Servus!
Hab so ein paar schicke FA Italia Felgen aus den 80ern in die Finger bekommen, leider brauch ich dafür "Senkkopfmuttern" wie beim Auto zum festschrauben. Die zum Felgen zusammenschrauben sind noch da, jedoch die für Räder anschrauben fehlen, sind aber die gleichen. => Foto.
Jemand einen Tipp, wo ich die bekomme? (Schrauben Preisinger in München hats nicht...)
Oder hat jemand so was noch?
Und edith fügt noch die Schraubenmaße dazu: Übliches Gewinde (M8?), 15 mm lang, 13er Gabelschlüssel.
Danke im Voraus,
Jan
Bearbeitet von freerider13
Hi,
miss bitte mal den moeglichst exakten Winkel des Konus - und verrate mir den dann. Ich hatte das gleiche Problem wie Du und habe mir aus M8 Langmuttern (Zylinderkopf 200er) sebst welche gedreht!
Ich habe jedoch mal eine M8 Senkhutmutter in die Hand gekriegt - so welche haette ich gerne!!! Sonst wie gesagt sebst anfertigen.
M
Edit versucht deutsch zu schreiben!
Bearbeitet von minikin222
Aha! OK, Senkhutmuttern heissen die also.
Werde mal den Winkel nachmessen und ihn dann posten. Die Idee mit dem abdrehen hatte ich auch schon, allerdings wäre die Mutter ja dann hinten offen, irgendwie blöd mit Dreck und so was...
Aber OK, ich mess mal den Winkel!
greets,
Jan
  • 14 Jahre später...
Servus, Ich könnte gerne demnächst ein paar Muttern fertigen wenn mir jemand den Winkel des Kegels verrät.
wahlweise aus VA oder Stahl.
Grüße Franky
Bearbeitet von Franky0815
  Am 22.11.2020 um 07:48 schrieb Franky0815:
Grüße Franky
Aufklappen
Hallo Franky, ich bin auch schon länger auf der Suche nach solchen Muttern. Hab auch zwei Felgen aus den 80ern. Bräuchte also mindestens 20 Stk. Kann die Vertiefung in der Felge leider nicht messen. Ausser du sagst mir wie, oder ich könnte nen Abdruck machen?  und zum Verständnis: wie wird das dann gesichert? mit Loctite, weil Sprengring geht da ja nicht. Grüße Markus
  Am 19.11.2020 um 13:32 schrieb freerider13:
Hier! Ich nehm 5!
Aufklappen
wenn noch welche da sind hätte ich auch Interesse. Bräuchte aber 20 Stk. Grüße Markus
Ich glaube, langsam lohnt sich das nachfertigen.
falls franky das übernehmen würde wär ich dabei. Vom anderen Kollegen gabs eh keine Rückmeldung mehr...
ab Mittwoch ist eh lockdown - dann kann ich Richtung Weihnachten mal eine von meinen abmachen und bestmöglich vermessen.:cheers:
Jan
  Am 14.12.2020 um 22:35 schrieb freerider13:
Jan
Aufklappen
  Am 14.12.2020 um 21:42 schrieb Capo-Vespa:
Aufklappen
Servus @Capo-Vespa wie man das sichert weis ich leider nicht.
@freerider13 wenn du sie über Weihnachten vermessen würdest, würde ich anhand deiner Zeichnung Mitte januar bis Anfang Februar welche nachbauen.
die Stückzahlen legen wir dann einfach noch genau fest.
schöne Grüße
Franky
  • 7 Monate später...
  Am 8.8.2021 um 07:31 schrieb Capo-Vespa:
oder wäre sowas als Muster geeignet? ist ein Bolzensatz für aktuelle Vespa Modelle. Wir bräuchten das dann als Mutter.
Aufklappen
Ist der Winkel der gleiche?
Dann könnte ich den Winkel auf dem Video-Messgerät ausmessen.
Oder hat jemand ne original Mutter als Muster?
Oh, Mann - mea culpa, sorry. Hatte ich glatt vergessen…:rotwerd:
also, ich hatte (mit nem Motor der eh hin musste) 2 Muttern zum Kobold geschickt, der mir das freundlicherweise ausgemessen hat. Mein Werkzeug war da einfach nicht genau genug…
er meinte, es sind 45 grad +/- 2 Minuten. Genauer ging es nicht, da die Muttern schon leichte riefen hatten. Ganz genau müsse man es dann mit tuschierfarbe am nachgefertigten Muster überprüfen.
@Franky0815
hilft dir die Angabe? Oder soll ich dir besser ne Felge und ne Mutter als Muster schicken?
jan
  Am 8.8.2021 um 12:33 schrieb vespa_pk_fan:
Bin auch  an Muttern interessiert, das sind Bilder von einer Mutter von einer Faco Revolverfelge. Bei Bedarf kann ich die gerne wem zur Produktion zukommen lassen.
Aufklappen
Da ist glaub ich der Teil mit der Steigung kürzer als bei der FA italia…
  Am 8.8.2021 um 10:39 schrieb Franky0815:
Ich mach morgen mal ein paar Muttern und lass sie dir @Capo-Vespa zukommen dann kannst du schauen ob sie passen. Wenn ja dann mach ich einfach nochmal ein paar mehr. Ist nicht so aufwendig.
wäre das eine Idee ?
Aufklappen
gerne. das wär klasse. ich hab auch mal ganz rustikal mit Schieblehre gemessen. Durchmesser oben, Durchmesser unten, das letzte Bild ist dann "Höhe"
  Am 8.8.2021 um 13:04 schrieb freerider13:
@Franky0815
jan
Aufklappen
Die Angabe passt, ich hätte jetzt auch einfach mal 45 grad gemacht.  Ich mach jetzt einfach mal ein paar und lass sie jemanden zukommen der so ne Felge hat zum probieren.
So, hab jetzt mal 3 gemacht und lasse sie @Capo-Vespa zum probieren zukommen, wenn der sagt sie passen werde ich hier nochmal reinschreiben und jeder der welche will kann mir dann eine PN schreiben welches Material und wie viele.
ich kann sie wie jetzt mal aus VA, aus C45 Stahl oder aus Aluminium machen.
schöne Grüße
Franky
  Am 9.8.2021 um 13:55 schrieb Franky0815:
ich kann sie wie jetzt mal aus VA machen oder aus C45 Stahl.
schöne Grüße
Franky
Aufklappen
Klasse!!:cheers: ich stell mich schon mal an.
@Capo-Vespa: hast du ne Original FA italia? Lese bei dir grimeca.
Wenn’s is Helf ich gerne mit zwei originalfelgen aus (ein Mal BJ 83, ein Mal nicht mehr lesbar.):thumbsup:
  Am 9.8.2021 um 16:48 schrieb freerider13:
Aufklappen
Ich kann die auch jederzeit ändern, wenn die bei @Capo-Vespa passen und bei dir nicht, dann ändern wir die einfach etwas ab. Ist nicht der große Aufwand.
die Muttern sind auf unterwegs und sollten bis Mittwoch, spätestens Donnerstag  eintreffen.
Ha. Da hast du recht. Sind nagelneue  Grimeca aus den 80/90ern? Hängen schon ewig an der Wand. Hatte ja keine Muttern dazu ;-). Hoffe dass sich das ändert. Hab an die Dinger erst wieder gedacht als ich über dieses Topic gestolpert bin.
