Hallo!
Mit meiner Cosa 200 komm ich nicht mehr weiter... Ich weiß nicht, ob ich das Problem schon vor dem Benzinschlauch-Tausch hatte - aber irgendwie schwankt mein Standgas an der Ampel zwischen 1500 U/min bis zu 3500 U/min. Aber jedes mal bleibt er recht stabil auf dieser Umdrehungszahl.
Was mir aufgefallen ist: Wenn ich die Karre an der Ampel nach rechts lehne, geht die Umdrehungszahl um bis zu 500 U/min. wieder runter...
Ich hab den neuen Schlauch ein wenig gekürzt - hab ihn aber nicht ausgemessen...
Auch wenn der Tank schon sehr leer ist, geht sie einfach mitten in der Fahrt aus. Erst nach mehreren Versuchen läßt sie sich wieder anmachen - aber dann auch wieder nur ein paar KM...
Hat jemand einen Tip für mich???
DANKE schonmal im Vorraus!
Martin
Nach rechts lehnen bedeutet das das Gemisch fetter wird, also mjehr Benzin in den Vergaser gelangt.
Unter der Annahme das du noch den originalen Vergaser mit elektrischem Choke und Benzinhan hast ,tippe ich hier auf einen Wackelkontakt an der Elektrik. Prüf doch mal alle Anschlüsse nach ob sie richtig sitzen und intakt sind. Zum Test kannst du zumindet den el. Benzinhahn überbrücken, wenn du die zugehörige Schraube die aus dem Vergaserdeckel heraussteht ganz herausdrehst. Läuft der Motor dann gleichmässig, ist liegt die Ursache am el. Anschluss.
