Hab für meine Freundin :love: ne schicke V50 :love: restauriert. Ist jetzt so gut wie fertig und funktioniert soweit auch ganz gut. Technische Daten sind:
Baujahr '77 (V5B3T)
Motor komplett original
Keine Batterie, keinerlei Regler, Original mit zwei Blinkern
Ankerplatte mit 3 Spulen, 6V, Kontaktzündung
Das Ding läuft super und die Elektrik funktioniert auch so weit, ABER:
Wenn der Motor hochdreht flackert das Licht bei bestimmten Drehzahlen. Wäre alles nich schlimm, wenn es genau bei der Drehzahl der Höchstgeschwindigkeit dann nich komplett aus wäre!!!
Wenn es bergauf geht und die Drehzahl auch nur minimal runtergeht is es wieder an...
Kennt jemand das Problem und weiß woran es liegen könnte? Oder muß ich mich auf die Suche nach nem Wackelkontakt machen? :-D
Grüße Flo
kann zwar sicher einiges andere auch sein an den Spulen oder so, da z.B. kalte Lötstelle, ich Tip aber mal erst auf ne lockere, def. Kabel, Stecker, Masseverbindung, hatte mal ähnliches Prob, dass immer nur bei ner Drehzahl kurz vor Vollgas das Licht nicht mehr wollte und es war ein def. Kabel, die reisen gerne mal genau vor nem stecker in der Isolierung ab, wenn die schon älter sind und nicht sanft angefasst wurden
