Hi...
da nun das Rep-kit ja da ist....und ich den motor zusammenbauen wollte stellt sich mir eine frage?!
Wo zum Teufel kommt diese scheibe hin?!
Bilder siehe Anhang?!
Habe den Motor in teilen gekauft und es ist mein 'Erstes Mal' mit einer SF :-D
Habe alles überholt...Das Getriebe hat ein Spiel von ca 3/10 mm, was ja ok sein sollte...
Kommen in das Getrieb noch irgendwelche Anlauf, bzw Distanzscheiben?!
Außer um das Getriebe zu distanzieren?
Habe eine original 2,56er Übersetzung und ne xl2 Kupllung, mit xl2 deckel und xl2 Ausrücklager?
Kommt unter die kupplung evt auch so eine Mesinganlaufscheibe, wie bei der PX?!
Sieht die Primär immer aus wie eine Kraterlandschaft?
Habe versucht das im bild festzuhalten....
HILFE?!
:puke:
Die scheibe wo du da in der Hand hälst gehört zum Kickstartersegment.
Getriebespiel ist okay.
mfg Flo
Musst noch die Muttern anschrägen wegen dem XL" Kulukorb und die Schraubenreste wo über die Mutter überstehen abtrennen.
Steck beides mal auf die Welle. Dann siehst schon ob da noch irgendwas schleift.
Als Newbie sollte dir der Link auch helfen.
http://forum.vespa-lambretta.org/viewtopic.php?t=1071
Bearbeitet von vespaforever
Also so?!
...das mit dem repkit weiß ich...hatte nur keinen bock mehr....außerdem verträgt sich das fräsen mit meinen kater irgendwie nicht.... :puke:
also so?
wieviel spiel darf dir messingbuchse eigentlich haben?also ich kann die leicht kippen....
sieht nicht verschlissen aus...die feine honung ist noch zu sheen....
Sonst noch irgenwelche feinheiten....die es zu beachten gilt?
achja....
so sieht meine nadellagerschale aus?
da wurde mal mit brachialer gewalt ein lager entfernt!
unbedenklich?...aslo fest sitzt es....die schale ist unter den lager auch stark lediert...aber das lager sitzt bomebnfest..habe es nachgearbeitet und dann eingeklebt.......ist nur bis zur hälfte ca stark lediert...
eure meinungen?
gruß und danke im vorraus
Ja Scheibe ist richtigrum an der richtigen Stelle. :-D
Das Nadellager würde ICH persönlich gegen ein unbeschädigtes neues ersetzen. Ist doch ein Pfennigartikel.
Die Welle die durch die Messingbuchse geht sollte wenig spiel haben, da ja die Buchse als Führung dient.
Jedoch minmal kippeln ist wohl normal war bei meinen Motoren auch der Fall.
Wird ja durch den Kupplungskorb auch nochmal geführt.
mfg Flo
Dann steck die Welle mal drauf und guck ob das frei drehbar ist ohne ungesunde Geräusche oder schwergängigkeit. Wenn das Lager fest drinsitzt würde ich mir keinen Kopf machen. Wo wills denn hin? Welle hält das schon an seinem Platz wenn der Block zusammen ist.
mfg Flo
ok...dreht sich soweit frei...
nun noch eine sache...
sitzt da nun eine messingscheibe (ANLAUFSCHEIBE) zwichen kupplung und dem primär(korb)?
(ich meine die ersten beiden bilder dieses topics) .....so wie bei der px?...
dann kann ich nämlich endlich zusamenbauen...
gruß andi
gruß andi
Nein sitzt nix dazwischen. Kannst zusammenbauen.
mfg Flo :-D
supa :-D
:-D ...und danach schraube ich wieder lf....
ach hat einer noch ein hp4 rumliegen? :grins:
danach probiere ich mich am dünnblechschweißen einer sf....das wird wohl ähnlich sein, wie bei der lf...
Bearbeitet von Sprint_Cruiser
mach kein' scheiß, alder. jetzt wo du das licht gesehen hast gibt's keinen grund wieder zurück ins tal der tränen zu gehen, außer halt es iss was sexuelles. das musst du dann wissen, klar.
Irgendwie habe ich den Eindruck, daß ich Dich kenne :-D
Motor ist zusammen, Deine Kurbelwelle passte natürlich nicht :puke:
Gruß,
    • Auf gar keinen Fall würde ich Malossi Federn nehmen. Das kannst Du nicht ziehen im Stadtverkehr. DR Federn sind gut geeignet. Etwas strammer, aber komfortabel zu bedienen. Dazu ordentliche Beläge von z.B Surflex (ggf. auch 4er Set) und das Ritzel Deiner Wahl. Und der Standardtip: direkt die Kronenmutter raus und gegen eine 6-Kantmutter tauschen.  https://www.scooter-center.com/de/kupplungsmutter-m12-x-1-50-bund-oe-18-6mm-h-9mm-sw-15-bgm-pro-verwendet-als-ersatz-fuer-kronenmutter-passend-fuer-vespa-px-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-sprint-t5-125cc-cosa1-7671201?number=7671201
    • Wer heult denn im www über nicht funktionierende Produkte? Die 5% bei denen es nicht funktioniert. Und da muss man auch immer schön genau hinschauen ob der Grund dafür wirklich das Produkt selbst ist oder die linken Hände die es an die Karre schrauben
    • Hello,  ich hänge mich mal hier ran und freue mich, wenn folgendes noch jemand absichern würde!   Ich möchte auch ein 23er Ritzel einbauen, nachdem ich jetzt schon jahrelang den DR135 drin hab - hab Lust mal wieder ein bisschen was zu machen, auch wenn ich nicht wirklich oft fahre. Sonst ist bisher alles original. Kann/ muss das Ritzel egtl. eingetragen werden?   Ich hab relativ viel geschaut und gelesen und bin drauf und dran dieses Pinasco Ritzel, samt Kleinteile und Scheiben zu bestellen. Finde über das Ritzel leider nirgendwo Infos, sieht aber gut aus!;) Ritzel Pinasco Kupplung 6 Federn Z23 an Primärzahnrad Z68 Kit Kupplungsbeläge Malossi mit 5 Belägen und 6 verstärkte Federn   Sollte eigentlich alles passen oder? Hab auch mit dem italienischen Kollegen vom vespatime italo-shop gechattet, aber er war so mäßig gesprächig, meinte aber das sehe gut aus.   Außerdem will ich noch den Polini Auspuff ordern, der das Setup gut ergänzen sollte und ne neue Sitzbank. Die Artikelbeschreibungen sind alle nicht so wirklich ausführlich, daher bin ich etwas unsicher, ob alles passt. Die Preise sind aktuell aber echt top, zumindest wenn der Laden vertrauenswürdig ist.  Polini Box Sitzbank PX
    • Auch ich möchte hier mein Beileid an seine Familie aussprechen.   Und ja, mir war es aufgefallen, dass er hier auf einmal nicht mehr präsent war wie zuvor gewohnt und von mir immer sehr geschätzt und dann auch irgendwann vermisst wurde.   Danke Rainer, was du uns hinterlassen hast und bleibst hier sicher unvergessen.
