Tabelle mit Motor- und Abstimmdaten
Moin, was haltet Ihr davon? So ne Tabelle mit allen Daten, z. B.:
- Motor (PX oder PK oder was auch immer mit 50, 125, 150, oder 200 ccm
- Zylinder
  (evtl. Kolben getrennt)
- Ansaugstutzen
- Vergaser Größe/Typ mit Bedüsung
  - Hauptdüse
  - Nebendüse
  - Chokedüse
  - Nadel (mit Position Clip)
  - Mischrohr
- Auspuff
- Kurbelwelle
- Lüfterrad
- Zündung
- Getriebeübersetzung
- evtl. noch Prüfstanddaten wenn vorhanden
etc.
Wäre doch hilfreich mal Eckdaten zu sammeln, damit nicht jeder fragt wie er mim abdüsen anfangen soll. Im Largeframe-Forum is ja mittlerweile jeder 2. Post Vergaserbezogen.
Gruss
Cox
Fände aber ne tabellarische Aufstellung besser. Wer hat schon Lust sich den ganzen Text durchzulesen. Ne Tabelle könnte man auch sortieren nach Zylinder, Auspuff, Motor oder weiß der Geier wonach.
Ja is ne supa Idee um einen neuen Motor zusammen zu bauen, oder als Hilfestellung bei bereits vorhanden und nicht richtig laufenden Motoren.
Natürlich muß man beachten, daß jeder Motor der in dieses Pool reinkommt die gleichen Vorraussetzungen hat.
z.B. alle ungefräst, da ja jeder etwas anders fräst...
Tabelle find ich natürlich auch besser, da übersichtlicher.
Ich könnte so was als Datenbank machen - aber wenn, dann erst Mitte-Ende August, vorher hab ich nicht genug Zeit!
