hallo,
also ich hatte letztens schon mal von dem problem geschrieben, dass meine px mit 177er im stand nicht so richtig lief. habe dann den pick up ausgetauscht und daran schien es auch gelegen zu haben, weil dann wieder alles in ordnung war. aber jetzt hab ich wieder das gleiche problem, aber ob der pick up schon wieder kaputt gegangen ist ? was kann denn dafür verantwortlich sein, dass mein pick up nicht länger als ein monat hält ? kann es sein, dass eine unwuchtige welle sowas hervorruft ? habe mir im winter eine schaliwelle selber gebaut, aber auch gewuchtet, auf 12 uhr. auf jedenfall ist sie jetzt besser gewuchtet als die normale rennwelle vorher. ich versteh das irgendwie nicht. vielleicht wisst ihr ja weiter.
tschüß!
jörn
hi joerg,
die blackbox wollt ich jetzt gleich mal wechseln, aber irgendwie kann ich´s mir nicht vorstellen, dass es daran liegt, weil mit dem neuen pick up lief´s ja kurzzeitig ganz gut. ja mal schaun, ich schreib dann, ob´s sich geändert hat.
tschüß!
jörn
also mit der anderen blackbox hat sich nichts geändert, aber ich hab gerad mal das getriebeöl abgelassen und das riecht schon ein wenig nach sprit und es ist auch nicht mehr so dickflüssig wie normal nach meinem eindruck. da bleibt mir wohl nichts anderes übrig als den block nochmal zu zerlegen und den kulu simmering zu wechseln. habt irgendwelche tipps zum simmering-einbau ? nicht dass ich den motor nachher nochmal zerlegen muss...
was ich nur nicht versteh, dass er anfangs mit neuem pick up besser lief ? vielleicht war der simmering da noch nicht platt, naja.
tschüß!
jörn
unbedingt den teuren originalen nehmen
geht schwer rein, hält aber gut
zuerst flutschi drauf und dann voooorsichtig
mit kantholz hineinklopfen, nichts hartes nehmen !
sonst gehts dir wie mir, hab da ein glückliches händchen
brauch meistens 2 weil ich zu dämlich bin. :-D
so, hab den neuen simmering jetzt drin. hoffe dann mal,dass er hält un dass der roller dann wieder besser laufen wird.
tschüß!
jörn
p.s.: ist es eigentlich normal, wenn ich den siri drin habe, dass sich das lager dann nur ziemlich schwergängig bewegen läßt ? eigentlich doch schon, weil der siri doch bündig mit lager abschließen muss, oder nicht ?
also das lager sollte schon nicht am siri schleifen sonst
ist er gleich wieder hin - lager richtung kulu treiben
irgend ein fett, das vom bike und den blades übrigblieb
hallo,
ich hab den motor jetzt wieder drin. läuft auf jedenfall besser. ein kaputter simmering verursacht doch bestimmt auch fehlzündugen im stand ? die hatte ich vorher nämlich teilweise und jetzt sind sie weg, bis jetzt zumindest. ich werd morgen mich mal dem vergaser näher zuwenden und den besser abstimmen.
tschüß!
jörn
Verkaufe mein PX-Pickup wennst einen brauchst (wennst ne PX hast). Orig. Piaggio. Habe ich nur schon in meine Zündung eingelötet. Da ist aber eine Spule kaputt. Ist praktisch neu und noch nie gelaufen.    MfG Markus
