Ich habe einen Eurocylindro Kit liegen und möchte diesen auch fahren. Mein Problem ist, dass der Kolbenring nicht trapezförmig wie beim Polini ist. Er ist einfach "rechteckig", wenn man das so sagen kann. Hat jemand 'nen GS Kolben für Polini (Eurocylindro soll ja quasi identisch sein bis auf Keinigkeiten) und kann mir sagen ob der einen trapezförmigen Ring hat? Oder vielleicht auch wo ich einen Eurocylindroring herbekomme!
Bearbeitet von Eckenflitzer
Ja, sehr wohl. Ich meine den 209er! Der Poliniring passt da rein. Habe ich auch immer gefahren, wiel ich in der Annahme war einen Polini zu besitzen. Der ist nur furchtbar schnell runter gewesen, was mich stutzig machte. Und siehe da, Eurocylindro, gerade Ringnut! :wasntme:
Der Zylinder nudelt mit jedem gefahrenen Kilometer auch immer weiter aus, nehme an ende nächster Woche 210 ccm erreicht zu haben!?! :-D
Nee, mal im Ernst jetzt. Ob nun 207, 208 oder 209 ccm. Mein Problem bleibt das gleiche. Kann doch nicht sein, dass man so einen Ring nicht bekommt.
Fährt denn keiner Eurocylindro? Gibt's doch gar nicht!
Oder hat jemand eine Adresse für Kolbenringe? Durchmesser 68mm, Dicke 1,4mm.
Der Poliniring ist rechteckig und hat eine Dicke von 1,5mm.
Da gabs meines Wissens auch nix Anderes, d.h. Ersatzring vom Polini kaufen und gut.
Einen GS Ring kannst Du nicht verwenden da diese eine Dicke von 1mm haben.
Gruß Olli
Ich werde doch wohl nicht etwa mit 'nem Mallossiring durch die Gegend gefahren sein? :-D
Alles klar, dann bestell' ich mir gleich mal einen Poliniring!!!
Danke :wasntme:
    • Ab sofort könnt Ihr diese wunderbaren  Bartowels, wie sie in der Weihnachtspost waren, auch beim LCD erwerben. 6,00 EUR plus Versand als Warensendung in DE. Bitte dazu ein Email an den Club: [email protected]
    • ich bin dabei den Fehler einzugrenzen, dabei stelle ich mir zwei grundlegene Fragen.    Soll das so sein?   1. Ich kann mit dem Multimeter zwischen dem schwarzen Kabel aus der CDI und den Kabeln aus dem 12V Regler durchpiesen.   2. Das schwarze Kabel aus der CDI kann ich nicht am Rahmen duchpiesen.    Noch mal kurz weshalb ich das mache. Ich kann am Kabelkästchen zwischen Massekabeln und geregelter 12V durchpiesen. So wie ich das verstanden haben, soll das so nicht sein.
    • Ich komme ja klar, nur nervt es mich kolossal.   Batterie kam heute Morgen. Mini R56 Cooper. Bimmer Link App 40 eur vGate Dongle 44 eur iPhone   9 Fehler im Speicher, von denen 5 auf die schwächelnde, nicht mal wirklich komplett defekte Batterie gehen. 4 schiebe ich aufs Fußraum Steuergerät, bekanntes Problem, das muss dann ggf neu geflasht werden, wenn das Problem wiederkommt.   Und siehe da, die Lüftung läuft jetzt auch wieder auf 100%. Scheinbar wird bei schwacher Batterie der Innenraumlüfter bei halber Kraft begrenzt. Macht natürlich Sinn im Winter, genau da zu begrenzen, wo Leistung beim Enteisen/Entfeuchten gebraucht wird.   Wieder was gelernt und keine Werkstatt gebraucht.    Nächstes Thema dann Leuchtmittel (Osram NightBreaker 220 und Philips Adäquat im Zulauf zum Test) vorne, denn das Licht bei dem Ding ist ne Katastrophe, und dann schonmal 50-100 eur für das Fußraummodul einplanen.
    • Naja 6 schrauben dann ist beides als einheit ab...
