Kann es sein, daß der Mitnehmerzapfen am Ende vom Röhrchen des Bezinhahngestänges ausgeschlagen ist, und somit nicht mehr ganz schließt?
Vielleich mal das Gestänge ausbauen und mit ner Zange schließen. Probieren!
Gruß Hemmiti :-D
moin
da ist bestimmt das dichtgummi ( sck : 5250006 / rse : 9.149582 ) verschlissen ...
also tank raus - benzingockel aufschrauben und nachschauen
bis denne
michael
Würd den Benzinhahn nicht unbedingt durch "solange rumfahren bis der Motor ausgeht", auf seine Dichtigkeit prüfen. Durch den Mangel an Sprit und somit Öl kannst dir leicht einen Klemmer einfangen. Kannst doch auch leicht im Stand schauen ob aus dem Schlauch was kommt wenn der Hahn zugedreht ist. Wenn was kommt -> Fehlersuche wie oben schon beschrieben....... :-D
Max
das lüftungsrohr ist vom hahn runtergesprungen und im tank untergegangen. Draufgesteckt und Hahn macht wieder wunderbar dicht!
danke :-D
der gonz
edith sagt t4 danke :-D
Bearbeitet von drgonzo
