Hey Leute,
ich habe jetzt schon in mehreren Videos (u.a. in der Reportage "Die Vespa - ein italienisches Lebensgefühl") das Vespa-Lied gehört. Weiß jemand, wie das richtig heißt?
Viele Grüße
DonDelFlores
Vielleicht meinst Du: "50 Special" von den "Lunapop"?
Kannst Du mir sagen in welcher Vespa Reportage / Doku das gespielt wird ? :plemplem:
er meint sicher das von lunapop!
ist nicht schwer zu besorgen :-D :wasntme:
Bearbeitet von ss90
Hammer!
Danke! Das Lied wars.
Habe noch eine ganz andere Frage:
Seit kurzem werden bei mir unter dem ersten Beitrag des Threads alle Antworten nur in Listenform dargestellt. Man muss also auf jede Antwort einzeln klicken, um sie lesen zu können. Das nervt mich so, aber ich finde nicht, wie man das abstellen kann.
Viele Grüße
DonDelFlores
    • Edith sagt noch, dass das vermutlich die Anlaufscheibe auf dem der PX lusso Achszapfen vorne (bei grimeca?) ist...
    • Bingo!   Jetzt wo ihr es sagt die beiden nochmal genau verglichen und die Magnete sind tatsächlich andres positioniert. Mit Malossi Polrad stimmt die Zündung genau. Nur kann ich fast nicht nehmen weil M200 Version.  Malossi sitzt fast genau auf 6 Uhr   Italcast sitzt aber auf 7 Uhr wenn die so richtig ist.    Da beim ich die Malossi Grundplate nicht hingedreht. Heißt also sägen und fräsen.
    • Ne ist absolviert, die Motoren streuen halt in dieser Range der bedüsung.  vermutlich hängt das auch mit den vergasern zusammen wegen fertigungstoleranzen.  habe letztens eine PK gehabt mit mamba S und 170er.  da musste ich bis auf 56 rauf gehen.    Man darf auch nie vergessen, Erich gibt da nur Vorschläge, so pauschal denke ich kann man das nie sagen eine Abstimmung sollte immer erfolgen meines Erachtens.
    • Da habe ich meine Tochter gut erzogen, am Donnerstag waren wir uns wieder einig: Leomuster sieht nur an Leoparden gut aus. Leider fährt sie genauso bescheiden wie ich, gestern neue Lederjacke kaufen gegangen, da die alte (1/2 Jahr alt) der Rettungsdienst aufgeschnitten hat. Zumindest Tochter und 125er YZF-R mit nur geringen Blessuren.
    • Suche alte Vespa Poster-Werbung aus den 60ern, 70ern --> sollte halt alt und dekorativ sein. Am liebsten wäre mir was mit GL, GS, aber gerne mal alles anbieten.   Alternativ würde mir auch ein guter Scan oder ein PDF reichen, dann kann ich es selbst drucken lassen.   Vielen Dank
