Tach Männer´s,
hat jemand von euch Erfahrung mit dem Tüv-Segen beim Einbau eines 125er Motor´s in eine V50 ???
Kann man einfach einen Primavera Lenker montieren, wegen Fernlicht und Tacho ???????????
Gibt es von Piaggio eine Bescheinigung so wie eine PX 80 für einen 200er Motor ?????????????
Danke :-D
Gruss Z-Kerze :-D
hallo
alles kein Problem.
wurde auch schon ein paar mal besprochen. Eine Bestätigung von piaggio gibt es, auch hier im Forum. Sonst brauchst du noch Fernlicht. Das geht u.a. mit et3 Scheinwerfer/Lenker.
mfg mathias
Bearbeitet von matzewutzi
Aber die Freigabe von Piaggio ist normalerweise auf die Fahrgestellnummer bezogen, kannst Du aber problemlos bei Piaggio Deutschland in Kerpen anfordern. Mußt bloß reinschreiben, daß Du für Dein Chassis ne Freigabebetsätigung für ET3/PV Motoren brauchst.
ja kann wohl sein mit der Fahrgestellnummer. Hat meinen TüvPrüfer aber nicht dei Bohne intressiert. Sein größtes Problem waren das Alter der Reifen und die Geschwindigkeitsfreigabe. :uargh:
Am besten du druckst dir das Blat aus, nimmst deinen "fuffi Zettel" und gehst damit mal zum TÜv. Die sagen dann schon ob das passt oder nicht.
mfg mathias
In der Suche steht sicher ne Menge zu dem Thema.
Ich habs auch schon ein paar mal geschrieben:
Der TÜV in Papenburg macht das ohne Murren, aber er will umbedingt!! ein original primavera Gehäuse sehen. Sonst läuft dasnicht. Fernlicht hat er beim letzten Mal nicht nach gefragt.
Also kann man nicht einfach das V50 Motorgehäuse nehmen und ein Umbau auf 125ccm durchführen.
Primär, Zylinder und Welle usw. Das Gehäuse ist doch gleich ?????
Gruss Z-Kerze :-D
