... wichtig ist die Belegung ALLER 5 Pins :-D , normale Schalter haben im 5er Stecker nur 4 Kabel :-D(
könnte evt ein T5 Schalter oder Italien PX sein....
Bitte bitte bitte schaut mal nach, was ihr in den Grabbelkisten noch liegen habt :love:
Bearbeitet von Schrottpresse
...wäre fein... :-D
moin arne,
hab sicher was in der richtung da, habe glaub ich in den letzten tagen wegen meiner px '78 alle jemals gelieferten schalter in der hand gehabt, ich hab mindestens 6 oder 7 stück. alle verschieden
da findet sich sicher einer dafür, schau doch mal rein, falls du in hamburg bist.
greets
christian
Andere Frage: Wofür ist die 5te Belegung??????
Habe heute mal wieder Schrott sortiert unteranderem auch Schalter. 5 einzelne Kabel kommen aus dem Schalter und 4 im Multistecker. Anderen habe ich auch noch nie gesehen.....
Licht an/aus, Fernlicht an/aus und Hupe, mehr Funktionen sind mir eigentlich nicht bekannt, ausser bei der Cosa die hat noch die Lichthupe an einem Schalter.
Hast du schonmal nen 4er Stecker angebaut??? Irgendwas wird dann ja nicht funken, nehme ich an.
MFG Bergfick
MFG Bergfick
Das Problem ist der Kabelbaum, dort hat der 5 pol Kontakt für den Licht/Hupenschalter auch eine 5 Kabel-Belegung...
Ist hier beschrieben...
läuft im Moment eher schlecht als recht... :-D
    • Rundlichtrahmen ohne Nr. und Sicken, wurde bewusst vom Vorgänger  so modifiziert.  Blech 👍 480€ ; PLZ 96129
    • Glaube nicht daß es das gibt. Falls doch gebt mir auf jeden Fall Bescheid. Suche schon seit langem.
    • heute mal nach dem Kontakt geschaut und war überrascht, dass es ganz anders war als erwartet. Es war der Ansauger der nicht an einer Kante angestoßen ist, sondern vom Motorraum aus vollflächig gegen die Blechwulst um den Zugang zum Vergaserraum.. Am Ende habe ich es dann analog Erich Vorschlag einfach hingewichts... Feustel und großer, breiter und stumpfer Meisel und das Blech an der Stelle einfach bearbeitet...       Vor der Aktion habe ich geschaut, da hätte ich den Federweg um gute 30mm begrenzen müssen. Nach der Aktion hätte ein Hauch weniger als 20mm gereicht, bevor der Krümmer an die Decke des Motorraums stößt. Ich habe dann ca. 22mm Federwegsbegrenzer reingepackt UND mein Fahrwerk noch 8mm hochgeschraubt, sodass der Roller noch normal auf dem Hauptständer stehen kann, ohne dass dort etwas verlängert wäre...       Schauen wir mal, ob es so dann reicht....
    • Ein Rahmen reicht auch. Muss kein kompletter Roller sein.
    • suche vbb/vba oä mit Papieren.    Bitte keine Roller ohne Papiere anbieten. bitte keine restaurieren Roller anbieten. Bitte Fotos direkt per pn zuschicken. Danke
