Hi leute!
beim zerlegen meines p200e motor hab ich dieses teil dabei gehabt, mich würde intressieren wo dieses teil hingehört und was für eine aufgabe der zahnkranz hat?
mein kumpel hat ebenfalls nen p200e motor, der hat dieses teil nicht dabei gehabt!
muss ich das überhaupt einbauen?
bitte um hilfe, danke
mfg crisu :-D
Bearbeitet von crisu023
Hi leute!
mfg crisu :-D
hast du einen lusso motor ?
kann sein das die scheibe für den antrieb der ölpumpe dient
Also ich hab auch ne P200E und hab auch keinen Zahnkranz an der Scheibe.
Vielleicht hat der Vorgänger seine verloren, keine andere gehabt und die eingebaut. Nur ne Vermutung.
Wenn Du die Scheibe (oder wie auch immer) bei ner Lusso mit ausgebauter Ölpumpe weglässt bekommst Du die Kupplung nicht mehr zum trennen und suchst Dich tod... :uargh:
Wie´s bei "alt" ist: keine Ahnung...
Evtl. doch als "Distanzscheibe"? Wenn er nicht stört und er drinn war würd ich ihn auch wieder einbauen. Hatte das Ding auch mal in nem 125er Motor, auch ohne (erkennbare) Funktion, drinnlassen hat nicht geschadet.
greets,
Jan
bei einer PX muss zwischen kurbelwellenlager und kupplung eine (dicke) scheibe.
und zwar mit der anfasung der bohrung in richtung kurbelwellenlager.
ursprünglich hatte die PX ohne getrenntschmierung eine scheibe ohne zähne.
die PX mit getrenntschmierung hat zum antrieb der ölpumpe die zähne.
da beide scheiben die gleiche dicke haben, kann die scheibe mit zähnen in beiden varianten vertbaut werden.
übrigens ist "distanzscheibe" auch eine funktion ...
aha, aha, des nenn ich eine ausführliche antwort, so hab ich mir das eh vorgestellt, das diese scheibe als distanzscheibe seine arbeit leistet!
danek, danke und viele grüsse, crisu :-D
rein damit und gut is
mit und ohne zahnrad sind minimal unterschiedlich in der stärke
aber das machts kraut auch nicht fett
wer sich das mit der fasung nicht merkt, einfach laufspuren auf der scheibe anschaun
Bearbeitet von freakmoped
