Na als erstes mal nen 200er Motor kaufen und den einbauen :-D:-D Und dann eintragen lassen. Oder wie war das gemeint ?
Edit: nen 125er Motor auf 200 ccm umzurüsten geht nicht, falls das der Híntergrund der Frage war
Bearbeitet von Joker
Um was für einen Roller handelt es sich denn? Im Zweifelsfall einfach den kompletten Motor durch einen 200er Motor ersetzen.
Edith sacht: Juhu, zu langsam.
Bearbeitet von Foete
Warum wo ist den der Unterschied der Motoren? Ich wollte eigentlich wissen ob man 125iger Motor auf 200erter Motor aufrüsten kann.
Also ümrüsten auf 200 ccm kannst du vergessen. Motorgehäuse ist anders, genau wie getriebezahnräder, kurbelwelle etc.. Lieber was komplettes kaufen. Man kann ja aber die 125'er zum Kraftrad ummelden wenn du nen Motorradschein hast. Und dann mal sehen was man drauf eintragen lassen kann.
was du aber brauchst wenn du auf 200ccm umrüstest ist eine unbedenklichkeits bescheinigung von piaggio. Und dazu noch etwas, was mir mal passiert ist und es dadurch probleme mit dem tüv gab: ES BLEIBT EINE 125'ger!! es wird nur ein anderer motor eingetragen. bei mir haben sie ne 200'draus gemacht mit neuem Typenschild am rahmen, so verlangte es der komiker vom landratsamt und tüv und ausserdem trugen sie nen falschen typ ein. zwei jahrespäter beim tüv gabs jede menge probleme.
Wie gesagt, einfach nen Zylinder von der PX200 draufschnallen geht nicht, aber guck dir doch mal die Werbung von den Läden oben an oder die Topics zu den verschiedenen 177er-Zylindern. Mit dem 125er-Motor hast du ne super Basis für ein unkompliziertes und haltbares Tuning. :-D
Mit einem 200er, hast eine bessere basis! :-D
also eigentlich geht das ja schon. ich habe auch mal danach gesucht. das dürfte aber ähnlich aufwendig sein wie einen fremdzylinder zu verbauen.
du musst alle überströmer und stehbolzenlöcher zuschweissen, dann den fussdurchmesser auf 200er aufspindeln und planen lassen und ein anderes pleuel verpressen. die stehbolzen musst du versetzt bohren und die überströmkanäle neu fräsen.
die motorhälften musst du wahrscheinlich auch an der dichtfläche planen weil diese sich bei derart umfangreichen schweissarbeiten verziehen werden.
du brauchst dann noch einen anderen vergaser, eine andere primärübersetzung, eine andere kupplung und einen anderen auspuff.
wenn du aluschweissen kannst und besitzer einer maschinenbaufabrik bist, ist die sache überschaubar.
ich glaub der worb hat das mal gemacht.
der 200 motor hat den zylinder schräg im gegensatz zu dem 125er, eine andere kurbelwelle mit anderem pleuel und breiterer drehschieberdichtfläche, einen grösseren vergaser, einen anderen auspuff, eine stärkere kupplung, eine andere primär, eine stärkere nebenwelle, einen anderen 1. und 4.gang
um auf 200cc zu kommen könntest du dir aber auch beim worbel eine kurblewelle mit exzentrischem hubzapfen und 62,5mm hub bestellen. wenn du dann einen 177er auf letztes übermass hohnen lässt kommst du auf 200ccm
also kommt dich ein 200er motor ,denke ich, auf alle fälle günstiger. deinen kannst du hier für gutes geld verkaufen wenn er unverbastelt ist
    • Meine kennen das seit knapp 10 Jahren nicht anders und futtern fröhlich, was da ist. Mal bleibt was übrig, mal nicht, da mache ich mir keinen Kopp. Trockenfutter ist jederzeit verfügbar, so können sie ihrem natürlichen Fressverhalten folgen und immer mal ein bisschen was futtern. Wie gesagt, sie halten ihr Gewicht, sind fit und mobil, springen auf Kleiderschrank, Gastherme, Küchenoberschränke und was sonst da ist zusätzlich zu den beiden deckenhohen Kratzbäumen. Den beiden geht's gut, die Zähne sind top, das bestätigt mich in der Futterwahl.
    • Rosso corsa 806 sollte die hellgraue Grundierung drunter haben.
    • Wenn man sich etwas umkuckt kommen ja immer wieder fertige Kisten auf den Markt. Diese hier im Süden sieht z.B. auch ganz vernünftig aus finde ich: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-50-spezial-quattrini-m1ll-leichtkraftrad-scheibenbremse/2931371042-305-8085   Aber klar - Wiederverkauf ist ein Thema. Wobei man das durchaus ja beschleunigen kann, wenn man ein paar € als Preis für das Vergnügen abzieht...
    • Nee, zum Glück nicht. War eine mündliche Verwarnung inkl. verbale Rute über die Fingerkuppen. Die Dame der Rennleitung hatte Mitleid mit einem, der zwar Klasse A hat, aber so'ne lahme Krücke fahren muss. Die Frage nach der Prüfbescheinigung hab' ich erst nicht verstanden und mit "die BE liegt leider zu Hause" beantwortet. Erst dann kam die Frage nach dem Führerschein, den ich natürlich vorzeigen konnte.   War aber auch dumm von mir, ich wollte halt nach Hause.
    • Hätte da mal ne Frage an die Lackexperten. Ich habe hier eine deutsche 50R Bj.81 bei der ich den Lenkkopf wieder in der original Farbe lackieren möchte, da dieser einen anderen Farbon hatte. Das Bild mit den beiden Kotflügeln zeigt rechts den des besagten Rollers, links ist einer aus einem Teilekonvolut mit der Annahme des Besitzers das es sich hierbei um Corsa 806 handelt. Auf dem Schein ist eine Farbnummer vermerkt und ich hätte das jetzt mal als Rosso 621 gedeutet, dachte allerdings dass diese nur bei PXen und ET3 Modellen auf´s Blech kam. Zumindest würde ja das Datum des Baujahrs mit dem Beginn der Verwendung dieser Farbe seitens Piaggio übereinstimmen. Also was ich halt so im Internet rausfinden kann. Bin da für Aufklärung sehr dankbar Lange rede kurzer Sinn, 806 ist bei ner Probelackierung ein ganzes Stück dunkler und weniger `"Orange" als der Lack des Rollers. Eine Lackanalyse mit der daraus resultierenden Farbe in ner Dose wäre vermutlich das sicherste oder!? Ist zufällig jemandem eine Firma im Großraum Aschaffenburg bekannt? Prosol macht das nicht, zumindest hier in A´burg. Ich sach schonmal Danke für alle Tip`s
