Px beginnt zu schwächeln...
Sten
Gestern fing es an, wollte ne schöne Runde drehen, alles lief wie geschmiert. Doch an der Ampel
fing es an, 1-ster, 2-ter, 3-ter kein Prob, dann 4-ter und nichts geht mehr, sie konnte die
Geschwindigkeit nicht halten und wurde immer langsamer. Dann runter in den 3-ten und siehe
da, die volle Leistung wieder vorhanden, aber im 4-ten wieder das gleiche Prob.
Im 4-ten Kulu gezogen und Gas gegeben, siehe da der Motor dreht hoch, Kulu los
und Gas und nix, wieder keine Leistung :-D
Dann für den Heimweg entschieden und plötzlich geht es im 3-ten auch so los
mit den Problemen, die komplette Leistung ist weg :grr: . 1-ster und 2-ter
gehen wie gewohnt aber mit 3-tem und 4-tem lässt sich nichts mehr halten,
absolut kein Drehmoment zu spüren.
Kompression hat der Motor und Kerze ist rehbraun :-D .
Fällt euch was dazu ein?
Ich geh nachher in die Garage und tausche mal Lüra und Ankerplatte,
ansonsten habe ich alles durch :-D ausser Motorspalten ;-)
Bearbeitet von Sten
Sollte wohl die Elektrik sein, wenn sie vorher gut gelaufen ist. Tippe mal (je nachdem was du hast) auf Unterbrecher / kaputten Pickup. wenn sonst alles stimmt bleibt nur so was. auch mal CDI/ Zündbox kontrollieren, könnten evtl. Risse oder so drinnsein.
Motor spalten kannste dir glaub ich fast sparen, Getriebe/Kupplung und Konsorten würde wohl was rasseln wenn so viel Leistung auf einmal wegfällt. Mit Polrad/ Ankerplatte liegste schon mal richtig, auch mal einfach neues Zündkabel/Kerze reinmachen.
greets,
Jan
Ich tausche heute mal Blackbox, Ankerplatte, Kerze , Kabel und Lüra.
Poste gegen abend mal ob sich die Lage geändert hat :-D
Spritmangel kann man definitiv ausschliessen :-D , alles schon
überprüft.
Schon mal danke bis dahin :-D
Tja, Fehler gefunden, Kulusimmerring ist durch und es schnüffelt beim kicken
durch die Entlüftungsschraube :-D( , der Ballontest hat es bestätigt.
Scheisse, also Motor spalten, hat ja immerhin knappe 1000 km gehalten
das Maschinchen :-D
Wie war das nochmal, es gab doch ein Paar Empfehlungen in Sachen
Simmerringe mit Metallkragen für 200er Block ohne Rille.
Braun oder Blau, Viton, Corteco oder so...
... finde gerade das Simmerringtopic nicht :-D
Welche soll ich da nochmal holen, ich weiss nur noch
Rolf Ringe sind Müll.
Den original Metallsimmerring mit der braunen Dichtlippe.
PS: Du solltest übrigens mal Deine Signatur ändern, die Grundfarben sind nämlich rot, blau und gelb nicht grün (das ist die Mische aus blau und gelb)
quote:Den original Metallsimmerring mit der braunen Dichtlippe.
Werde mal Ausschau nach dem Braunen halten, danke :-D
quote: PS: Du solltest übrigens mal Deine Signatur ändern, die Grundfarben sind nämlich rot, blau und gelb nicht grün (das ist die Mische aus blau und gelb)
Ich glaube nicht :-D
http://de.wikipedia.org/wiki/RGB-Farbraum
Bearbeitet von Sten
In der klassischen Farblehre sind die Grundfarben rot, blau, gelb, aus denen werden alle anderen Farben (auch grün) gemischt.
Kann man ganz einfach mit einem Wasserfarbmalkasten nachvollziehen (alternativ geht auch Blue Curacao und O-Saft). Wenn man gelb und blau mischt kommt grün raus. Man wird es aber nicht schaffen aus grün und einer weiteren Farbe gelb zu mischen.
Diese RGB-Geschichte gilt nur für die Erzeugung farbigen Lichts, da in diesem Sonderfall andere physiklische Gesetzmäßigkeiten gelten.
Champ hat Recht, Sten aber auch. Siehe additive Farbmischung (http://de.wikipedia.org/wiki/Additive_Farbsynthese) und subtraktive Farbmischung (http://de.wikipedia.org/wiki/Subtraktive_Farbsynthese).
Endlich konnte ich im GSF auch mal Schlaumeiern... :-D
