so wollte heute meine 300GB Samsung Externe USB Festplatte einrichten es stellen sich aber folgende Probleme:
Der Geräte Manager sagt das die Platte Betriebsbereit ist aber ich kann kein zugriff nehmen denn sie wird mir nicht im Arbeitsplatz gezeigt wo liegt das Problem?
ich denke mal ich muss die Platte erst formatieren und einen Namen zuteilen aber wie geht das
Ein HILFE ruf an die GSF PC Profis :-D(
Vielleicht hilft dir dieser Link weiter.
Du mußt auf jeden Fall über die Computerverwaltung die Platte initialisieren, partionieren und dann formatieren...
Schreib mal obs gayklappt hat.
Gruss
LINK
Rechtsklick auf den Arbeitsplatz, Verwalten, dann recht weit unten auf die Datenträgerverwaltung, wenn die Platte da angezeigt wird, wieder rechtsklick drauf und Formatieren - in NTFS (hoffe du hast Windows 2000 oder ein höhres Betriebssystem). Partition als aktiv makieren.
Und so als kleiner Tipp, bevor du die Platte vom USB-Steckplatz abziehst, unten links - rechts neben der Uhr auf das Symbol Hardware entfernen - damit die Platte richtig Unmountet, also entbunden wird. Kann dir sonst passieren, dass sie dir ein geht ;)
Wenns noch nen Problem geben sollte einfach mal schreiben.
so heute wieder probiert dieses mal am IBM THINK Pad probiert der macht das gleiche nichts
wenn ich sie einstecke wird sie erkannt aber mehr auch nicht
Hardware Manager sagt ist betriebsbereit
Bearbeitet von vnb1t
du solltest der platte auch einen laufwerksbuchstaben zuweisen, geht bei xp auch über die datenträgerverwaltung. möglich ist auch das die platte als dynamischer datenträger erkannt wird, dann lösch die partition und richte sie neu als primärpartition ein.
mopedkerl
So, hab das mal mit meiner USB-Festplatte nachgespielt (ab Windows 2000 aufwärts sollte es so funktionieren):
1. Anschliessen und einschalten.
2. Auf den Arbeitsplatz - rechte Maustaste - Verwalten - da in die Datenträgerverwaltung. Da müsste auch schon deine Festplatte mit drinne stehen. Sie hat einen schwarzen Rahmen für nicht zugeordnete Partition.
3. Mit der rechten Maustaste auf den schwarzen Rahmen klicken und auf neue Partition gehen. Es öffnet sich Wizard.
4. Auf Weiter klicken - Primäre Partition auswählen und Weiter - Pratitionsgröße angeben - steht zu anfang auf der gesamt MB anzahl die die Platte hatt - Weiter. Laufwerksbuchstaben zuweisen - Weiter - Partition mit folgenden Einstellungen formatieren - NTFS - Standart - Name der Platte (kannste dir aussuchen) - weiter unten einen haken setzen bei Schnellformatierung durchführen - Weiter und Fertig stellen.
5. Jetzt taucht die Festplatte in der Datenträgerverwaltung mit einem blauen Rahmen auf. Rechte Maustaste drauf und Pratition als Aktiv Makieren.
6. Fertig
Wenn das aber alles nicht funktioniert, dann hat die Festplatte bestimmt nen defekt. Meine HDD wurde beim anschliessen nicht erkannt. konnte man auch nichts weiter machen. Hab die dann umgetauscht - mit der Neuen war das alles kein Problem mehr.
Schreib mal, was draus geworden ist.
seit heute läuft der KACK die DEPPEN die die platte zusammengebaut haben haben sie falsch gejumpert daran lags an nichts anderem :-D
aber danke für eure tipps :-D:-D
  • 7 Monate später...
    • Was willst Du denn hören? Der Zylinder kann nicht mehr oder weniger als alle anderen auch. Wenn Dich interessiert, welcher Auspuff wo liefert, dann sieh dir die entsprechenden Auspufftopics an.   Am Zylinder selbst ist nicht viel anders als beispielsweise beim ET6 oder GS58-R. Für letzteren gibt es schon eine ganze Latte an Kurven und Daten. Aber selbst an den Infos zum GS58 (ohne R) kannst Du dich grob orientieren, so lange da eine Banane oder ein zahmer Reso dran hängt. Ob das dann irgendwo ein halbes Pferdchen mehr oder weniger drückt ist doch erstmal egal.   Was Bedüsungstips betrifft kann ich mich nur nochmal wiederholen: Das musst Du selbst herausfinden. Die grobe Richtung passt ja schon. Ansonsten fehlen hier für eine realistische Einschätzung jede Menge Infos. -Was ist mit den DS-Steuerzeiten? („Ich hab da mal ein bisschen gefräst“ bringt niemanden weiter.) -Ist da ein Luftfilter im Spiel und wenn ja welcher? - Die Frage nach der Einlassbearbeitung ist auch noch offen. - Passt der Krümmer überhaupt zum Zylinder? VMC hat ziemlich große Auslässe, ich vermute wenn Du das nicht angepasst hast knallt Dir das Abgas direkt gegen die zu kleine Flanschplatte.
    • Geile Lösung! Hast du einen Link zu den BFA Teilen. Da bekomme ich wieder Lust auch nochmal was gedrehtes zu bauen!
    • Hat super funktioniert. Ein Schlag und der Wellendichtring sitzt. Kann auch nicht zu tief eingeschlagen werden, da das Werkzeug mit Anschlag ist.
    • Muss ich mal raussuchen. Werde es dann hier verlinken.   Edit: Habe zwar keinen Link gefunden, aber die Dateien.    wediKuluV2.zip wedilimaV2.zip
    • Aber back to the topic, hat keiner außer Erich den Zylinder im Einsatz? Wenn ja wären Daten interessant...
