Hey Leute,
hab n Problem mit der Kupplung! Fahr ne V50 Spezial mit ner 3-scheiben Kupplung! So, hab neue Kupplungsscheiben + neue Feder rein! Dann alels zamgebaut und probiert... Seil gespannt, Gang rein und Durchgetrappt --> Kicker ging durch! Spitzen Sache
Dann fahr ich 500m und dann geht des ganze nimma, nun trennt die Kupplung nimma richtig! Wenn ichn Gang reintu und Durchtrapp' schiebt der Roller nach vorne
Nippel is auf GUTEM Zug und die Kupplung is scho so weit gespannt, dass das Kuppeln ein wirklicher Kraftakt wird
Hat einer ne Ahnung was des sein könnte? Bin echt am Ende
Gruß, Paichi
das gleiche spiel hatte ich mit meiner verstärkten feder und den neuen 4-scheiben. :puke:
habe voll gespannt und getrennt hat das mistding nicht sauber.
bei mir lags an der feder.
einfach 3 mm zu lang. hätte auch auf 3-scheiben wechseln können, aber hab dann die feder auf der schleifbank 4 mm runtergeplant.
nun trennt sie sauber. :-D
auf dem bild zwei neue federn. links die orginale, rechts die verstärkte.
Die Guten ham ca 24h in schönem SAE30 baden dürfen, ja :)
Naja, das komische ist nur meine alte Kupplungsfeder war wie auf dem Bild von vespa-vespa eben kleiner als meine Jetzige (hab die orginal V50 feder drinnen, nicht verstärkt) und mit der war das gleiche Problemchem!
Soll ich von der neuen (die Größere) nun bisschen was wegschleifen meint ihr, oder? Aber bei der Alten gings ja auch nicht...! Die war ca 8-10mm kleiner
Gruß, Paichi
Wie ich auch schon vespa-vespa geraten habe, sollte zuerst festgestellt werden, wie groß das Blockmaß der Feder ist.
Ist es größer als 16 mm, so kann der konstruktiv vorgesehene Ausrückweg (zum richtigen Trennen der Kupplung) nicht erreicht werden.
Abhilfemaßnahmen:
- eine Feder mit geringerer Windungsanzahl (= Standardfeder) verwenden
- eine Feder mit geringerer Federdrahtstärke verwenden (gibt´s die?) oder
- die Feder vorsichtig und planparallel runterschleifen.
:-D bobcat
Abhilfemaßnahmen:
:-D bobcat
blockmaß war bei beiden federn 17,5 mm.
aber wie gesagt, die orginale probiert hat einwandfrei gefunzt.
die verstärkte ein wenig abgeschliffen ( vorsicht, nicht zu heiß werden lassen ) und dann gings auch.
Wenn ich des richtig verstanden hab... Die Feder in Schraubstock und dann zamdrehen bis nix mehr geht! Die Feder darf dann nicht dicker als 16mm sein, richtig?
Wenns mehr ist abschleifen... wie mach ich des am blödsten, dass es au (wie bobcat grad gesagt hat) wirklich einigermaßen plan wird? Einfach auf beiden Seiten der Feder mit ner Feile, oda?
Yep, das ist richtig -das mit dem Schraubstock und mit dem Abtrag dessen, was über 16 mm hinausgeht! Natürlich nur auf einer Seite.
Aber bitte nicht mit einer Feile versuchen, einen Federstahl zu bearbeiten. Da bist du in 1 Jahr noch nicht fertig -ausser mit den Nerven....
Flex oder Schleifbock heißen die entsprechenden Gerätschaften. Und -wie schon gesagt: Darf nicht zu heiß werden, Anlauffarbe wäre schlecht!
Kontrolle über Augenmaß und 90°- Winkel.
:-D bobcat
Edit wirft noch eine Schutzbrille hinterher!
Bearbeitet von bobcat
Tatsache... hatte die Matz doch wirklich fast 18mm!
Habs versucht immer schön kühl zu halten und hab meim Dad sein Schleifbock vergewaltigt... so ne Sauerei ;)
Jetz passt der ganze Spaß
Ich dank euch für die Hilfe!
Wer soll da au drauf kommen, dass neu gekaufte Kupplungsfedern net passen *grml*
Gruß, Paichi
