Hallo hätte da mal ne Frage,
eine Bekannte von mir hat eine PK XL. Bei dieser funktioniert die Tankanzeige, der Elektrostart und die Blinker nicht.
Batterie ist 4 Jahre alt....... liegt das daran oder könnte das auch noch an was anderem liegen?
lg
bist im falschen Bereich mit dieser Frage würde ich sagen ... die frage gehört eher unter "Vespa Smallframe" :-D
aber nun zum thema:
tankanzeige kann man nie traun, auch wenn sie funktioniert ... :plemplem:
probiers mit einer neuen batterie :-D
ich vermute, die batterie is leer :-D
Bearbeitet von Klotzi
Hallo
die Batterie wird durchaus fertig sein, doch wenn der Roller angekickt wird, und läuft, müssten Blinker und Tankanzeige funktionieren, weil
Spannung anliegt von Lima.
Gruß Hemmiti :-D
lg
Hallo Ich würde mal nach dem Massekabel am Motorblock schauen und das mal so richtig blank scharben.dann Vielleicht noch die Verbindung der Zündbox prüfen und Batterie aufladen is schon nicht schlecht.Aber besser Tauschen nach 5 Jahren ist die :-D platt
Wenn ich mich recht erinnere, laufen genau diese Komponenten über die Batterie. Erstmal die Sicherung checken (sitzt irgendwo in Batterienähe), dann mit Laden der Batterie versuchen; wenn's nix fruchtet: ersetzen. Kostet doch auch nicht soooo viel (~15? oder so bei Louis 7 Polo / Gericke).
