post-15986-1148813721_thumb.jpgHallo,
Ich habe ein Problem mit meiner Vespe. Ich fahre eine Vespa 50 N Spezial mit folgendem Setup :
75 ccm Polini Racing
elekt. Zündung
Pinasco Lüfterrad
19er Membranansaugstutzen
19/19 Gaser ( Dellorto)
Sito Auspuff
Polini Luftkanne/Luftfilter( Dieses schwarze Ding für innenliegende Vergaser mit zwei Öffnungen)
Ich fahre im Moment eine 82 er Hauptdüse, denke aber die ist zu klein, denn ich hatte schon leichte Kolbenklemmer und die Vespe läuft etwas besser mit gezogenen Choke.
Meine Zündkerze könnt ihr auf dem Photo sehen!!!!!
Ist das Kerzenbild ok??
Könnte ich auch eine Empfehlung für einen guten Luftfilter bekommen, wäre klasse!!
MfG, Christian
Versuch mal ne grössere HD weil deinem Kerzenbild zufolge läuft dein Roller viel zu mager
Idealerweise sollte das Kerzenbild Rehbraun sein.
k0rk3n
..hab ne 83ger drinn, gleiches setup jedoch Drehschieber.
läuft bei mir auch noch bissl zu mager. denke ich mach mal ne 86 oder 88 rein.
Poliniangabe max. ist glaub ich 82 bei 19ner Vergaser, ich weiss. Soll nich verwundern..
grüße
beatsurfer
Fährst du im Mittleren Dzb mit Choke oder obenrum?
Welchen ZZP fährst du?
Moin Kon Kalle,
Danke erstmal für die vielen netten Beiträge!! Ihr seid klasse!!
Ich denke ich werd mal ne größere HD reinmachen, denke mal so ne 86er oder so!
Welche HD fährst du??
Ich fahre im mittleren mit choke denke ich, denn die Vespe beschleunigt besser von Stand auf Vollgas mit Choke.
Wenn ich im 4. Gang auf Vollgas beschleunigen will ´macht es sich mit Choke am meisten bemerkbar! Was kann das sein????
Wenn ich Vollgas erreicht habe und ziehe dann den Choke ändert sich nichts.
Ich fahre auf 19 Grad ZZP, warum ??
Was habt ihr denn für einen Luftfilter drauf???
Grüße , Christian
Faustregel sagt: Wenn ohne Luftfilter gefahren wird, sollte eine um 5 bis 10 % größere Hauptdüse gewählt werden.
Grund: Der Motor zieht ohne Lufi mehr Luft. Damit die Gemischzusammensetzung wieder stimmt, muss dann auch die HD raufgesetzt werden.
Anschließend Kontrolle über das Kerzenbild (grau...braun)
:-D bobcat
