitet von Motorhead
  • 3 Monate später...
und ein weiterer Tipp, weils mich aus aktuellem Anlass betroffen hat:
Die LL-Gemischschraube kann ruhig weiter als die "standardmäßigen" 1,5 Umdrehg oder so rausgedreht werden! Die riegelt bis fast 1 Umdrehg raus die ganze Luftzufuhr zur Nebendüse ab und öffnet die Luftzufuhr erst bei 5,5 Umdrehg raus komplett!!
Ich hab mich gewundert warum sie bei 2 Umdrehg noch immer so fett lief... und hab den Fehler überallanders gesucht....
vorschlagen.
Hi, kann ich mich, bei meinen Setup, auch ungefähr an die Düsenwerte halten?
M221, 60mm LH membrangelippt, Gravedigger Kopf
PIS Performance
MRB mit RD 350 Membran
CS1 Lüra 1800g
alles schön aufgedremelt
wenn ich in gutem Standgas, das Gas aufdrehe, läuft er gefühlsmäßig zu fett, verschluckt sich etwas! ND? (drinn ist eine 45er, HD 150er)
Bearbeitet von ManAtArms
PIS Performance
CS1 Lüra 1800g
Kannst ja mal testen, wie sich eine kleinere Nebendüse auswirkt. Bin im 32er immmer sehr gut mit der 38er ND unterwegs gewesen. Was für ein Mischrohr / Nadel fährst Du ? Hast Du auch mal versucht über die Gemischschraube nachzuregulieren ?
  • 8 Jahre später...
Hallo Zusammen :-)
ich hab mich hier mal ein wenig durchgelesen.
Über den VHSB 34 findet man ja leider nicht all zuviel Infos.
Ich habe ein Problem mit dem Leerlauf, den bekomme ich überhaupt nicht eingestellt.
Setup:
Pinasco SLAVE
Malossi 221 mit Originalkopf
62er Langhub
Dellorto VHSB 34
HD 190
ND 50 (wobei ich mir nicht sicher bin ob das die ND oder ne Leerlaufdüse ist)
MR B38
Gasschieber (habe ich etwas aufgefräst, in der Hoffnung dadurch das Standgas höher zu bekommen)
Ich hoffe die Angaben reichen, sonst muß ich den Rest auch mal raussuchen.
Vielleicht kann mir jemand nen Tip geben.
Schon jetzt vielen Dank für Eure antworten.
Nicht all zu viele Infos?
Schieber auffräsen?
sorry, aber hast du ein wenig ahnung von der materie?
aber zum thema
was für nen mischrohr ist drin? Nadel?
mach mal bilder vom gaser, und hol dir nen neuen schieber
Bearbeitet von vespetta
sorry, dass ich erst jetzt schreibe...
Das mit dem Schieber fräsen hat mir jemand gesagt der im Kartsport aktiv ist ...
Mischrohr ist 266 FN
Nadel K24 - 2. v.o.
Ach ja, bei 1/4 Gas ruckelt er und gibt keine Leistung, erst nach ein paar Sekunden dreht er ordentlich hoch.
Hat das was mit dem Mischrohr zu tun?
Bearbeitet von Terry-VR66
    • Hallo zusammen,   ich habe eine gebrauchte Kupplung gekauft, alles sauber gemacht und mit BGM Deckel eingebaut. Die eingebauten Teile liefen alle und sind in Ordnung denke ich.  Warum ich eine gebrauchte gekauft habe und keine neue? Keine Ahnung, war doof aber ist jetzt so.    Mein Problem ist, dass sie immer trennt, also ich kann sie gar nicht ankicken. Geprüft habe ich schon auf Spiel am Kupplungsarm, das ist da. Wenn ich die Kupplung komprimiere kann ich das Ritzel drehen. Schraube ich aber die Scheibe der Ölpumpe dran nicht mehr. Dann habe ich das Spiel zwischen Ritzel und dem Anschlag der Kupplung gemessen. Da ist kaum Spiel also weniger als 0,2 mm. Ist das die Ursache für eine dauerhaft trennende Kupplung?    Liebe Grüße   Florian
    • Moinsen, Ist keine Technik Frage, aber ich weiß sonst nicht, wie ich weiter komme. Danke schon mal im voraus für Euer Verständnis. Ich hatte von PX Tom und Seinen Motorüberholkits gelesen. Bevor ich bei den 3Buchstaben bestelle, würde ich lieber Forenmitglieder unterstützen, zumal PX Tom ja auch einen sehr guten Ruf hat. Der Link zur Seite ist tot, deswegen die Frage, ist PX Tom noch aktiv, oder bin ich zu spät? Danke und Gruss Thomas
    • Matthias, ich höre entre les lignes einen kleinen nicht-pathologischen Burnout heraus, der sich ein wenig negativ auf deine Motivation hinsichtlich des Projektes niedergeschlagen hat.   Um dich wieder etwas zu motivieren und dir deine eventuellen Sorgen zu nehmen. Du bist selber lange genug im Geschäft und weißt natürlich, dass solche Tiefs im Rahmen solcher Langzeitprojekte vollkommen normal sind. Und das ist nicht selten der Grund, warum dann Trost im Rotwein gesucht wird, der diesen dann auch spendet und du machst das schon richtig.   Deine kleine Französin (ich meine nicht deine Ehefrau und wäre stark übergriffig) steht ja nun schon mal auf eigenen Rädern und sieht doch jetzt schon mega klasse aus. Das heißt, du wirst die paar Herausforderungen, die zwar nervig aber realisierbar sind, noch meistern. Und wenn es zu Saisonstart noch nicht ganz reicht und es wird eventuell Sommer, dann ist das auch egal.    Du bist der legitime Nachfolger von Claude Monet und dessen gemalte Seerosenteiche sind auch nicht unter Zeitdruck entstanden, sondern mit Beharrlichkeit und mit Sicherheit auch mit Rotwein und Pastis. Wie auch sonst?   Du schaffst das! Bonne chance!
