hallo!
hatte erst probleme mit meinem regler brachte zu viel spannung ca 17V nun wurde dieser ersetzt.
jetzt werde ich noch wahnsinnig mit den blinkern von heute
auf morgen gehen nur noch die vorderen und zwar auf dauerlicht.
hinten tut sich nichts mehr.
also neues blinkrelais 12v 2x10w (Hella) eingebaut, aber dieses schnurrt nur und bei fast vollgas glimmen die hinteren nur leicht und vorne tut sich nichts.
alle kabel überprüft kein fehler zu finden-schalter zerlegt auch alles i.o.
schaltplan studiert, alles richtig angeschlossen.
die kontrolllampe an den armaturen leuchtet auch nur auf dauerlicht.
vermute mal masse fehler aber wo?
also grün vom regler über gleichrichter auf 49 dann rot auf 49a und weiß auf 31.
ich weiß nicht mehr weiter!!
gruß
[hab nochmal geprüft.
ich bekomme schachstrom auf die hinteren blinker und wenn ich vom rücklicht strom auf den blinker halte so leuchtet dieser?
PK ohne Batterie? Da brauchst du ein spezielles (Original)Relais. Normale Bosch-Dinger tun da nicht ...
