hab mal in nem Topic gelesen das ein größer Vergaser bei nem Motor (Male bearbeitet, Rennwelle, kurzer 4, Sip-Performenc) nix bringt, wegen lägere ansugweg und so. Leider finde ich das Topic nicht mehr, wollte es mir das noch mal genauer durchlesen. Also bringt es was bei dem Motor noch ein größen Vergasser einzubauen, oder ist es nur Geld Verpulvert.
Gruß Michael
Leistung darfst du dir keine erwarten, denn dafür ist die Fläche des Drehschiebers zu klein. Nur für 24er ausgelegt. Etwas mehr Drehmoment hast du, weil der Ansaugweg länger ist und etwas mehr Haltbarkeit durch bessere Innenkühlung.
Naja, bei einem Polini vielleicht gut, bei einem Malossi Hefen eher nicht nötig. Außer du rüstest gleich auf Membran um...
Ohne Membran ist das irgendwie "doppelt gemoppelt", also eig. Schwachsinn!
Auf Drehschieber bringt auf der PX etc. meine SI&Einlaß-Bearbeitung wesentlich bessere Performance, Leistung und rpm! Mit leistungstarken "engl." RAPs bekommst du mit Drehschieber oft verstärkte Resonanzprobleme, vorallem, wenn deine Steuerzeiten nicht passen (LHW, oft auch RW,...).
Außerdem wächst dein Benzinverbrauch erheblich, ohne dies in Leistung umzusetzen!
    • Mal was anderes... Ich baue gerade den Motor ein, mit SI bzw. Spaco Vergaser, und das wird oben am Rahmen ziemlich eng.  Der Deckel vom Vergaser geht nicht drauf oder runter und Federn muss das ja auch noch. Beim Dämpfer ab ich gerade irgendeine Distanzschraube montiert, da könnte ich wohl noch ne längere nehmen.  Brauch ich diese graue Scheibe am Zylinder unbedingt? Die würde auch noch 0,5cm bringen...
    • Mit der hatte ich ewig zu kämpfen wegen Frozen Shoulder. Ist 'ne Arschlochsehne.
    • Dann werde ich noch einen zweiten Schalter in den Bremshebel bauen. Der Zug ist noch neu.
    • So melde mich mal wieder, habe ein bisschen recherchiert sehe ich das richtig das die Griffe am Pk xl Lenker tiefer sind? Bin nicht grade klein und glaube das wenn das stimmt der pk s lusso Lenker besser ist für mich stimmt das?   Habe mir am Wochenende neue Reifen organisiert. Entschieden habe ich mich für die Pirelli Sc30, hoffe das war eine gute Wahl. Jetzt habe ich die Alten Gummis runter gezogen und ein bisschen Rost in der Fuge der Felge entdeckt. Habe sie dann gestern gesandstrahlt, jetzt bin ich aber ein bisschen stutzig geworden eine Felge ist von piaggio 2mm stark die zweite ist eine RMS Felge 1,8mm stark und die Ersatzfelge ist optisch nicht zu unterscheiden von der piaggio Felge hat aber keine Stempel und ist auch 2mm stark. Welche Felge ist besser die RMS mit ihren 1,8mm oder die ohne Stempel die wahr sehr rostig? oder ne neue Original Felge kaufen?   Noch etwas bin ich hier im richtigen Bereich mit meinen thred? Soll ja nicht immer ne frage Runde sein werde ab und zu auch einfach Updates schreiben.
    • Da soll bei einem defekten Simmerring das Öl raus, bevor es in die Bremstrommel läft.
