Hallo, möchte mir alle Züge (Gas-, Choke-, Brems-, Kupplungszug) bei Scooter-Center mitbestellen.
Jetzt habe ich das Problem, dass ich nicht weiß welche richtig für meine PK 50 S Elestart sind.
Scooter-Center Züge
Es wäre super, wenn mir einer sagen würde, welche Züge richtig sind. Vielen Dank im Vorraus.
Bearbeitet von Scott85
Im "Papierkatalog" vom SCK gibts ein komplettes Zugkit für die PX.
Das kannst du nehmen, passt alles. Achte drauf dass der hintere Bremszug ne Öse hat, sonst kannst du eigentlich nix falschmachen.
Bestell dir gleich 6 Zugendkappen mit....haben sowieso nie die passende länge......Würd aber kein komplettkit nehmen....ist so östliche ware.....nehm lieber die Teflonzüge die der sck anbietet....die investition lohnt sich auf jeden fall...
