Also hab das problem (16/16er mit polini luftfilter) das es mir aus dem luftfilter etwas benzin raushaut, nach einer längeren fahrt is ein bissl was da. is das normal? Hab auch das poroblem das nach dem schalten quasi ganz kurz eine art gasloch ist, dann dreht sie aber gut hoch, motor ist neu gemacht, is die 70er HD zu groß?
Das selbe problem hatte ich aber auch mit meinem 16/10er. :-D
Um die Frage nach der HD zu beantworten, was hast du denn für einen Zylinder drauf?
50er original, original übersetzung, nur klein moto auspuff, und den 16/16er
so hab jetzt auch die nebenluftdüse? (von aussen am vergaser zu tauschen) gewechselt, war eine 45er rinn und ich glaub normal is ja 38. Mit der drehts auch ein bissl schöner rauf, hab jetzt noch gesehen das die (ist es die nebendüse?) nebendüse (die neben der Hauptdüse) eine 60er ist und im 16.10er eine 50er war. Sollte ich da auch die 50er reintun?
