Gerade nachgeschaut: sowohl die original FA italia Bolzen als auch die Muttern sind aus normalem Stahl. Beide sind im Gegensatz zur Felge magnetisch und beide rosten. Würde daher für die nachfertigung auch eher normalen Stahl wählen.
Servus zusammen,
@Capo-Vespa hat meine Muttern erhalten,  probiert und gesagt sie passen. Er bekommt Zug zusammen und er kann seine Felgen damit montieren.
Ich werde ihm auf Wunsch nochmal 17 weitere aus VA machen.
Wie oben schon geschrieben ist auch C45 oder Alu möglich.
Bei VA beläuft sich der Preis auf 1,50€ pro Mutter, bei C45 auf 1,10€ pro Mutter und bei Alu auf 1,30€.
dazu kommt dann noch der Versicherte Versand von 5€ mit DHL.
Wer Muttern haben möchte bitte Kurz mit einer PN.
Anzahl und Material Stahl/VA/Alu
ich meld mich dann umgehend zurück.
Anbei noch ein Bild wie’s bei @Capo-Vespa aussieht, ich hoffe ich darf dein Bild benutzen, wenn nicht lösch ich es wieder.
schöne Grüße und sonniges Wochenende
Franky :cheers:
Bearbeitet von Franky0815
Bild hinzugefügt
Ich werd einen Tropfen Schraubensicherung draufgeben weil man ja keinen Federring verbauen kann. Ich weis nicht ob durch die Kegelform eine ausreichende Verspannung gegeben ist.
vor einer Stunde hat Capo-Vespa folgendes von sich gegeben:
Deshalb war’s mir ja so wichtig, dass Winkel und auflagefläche genau passen. Bei den originalen Muttern passt das mit der Verspannung, hat sich noch nie eine gelöst.
der franky schickt mir auch noch mal ne Mutter als Muster, dann prüf ich das sicherheitshalber auch noch mal an der FA italia originalfelge.:cheers:
    • @alter Wikinger fänd ick jut! Dann muss @der.guen mal die Dateien raustun ...   Wg. next Lokation: wir waren heute mal Sauerteigpizza bei Antonella essen. War lecker! Ich könnte die Tage nochmal hin und fragen, ob wir die Außenbestuhlung kapern können. Ist allerdings direkt an der Podbi. Aber vielleicht kommt noch die Nachbarin vorbei und verliest die aktuellen Nachrichten ...     Soll ick?   @Alberto: was machst du am ollen Fluchhafen?
    • Hatte das gleich Problem, wie du und mich zu Tode justiert an den neuen Schaltzügen! Wie du es jedoch beschreibst, war das Problem bei der Kupplung bzw. dem Kupplungszug. Kupplung trennte zu 95% aber eben nicht zu 100%, wie ich anfangs dachte.   Meine PK 50S lief problemlos nach einer Motorrevision und bei höherer Geschwindigkeit war das klacken auch weg, wenn ich aber einen Gang drin hatte und die Kupplung gezogen habe, hat es bei niedriger Geschwindigkeit und laufendem Motor "geklackt" … Wohl gemerkt im Auszustand kein Klacken!   Lösung war bei mir: Kupplungszug nachziehen. Habe ich die Kupplung nun 0,5 bis 1cm losgelassen, kam das klacken wieder beim Schieben, habe ich sie aber nach dem Nachziehen nun ganz gezogen, war das klacken weg!   Schönes Wochenende 2025
    • Hallo, die Sitzbank hab ich vor Jahren mal verkauft aber die Radzierkappen hab ich noch. Die kannst mit dem Roller erwerben 😁. Gruß
    • Ich verstehe das so, dass das ein 65er für die 125er Motoren ist was logischerweise einen grösseren Durchmesser haben muss, eben wie die 68er. Du hast aber ein 22er für die 200er gekauft und das ist folglich nicht passend. Dein Glück dürfte aber sein, dass Du einfach ein 22er oder 21er von einer 125er verwenden kannst.
