Hallihallo!!!
Ich mal wieda :-D !!!
Also meine Bedenken bei dem Gewicht eina pk 50 sind imma noch nicht gaanz entschwunden... ich hab nähmlich mal eine Pk 50 "halten" dürfen... die war zwar wg. ein paar sachen schwerer ging abba :-D
naja nun sagen ja imma alle das die v 50 leichter is und so aber ich find pk's viiiiel schöner und ich hab jetzt durch zufall rausgekriegt, dass es auch eine "PK 50 S" gibt... kennt jemand die? Sind die viel leichter oda wie is das???
Danke schon mal im vorraus!!! ;-)
Gruß Caro :-D
hm
also ich finde ja die alten s, spezial und primavera schöner als die Pk.
meines wissens nach gibts die Pk50S als mowed, und die Pk50SS als Kleinmotorrad
Bearbeitet von motor2rad
hm
also ich finde ja die alten s, spezial und primavera schöner als die bk.
meines wissens nach gibts die Bk50S als mowed, und die Bk50SS als Kleinmotorrad
BK?? Pilze gegessen? was sie schöner findet bleibt ihr überlassen, wa? ich finde aus der pk reihe auch die pk s am schönsten. aber ob es da so starke gewichtsunterschiede gibt? denke nicht...
pk50s ist das älteste modell der pk-reihe, und ist meiner meinung nach die schönste pk. :-D
die pk50s schaut noch aus wie ein älteres modell, hat aber schon die ein oder andere technische verbesserung im gegensatz zur v50 (12v, elektronische zündung, gabel, blinker :-D ).
die wirst du schon halten können, da musst du dir keine sorgen machen....
Über das Gewicht würde ich mir kein Gedanken weiter machen. Ich bin 1,65 m gross/klein und dachte auch bei meinem Motorradführerschein, ich würde die Maschine nicht halten können. Reine Gewohnheit. Die Hauptsache, du kommst mit den Beinen auf den Boden. Dann kannst du auch nicht umkippen. Und beim Fahren kannst du sowieso nicht umkippen, egal wie langsam du unterwegs bist, das sagen zumindest die Gesetze der Physik.
umkippen kannst mit der pks genauso wie mit ner v50, wie mein vorredner schon kund getan hat.
bin selber 1,74 und hab ne 1200er und kann die locker halten (solange sie steht :-D:-D )
wenn dir optisch ne pks gefällt dann nimm das teil! aber hauptsache, bleibst bei vespa :-D
edith und der schreibfehler
Bearbeitet von roecker
die V50 stemmt m.w. 68kg die PK 92kg auf die waage...
- 'n bisschen was läßt sich noch durch verzicht auf batterie (elestart) und reserverad einsparen...
- aber knapp 20kg mehr bleiben wohl allemal übrig... :haeh:
Also ne PK XL bring zwischen 86 kg und 94 kg auf die Waage.
Hängt von der Art der Ausstattung ab.
Aber es ist eigentlich , wie die anderen hier schon aussagten , egal was sie wiegt.
@Vespa-Girl:
m.E. ist es weniger ne Frage des Gewichts als eher die Frage der Sitzhöhe, ob Du mit dem Hobel klarkommst.
Versuch macht kluch! Hock Dich mal auf beide (PK und V50) drauf, kippel mal hin und her (Achtung, ne Vespa kippelt im Gegensatz zu Kettenfahrzeugen wie von Geisterhand bewegt von ganz allein nach rechts :-D ) und dann merkst Du sofort, worauf Du Dich wohler fühlst.
M.E. ist Dein Fahrgefühl auch wichtiger als die Optik der Kiste, aber daß soll jeder für sich selbst entscheiden. :-D
    • Meine Frage bezüglich dem Tork hat sich dann nun auch erübrigt. Der Zustand hat mich so genervt, dass ich gerade nochmal zurück gewechselt bin auf den SIP Road und ab auf die Stadt Autobahn.    Also der VMC ist für mein Setup nicht passend, denn der SIP fährt jeden Gang spritziger aus und am Ende noch 3 kmh schneller als der VMC.   Schade, der VMC sah so gut aus im Seitenfach.   Dennoch will ich den SIP nicht dauerhaft fahren mit dem hängenden Geröhr.
    • schwarze XL2 hätte ich für Dich....   Rita
    • Ich würde dann gleich einen vernünftigen Primärkorb verbauen z.b Fabbri ( fabbri da ich mehrere davon im Einsatz habe) und direkt eine ordentliche Kupplung bevor man da die Nebenwelle unterlegt und ewig rumhantiert . Da ist einfach die Sonne zu empfehlen. Einfach einbauen und nie wieder Ärger haben.  Überströmer würde ich immer fräsen das bringt schon noch was. Gibt es Werkzeug für um die Wandstärke zu messen z.b von Tim hier im GSF. Dremel mit Schleifröllchen eigenen sich ganz gut dafür.
    • Der SR3 passt gut auf den Zylinder. Habe jetzt mal den BGM drauf geschraubt und find ihn auch sehr gut mit CP23 Vergaser.
    • - Kannst auch mal Bremsenreiniger durchs Kerzenloch testen, dann schnell Kerze rein und kicken, wenn er dann keinen Ton von sich gibt, ist es sicher die Zündung (auch wenn sie außerhalb des Zylinders funkt).   - Es ist aus meiner Sicht egal, ob da gerade 14Grad oder 25Grad anliegen, anspringen oder zumindest einen Ton von sich geben müsste sie trotzdem bei intakter Zündung.   - Noch ein paar blöde Fragen: Kuluseitigen Siri vergessen? "Zylinder richtig herum" meint gleichzeitig auch "Kolben richtig herum"? Hattest Du es anfangs überhaupt mal mit Vergaser probiert? War da dann die Kerze nass oder trotzdem furztrocken?
