so wenn jemand was haben will dann macht ihr das bitte so schnell wie möglich
fix, weil ich sonst den überblick verliere. ich beantworte alle fragen gerne, aber
erst interesse anmelden und dann nicht mehr melden, das geht nicht
nur der frühe vogel fängt den wurm
so hallo erst mal,
ich muss mein zeug verkaufen sonst bekommen meine eltern einen
anfall, ich hoffe es sind ein paar schöne dinge für euch dabei.
1. px 125 motor - vnx1t (unterbrecherzünder)
das ding is original, nicht verbastelt, brauch allerdings ein wenig pflege
fehlt: zylinder, vergaser, kickstarter, polrad
100 ? VB
2. sprint 150 motor - vlb1m
das ding is auch original, nicht verbastelt, brauch auch ne pflege
fehlt: zylinder, vergaser, kupplung
70 ? VB
3. originaler sprint auspuff, wie neu
30 ?
originaler px auspuff (nicht 200er)
30?
4. zylinderköpfe dr 177 und px 80 (original)
je 10 ?
5. sprint bremstrommel hinten
einmal 10 ? und die andere 15 ?
6. oldie polradabdeckung chrom
15 ?
7. auspuff far pitone, original ital. oldie auspuff, aber etwas rostig
20 ?
8. sprint sitzbank im doppel
eine is weg, die untere
je 20 ?
9. px 200er kupplung mit ring, fast neu einmal gefahren, 23 zähne
35 ?
10. 24.24 si vergaser mit luftfilter
20 ?
11. sip breitreifenring, nagelneu, nichtmal ausgepackt
35 ?
12. v5o bremspedal
10 ?
13. px 80 kurbelwelle
10 ?
14. px e zündgrundplatte, 5 kabel
40 ?
15. e - radtasche schwarz, 10 zoll, neu
15 ?
okay, also meldet euch wenn ihr was haben wollt
für selbstabholer, komm aus lindau bodensee, oder ihr trefft mich
in stockach übernächstes we.
gruß leimi
Bearbeitet von leimisprint177ccm
sers,
la^motor est a moi :-D
hab dir schon ne pm geschrieben.
die untere sitzbank würd ich nehmen
meld dich
gruss phil :-D
le motor est à toi
uihuihuihuih :-D
dann sag ich dir einfach das sie net passt :-D nee quatsch die passt schon
le motor est à toi
also ne vespa ist immer weiblich, wegen kurven und so.
deswegen stimmt der weibliche artikel, da es sich beim motor um das herz der kleinen handelt und ganz klar unzertrennbarer teil eines weibchens ist :-D
1:0 für dich! :grins:
sorry für die zumüllung hier... :-D
Bearbeitet von Tillitos
30 ?
30?
Passt der Sprint-Auspuff an eine 125 GTR? Wenn ja, nehm ich!!
Bearbeitet von brownie
    • Servus!   Hab jetzt mal etwas in dem Topic gestöbert und bin mir jetzt etwas unsicher wegen meiner Bedüsung.   Motor frisch aufgebaut: Malossi MHR 221 Pipe design charger Keihin PWK 33 China V Force   Aktuell bin ich bei HD 152, ND 35. Nadel ist eine CGL wenn ich mich nicht täusche, die hängt in der 2. Nut von oben.   Ich hatte vor Reso sehr starkes stottern, welches ich durch das ändern der Nadelposition schon gut verbessern konnte. Ich werde demnächst nochmal mal noch die 1. Nut von oben testen. Ansonsten soll bei vielen wohl die BGN Nadel wunder bewirken.   Was mich eher etwas stutzig macht, ist meine 35er ND. Ich lese hier viel im bereich von 40-45. Habe angst zu mager unterwegs zu sein.   Der Roller reagiert im Standgas bei Gasstößen absolut unauffällig und kommt auch gleich wieder ins Standgas zurück.
    • servus, bin gerade dabei wieder einen super g zu bauen wird mein 3 jetzt nach ein paar fehlern will ich ihn jetzt standhaft aber dennoch mich dampf bauen bin damals steuerzeiten 187 128 gefahren das ging sehr gut war mir aber zu viel drehzahl fahre scorpion reso dennoch sind mir 9.5k umdrehungen etwas zu wild bin dann einen mit 185 125 gefahren der auch ganz gut ging aber da hat es hintenraus etwas gefehlt. daher meiner frage was empfiehlt ihr mir was sich gut mit dem scorpion fahren lässt kann gerne etwas wilder sein aber muss auch mal für eine längere ausfahrt halten.
    • Hm, dann kann ich mir das Ganze nicht wirklich erklären, außer die Hauptdüse wäre keine 118er, obwohl es drauf steht.   Eine originale Dellorto-Düse hat diese Prägung (siehe unten), außer ein Fälschergott hätte auch das gefaked.       Die Rally200 muss mit dem originalen Setup (Auspuff, Si24 E mit originalem Luftfilter und HD118) voll ausdrehen.   Dreht die Rally nicht voll aus und tut sie das erst mit einem anderen Luftfilter, der - weil grobmaschiger - mehr Luft durchlässt, dann spricht dies für einen zu fetten Motorlauf. Also wie von Dir vermutet, entweder zu wenig Luft oder zu viel Benzin im Verhältnis.   Ist das Nichtvollausdrehen der Rally wirklich deutlich spürbar?   Ist die erzielte Endgeschwindigkeit (per GPS oder mit einem verlässlich anzeigenden Tacho gemessen) mit dem Luftfilter A eine andere als mit dem Luftfilter B (auf jeweils identischer Strecke)?
    • ein Beispiel: ich stamme aus der Zeit, als Internet noch "DFÜ" hiess und mit einem 300 Baud Modem gemacht wurde. Da kam der Text langsamer, als man ihn flüssig lesen konnte.  Dann gab es 1.200 Baud Modems, dann 2.400, dann 14.400 Baud usw. Bei 96kBaud (inkl Kompression!) war laut einigen Experten "physikalisch" Schluß! Mehr geht technisch nicht über verdrillte Kupferleitungen, hieß es.   Ich habe hier in meiner Bude 64 MBit über verdrillte Kupferleitungen -vulgo: Telefonkabel-, es ginge sogar noch mehr, brauchen wir (2-Pers. Haushalt) aber nicht. Angeblich geht das gar nicht. Tüftler/Ingenieuere/Entwickler haben es möglich gemacht!
    • Ich meine die hier: https://vespa-lambretta-teile.com/Rennauspuff-Pipe-Design-Vespa-PX-125-150-177-S-Box-Vintage-177-normales-Stahlblech   Die Form entspricht exakt der originalen Box - aber der Preis ist krass :-/
