Hi...
da nun das Rep-kit ja da ist....und ich den motor zusammenbauen wollte stellt sich mir eine frage?!
Wo zum Teufel kommt diese scheibe hin?!
Bilder siehe Anhang?!
Habe den Motor in teilen gekauft und es ist mein 'Erstes Mal' mit einer SF :-D
Habe alles überholt...Das Getriebe hat ein Spiel von ca 3/10 mm, was ja ok sein sollte...
Kommen in das Getrieb noch irgendwelche Anlauf, bzw Distanzscheiben?!
Außer um das Getriebe zu distanzieren?
Habe eine original 2,56er Übersetzung und ne xl2 Kupllung, mit xl2 deckel und xl2 Ausrücklager?
Kommt unter die kupplung evt auch so eine Mesinganlaufscheibe, wie bei der PX?!
Sieht die Primär immer aus wie eine Kraterlandschaft?
Habe versucht das im bild festzuhalten....
HILFE?!
:puke:
Die scheibe wo du da in der Hand hälst gehört zum Kickstartersegment.
Getriebespiel ist okay.
mfg Flo
Musst noch die Muttern anschrägen wegen dem XL" Kulukorb und die Schraubenreste wo über die Mutter überstehen abtrennen.
Steck beides mal auf die Welle. Dann siehst schon ob da noch irgendwas schleift.
Als Newbie sollte dir der Link auch helfen.
http://forum.vespa-lambretta.org/viewtopic.php?t=1071
Bearbeitet von vespaforever
Also so?!
...das mit dem repkit weiß ich...hatte nur keinen bock mehr....außerdem verträgt sich das fräsen mit meinen kater irgendwie nicht.... :puke:
also so?
wieviel spiel darf dir messingbuchse eigentlich haben?also ich kann die leicht kippen....
sieht nicht verschlissen aus...die feine honung ist noch zu sheen....
Sonst noch irgenwelche feinheiten....die es zu beachten gilt?
achja....
so sieht meine nadellagerschale aus?
da wurde mal mit brachialer gewalt ein lager entfernt!
unbedenklich?...aslo fest sitzt es....die schale ist unter den lager auch stark lediert...aber das lager sitzt bomebnfest..habe es nachgearbeitet und dann eingeklebt.......ist nur bis zur hälfte ca stark lediert...
eure meinungen?
gruß und danke im vorraus
Ja Scheibe ist richtigrum an der richtigen Stelle. :-D
Das Nadellager würde ICH persönlich gegen ein unbeschädigtes neues ersetzen. Ist doch ein Pfennigartikel.
Die Welle die durch die Messingbuchse geht sollte wenig spiel haben, da ja die Buchse als Führung dient.
Jedoch minmal kippeln ist wohl normal war bei meinen Motoren auch der Fall.
Wird ja durch den Kupplungskorb auch nochmal geführt.
mfg Flo
Dann steck die Welle mal drauf und guck ob das frei drehbar ist ohne ungesunde Geräusche oder schwergängigkeit. Wenn das Lager fest drinsitzt würde ich mir keinen Kopf machen. Wo wills denn hin? Welle hält das schon an seinem Platz wenn der Block zusammen ist.
mfg Flo
ok...dreht sich soweit frei...
nun noch eine sache...
sitzt da nun eine messingscheibe (ANLAUFSCHEIBE) zwichen kupplung und dem primär(korb)?
(ich meine die ersten beiden bilder dieses topics) .....so wie bei der px?...
dann kann ich nämlich endlich zusamenbauen...
gruß andi
gruß andi
Nein sitzt nix dazwischen. Kannst zusammenbauen.
mfg Flo :-D
supa :-D
:-D ...und danach schraube ich wieder lf....
ach hat einer noch ein hp4 rumliegen? :grins:
danach probiere ich mich am dünnblechschweißen einer sf....das wird wohl ähnlich sein, wie bei der lf...
Bearbeitet von Sprint_Cruiser
mach kein' scheiß, alder. jetzt wo du das licht gesehen hast gibt's keinen grund wieder zurück ins tal der tränen zu gehen, außer halt es iss was sexuelles. das musst du dann wissen, klar.
Irgendwie habe ich den Eindruck, daß ich Dich kenne :-D
Motor ist zusammen, Deine Kurbelwelle passte natürlich nicht :puke:
Gruß,
    • Ich hab diesen hier von SIP auf ner Kiste seit 3 Jahren...   https://www.sip-scootershop.com/de/product/tachometer-serie-pro-by-speedoking-usa-fuer-vespa-50-n-l-r-s-90_19074400?usrc=Tacho Speedoking   Tut zuverlässig was er soll, kein Ruckeln vom Zeiger oder ähnliches und zeigt sogar ziemlich genau die Geschwindigkeit an! War aber vo 3 Jahren auch noch ein paar Euronen billiger!!
    • Was soll denn das? Das ist eine andere Generation als wir alten Säcke. Er macht das, was er kann, sehr gut. Beispielsweise Gabelreparaturen. Im Gegensatz zu einigen Altschraubern hier, die anderen die Gehäuse zerstören (und sich selbst die Drehbank), was aber hier verschwiegen werden muss. Für diese Geschichte halte ich ihn auch nicht für den Richtigen. Ich finde es gut, wenn junge Leute schrauben und es auch anderen zeigen.
    • Die Gabel wurde hier im Forum von den Dienstleistern so gebaut, will jetzt aber keine Namen nennen.   Hat jemand ein Bild wie flach man die Auflage für den Koti runterfeilen kann/soll? Wenn ich jetzt unterfüttere mit Passscheiben oder einer Hülse unter dem unterern Lagerring wird es obenrum knapp und der Lenkanschlag kommt zu tief.
    • Nö, das hatten die Roller davor. VNB / VBB etc. Da war die Rahmennummer noch unter der linken Backe. Die Sprint hat die wie die PX auch hinten rechts unter der Backe. Zumindest ist das bei meiner so.   Zum Thema Eintragungen etc. : Vielleicht fährt man einfach mal ne Saison und guckt, ob einem das Geraffel auch zusagt. Bevor man jetzt die wilde "ich muss ALLES im Schein stehen haben" Nummer abzieht und am Ende die Kiste doch im Herbst bei Kleinanzeigen landet, weil Roller irgendwie doch nicht so geil ist wie der grüne Blitz, ne Enduro oder von mir aus auch ein Liegefahrrad.  Du hast schon ne Menge im Schein drin, was 99% der Rennleitung eh nicht zuordnen kann. Und wenn da ne Scheibenbremse eingetragen ist, interessiert die Gabel bei ner Kontrolle gar nicht.
