Hallo Gemeinde,
habe in meinem Fundus einen 80er Motorblock, der passend für einen 177 Polini Satz aufgefräst wurde. Im Finish fehlt noch etwas, aber die Basis ist meiner Einschätzung nach schon gut. Leider habe ich ein kleines Loch entdeckt (auf dem Bild unten links zu sehen).
Vermutlich ist der Schöpfer zu tief gegangen... oder kann das eine Bewandnis haben? Kann ich mir nicht vorstellen. Kann man dieses Loch flicken? Kaltmetall o.ä.? Habt ihr Erfahrungen?
Der Vergasereinlass macht auf mich einen sehr guten Eindruck. Was sagt ihr?
Sendet mir doch bitte eure Einschätzung...
Aufbauen oder wegwerfen?
Grüsse aus Hannover, Cerialius
Bearbeitet von cerialius
sind die hälften von einem motor? also sind die nummern identisch auf den hälften jeweils? und wie schaut die vorverdichterplatte aus?
flicken geht mit kaltmetall ja wobei ich dann immer n mulmiges gefühl beim fahren hätte! Bin nich so der befürworter von solchem flicken...aber manche kriegen es für tausende km haltbar hin.
Bearbeitet von AOKAK
high AOKAK,
die Hälften sind identisch, sind allerdings "im Finish" noch nicht angepasst...
Da der Druck und die Wärme in diesem Bereich nicht allzu hoch ist, denke ich,
dass ich es wagen könnte.
Wer hat diese Prozedur schon durch?
:-D cerialius
hi andreas :-D ,
also das kannst du mittels kaltmetall flicken.
auf der stelle ist ja kein druck oder sonstiges drauf, das wird schon halten.
werd dich demnächst mal callen. ist momentan alles n bissl stressig
gruss phil :-D
hi andreas :-D ,
gruss phil :-D
High Phil "mein Freund",
dann werde ich das Ding angehen, da vertreue ich einfach auf Deine Meinung :-D
Was hälst Du vom Einlass? Und überhaupt? Meinst Du das kann klappen?
Auf unser Telefonat freue ich mich.
Grüsse, Andreas
was sollte daran nich klappen? Ovalisieren wenn du willst und 24 draufbaun und gut is :-D es sei denn du willst da was größeres drauf haben.
...schon klar, allerdings geht es ja auch um den Trichter, den Du dabei aufbaust...
Meine Frage ist nur, ob der Trichter so ok ist!? Wahrscheinlich werde ich ihn noch polieren müssen?
warum soll das net klappen.
hab an meinem einlass auch cold gemetallt und das hebt einwandfrei.
wichtig ist halt die vorarbeit. alles schön sauber und fettfrei machen dann passt das.
hatte die tage nen block in de hand der an der überströmen auch mit kaltmetall geflickt war. lief schon ne ganze weile so und hat gehalten,
...dann bleibt nur noch die Frage offen, ob ich dem "Stück" eine 57er oder 60er Rennwelle verpasse :grr:
Wie ist die allgemneine Meinung? Natürlich auch Deine Phil :-D
langhub langhub langhub langhub langhub langhub langhub
oder das was du da hast
...Langhub werde ich kaufen müssen... habe eine MEC im AUge (siehe anderen Topic).
Racer meint, dass diese auf jedenfall neu gewuchtet werden muss, wenn sie bei mir
landet :-D 109,-?
Also nochmal zur Welle, ich hab die da
Dann hast du was gescheites zum gleichen Kurs, von Mec Eur oder wie auch immer die Firma heißt, halte ich gar nix.
Ach ja, ich hab auch Kaltmetall in den Überstromkänalen, das geht ohne Probleme.
hallo Roadrunner177,
meintest Du die hier? ==>
http://www.worb5.com/shop_de/index.html?d_...EWUCHTET765.htm
gruss, cerialius
Da probiert man einmal nicht ob der Link geht und schon isser tot.
Ja genau die mein ich, feingewuchtet isse zwar nicht, auch wenn's dabei steht. Meine kam im Mazzukarton, also einwandfrei. An der Kuwe solltest nicht sparen.
P.S. gleich ne 1,5mm Fudi bzw 1,5mm Kodi bzw 0,75 und 0,75 bestellen! und das passende Kolbenbolzenlager nicht vergessen, bei mir war keins dabei, da soll er gleich das passende dazulegen, da gibt's auch Unterschiede.
...supi Roadrunner177, wird so bestellt :-D und vielen Dank nochmal für den Hinweis auf dichtungen. ich werde wohl 0,75 und 0,75 bestellen und entsprechend auf das lager hinweisen. dachte allerdings immer, dass es dabei sein würde.
grüsse, cerialius
    • Hallo liebe Forumsmitglieder.   Ich suche auf diesem Weg einen PX alt Tank, aber bereits mit den Ausnehmungen für die Backeninnenverschlüsse.   Also genau so einen Tank wie am Foto.  Braucht kein O-Lack zu sein, wird ohnehin lackiert. Wichtig wäre halt, dass er innen rostfrei ist und keine Risse vorhanden sind.   Über  PN mit Angeboten würde ich mich freuen.    Vielen Dank!
    • Nur als Hinweis: An den Waschboxen ist "Motorwäsche" oft explizit verboten. Habe auch schon so Sprühflaschenzeug (Motorradreiniger, übrig bei Schwiegerpapa) auf 3-4 alten Handtüchern genutzt. Zahnbürste ist eine ganz gute Möglichkeit für die engen Radien.
    • Die Beläge scheinen identifiziert zu sein. Honda Wave 110 heißt das Moped und es sollen die TRW MCB872 Beläge sein.    Leider erschließt sich jedoch meinem Auge und meinen Händen nicht, wie die Feder Klammer im Sattel sitzt. Ich finde keine passende Position.  Hat noch jemand weitere Details dazu?
    • Was für einen Akku hast du denn? Den hier? https://www.prosimo.de/onlineshop/fuer-vespa/vespa-smallframe/akku-fuer-vespa-smallframe/   Ich denke, dass an dieser Stelle noch deutlich Potential wäre. Da dürften vermutlich 18650er (oder ggf. auch 21700) Zellen verbaut sein. 50,4V heißt 14 Stück seriell verschaltet. Die Kapazität von 30Ah dürfte sich aus 9-12 Zellen parallel (bei 18650) ergeben. Die Bauform sieht für mich aber so aus, als ob die einen ziemlichen Kompromiss eingegangen sind, aus "handlich und kompakt" gegenüber maximaler Ausnutzung des Bauraums. Nachteil natürlich: Mehr Raum auszunutzen würde die Form seltsam und unhandlicher machen und wäre auch deutlich komplizierter.
