Hallo erst einmal,
habe eine 50N bekommen und habe an ihr den Motor ausgebaut um Ihn äußerlich zu reinigen, nach den Einbau des Motors lassen sich die Gänge nicht mehr schalten.
Wie leicht oder schwer muß sich das Schaltkreuz bewegen ?
Die Gänge gingen vorher rein aber sehr schwer, dass gute Stück ist Baujahr 1983 und hat nach Tachostand 18000km runter es wurde noch nie was an ihr gemacht.
Bitte um eine Antwort.
Mit freundlichen Grüßen
Waller
Servus und herzlich Willkommen hier!
1.: Isch abe gar kein Schaltkreuz! solltest du eins eingebaut haben wärs kein Wunder, daß es nicht geht... :-D Schaltklaue heißt das Ding.
2.: Läuft sonst alles normal? Wenn ja und die Schaltung wirklich komplett festsitzt: mach mal die kleine Abdeckung unten ab, wo die Seilzüge eingehängt sind. evtl. hast du nur die Züge in der Abdeckung eingeklemmt. (gehören durch die kleinen Löcher hinten an der Abdeckung falls vorhanden oder schön "eingerollt")
wenn du mit schwer rein ein deutliches klacken meinst: Das ist normal. Ist es allerdings schwer die Schaltung zu drehen solltest du neue Schaltzüge mit Hüllen einbauen. Vorsicht: die alten nicht einfach rausziehen aus dem Rahmen, da gibts Tricks! Vorher hier fragen!!!
greets,
Jan
Bearbeitet von freerider13
Willkommen im GSF.
Im Stand und ohne laufenden Motor läßt sich da kaum etwas schalten. Bei laufendem Motor und gescheit trennender Kupplung sollte ein Gangwechsel kein Problem sein. Die Schaltklaue ist insofern relativ leichtgängig.
Bist Du sicher, dass die Schaltzüge richtig herum angeschlossen sind? Falls diese vertauscht sind, gibt`s da unter Umständen Probleme, da der Schaltdrehgriff dann beim Gangwechsel andersherum gedreht werden muß.
Tec
Hallo und Danke für die Antworten,
aber wie die Züge eingebaut werden habe ich hier im Forum schon oft gelesen,
mir geht es darum das sich die Schaltklaue nur schwer in den ersten Gang drehen läst bei bewegtem Rad und in die andere Richtung gar nicht, die Züge sind dabei nicht eingehängt und bewegt habe ich die Klaue mit einer Zange.
Die Welle auf der die Klaue sitzt bewegte sich dabei etwa 1-3mm nach oben und unten.
Im Forum habe ich auch gelesen das sich die Gänge einfach unten an der Klaue von Hand schalten lassen sollen!?
Waller
Spiel der Welle weiß ich jetzt nicht, aber schalten an der Klaue selbst geht schon echt recht schwerfällig. Da würd ich mir keine Sorgen machen. Häng mal die Züge ein und schau wies dann geht, ausser hier hat jemand was gegen das Spiel der Welle einzuwenden.
greets,
Jan
Willkommen!! :-D
wie sieht es mit der mutter aus die das ganze hält??? die angeprügelt bis zum anschlag?? nicht evtl da vergessen was einzubauen???
evtl auch die züge zu stark gespannt oder nen falschen gang rein gemacht beim einstellen der züge???
    • @alter Wikinger fänd ick jut! Dann muss @der.guen mal die Dateien raustun ...   Wg. next Lokation: wir waren heute mal Sauerteigpizza bei Antonella essen. War lecker! Ich könnte die Tage nochmal hin und fragen, ob wir die Außenbestuhlung kapern können. Ist allerdings direkt an der Podbi. Aber vielleicht kommt noch die Nachbarin vorbei und verliest die aktuellen Nachrichten ...     Soll ick?   @Alberto: was machst du am ollen Fluchhafen?
    • Hatte das gleich Problem, wie du und mich zu Tode justiert an den neuen Schaltzügen! Wie du es jedoch beschreibst, war das Problem bei der Kupplung bzw. dem Kupplungszug. Kupplung trennte zu 95% aber eben nicht zu 100%, wie ich anfangs dachte.   Meine PK 50S lief problemlos nach einer Motorrevision und bei höherer Geschwindigkeit war das klacken auch weg, wenn ich aber einen Gang drin hatte und die Kupplung gezogen habe, hat es bei niedriger Geschwindigkeit und laufendem Motor "geklackt" … Wohl gemerkt im Auszustand kein Klacken!   Lösung war bei mir: Kupplungszug nachziehen. Habe ich die Kupplung nun 0,5 bis 1cm losgelassen, kam das klacken wieder beim Schieben, habe ich sie aber nach dem Nachziehen nun ganz gezogen, war das klacken weg!   Schönes Wochenende 2025
    • Hallo, die Sitzbank hab ich vor Jahren mal verkauft aber die Radzierkappen hab ich noch. Die kannst mit dem Roller erwerben 😁. Gruß
    • Ich verstehe das so, dass das ein 65er für die 125er Motoren ist was logischerweise einen grösseren Durchmesser haben muss, eben wie die 68er. Du hast aber ein 22er für die 200er gekauft und das ist folglich nicht passend. Dein Glück dürfte aber sein, dass Du einfach ein 22er oder 21er von einer 125er verwenden kannst.
