Ich wollte meinen Polini 75 ccm mit dem original Vergaser und 76er HD einfahren und musste jetzt feststellen, dass die Drehzahl zu langsam absinkt, obwohl der Gaszug sofort nach dem los lassen des Gasgriffs zurück geht.
Was ist da los? :-D
Danke für eure (hoffentlich schnellen) Antworten
Ich habe an den Teilen, an denen ich geschraubt habe (Zylinder, Ansaugstutzen und Krümmer) alle Dichtungen erneuert, und die Schrauben gut festgezogen.
Kann es nicht an einem verschmutzten Vergaser liegen?
Da mir von euch also keiner sagen kann, ob es an einem verschmutzten Gaser liegt, werde ich ihn jetzt einfach mal reinigen.
Wie gayt das? (Druckluft, oder Vergaserbad)
@rasputin: Nebenluft, wo? Im Ansaugbereich sind alle Dichtungen neu und fest ist auch alles. Wenn er durch den Vergaser Nebenluft zieht, wie kann ich das beheben?
ein richtig eingestellter Motor geht im Leerlauf wenn er warm ist und man dann den Choke zieht einfach aus, angenommen deine ND ist verstopft (Gaser mit Dichmasse abgedichtet oder so?) kommt er mit der Drehzahl auch nur langsam runter. Siffe am Motor (Zylinder, Ansaugstutzenbereich) ist auch ein Zeichen für Undichtigkeiten
kann, muss aber nicht (eig relativ unrealistisch), wenn der Gaser richtig eingestellt ist und der Motor mal anders lief würde ich zuerst nach Falschluftquellen suchen, als da wären: Gaser-Stutzenverbindung, Stutzen-Gehäuse, Gehäuse-Zylinder Zylinder-Zylinderkopf, Auslass... such mal nach schmotze :-D
Die Gemischeinstellschraube habe ich 1,5 Umdrehungen draußen.
Die Dichtungen an den angegebenen Stellen habe ich alle erneuert: zwischen Gaser und Stutzen den Filzring usw...
Was meinst du mit Zylinder-Zylinderkopf? Da gibt es doch gar keine Dichtung, oder?
Ich kann den Gaser aber totz fest angezogener Schelle noch leicht drehen. Ist das normal?
nur weil du neue dichtungen verbaut hast ist noch lange nicht automatisch alles dort dann auch dicht, und wo keine Dichtung ist kann auch noch leichter eine undichtigkeit auftreten-hast du alle releventen Schrauben mit dem Drehmomentschlüssel angezogen? Teste mal ob das mit dem hochdrehen besser wird wenn du mit der hand/Daumen+Zeigefinger den Überganz zwischen Gaser und Stutzen provisorisch abdichtest (wenn du hinkommst) drehen sollte man den Gaser eig nicht können
Einen Drehmomentschlüssel habe ich leider nicht. Ich habe die Schrauben einfach fest gezogen. Aber warum man den Gaser trotz fest angezogener Schelle noch bewegen kann, verstehe ich auch nicht. Wird schwer sein, an die besagte Stelle hin zukommen, aber ich werd`s mal versuchen, wenn ich den Gaser wieder habe (hat zur Zeit ein Freund zur Überprüfung).
Ich werde dir dann sagen, wie er sich dann verhält.
@yt-rulez: Danke der Nachfrage, aber ich habe ihn noch nicht wieder bekommen. Was ich aber so gehört habe, liegt es eindeutig an Falschluft. Ich werd die Kiste jetzt noch mal auseinander reißen und alles auf einen korrekten Sitz überprüfen und wenn auch das nichts hilft, soll sich eine Werkstatt darum kümmern (Was kostet das ungefähr?)
@Olliz: Danke, aber das war mir schon klar!
    • Sehe nicht, warum er was anderes bräuchte in dem Bereich an Leistung. Würde das freie Geld lieber in einen guten Deckel investieren...
    • Das ist ja eine ganz tolle Geschichte.
    • So...mal einmal ne leichte Nadelumsetzungs-änderungsrunde gedreht. Der PHBH rotzt echt bißchen im Stand an der Ampel zu. Da ist dann ein oder zwei Gasstöße gut zum Anfahren.    Ansonsten lief der PHBH jetzt schon ok'ish.   Hab dann aus der Laune heraus den VHST28BS draufgebaut. Der lief erst mal doof. Dann gemerkt, dass der Choke leicht gezogen wird. Der war zu stramm. Dann wars besser, aber schlechter als der PHBH. Dann mal einfach nur die D29 Nadel eine Kerbe weiter nach oben. Das Ding fährt nun ziemlich fies. Mit 2.62er Primär geht der ohne Gasgeben einfach im zweiten Gang hoch, wenn der in Reso geht. Bertha ist echt ab ca 6-6.500 U/min immer noch ein geiler Auspuff! Das hat mich echt beeindruckt. Hatte vorher nen Parmakit non-SP09, VHST24, Drehschieber und PM40 drauf mit GSFDyno 17PS. Das hier mit dem ET7 ist deutlich fieser. Werde ich hier auch mal checken.   Was mir an dem VHST einfach immer wieder super gefällt, ist das Ansprechverhalten und das weniger bis kein zurotzen an der Ampel. Klar...ist nur ein 28er, aber der läuft einfach wirklich immer fein. Leerlauf fällt super schnell wieder auf 1000-1100 runter. Das finde ich einfach super geil!   Wie @alfonso schon immer schreibt, passt beim VHST, egal ob das der 24er (HD kleiner dann) oder 28er ist, folgendes mit nem guten Reso (Franz/Bertha/etc...) gut:   Nadel D29 2 Kerbe v.O. Schieber 45 HD140 gemessen (Dellorto 130 steht drauf) - Kein Luftfilter AQ264 Leerlauf S35 Chokedüse 60   Setup ist:   Zylinder VMC ET7 (190,4/131,6/VA 29,4) QS 1,15mm Kurbelwelle DRT 53/105 ETS Vergaser VHST28BS mit MR Ansauger Drehschieber 207°(140°v.O.T./67°n.O.T.) Zündung Ducati 1350g 17° geblitzt abgedrückt und dicht Big Bertha mit Aprilia RS Dämpfer MV PK75XL Gehäuse   Damit mach ich jetzt weiter und geh jetzt in die Feinabstimmung. Den PHBH bau ich nicht mehr drauf  Ich schätze mal, dass ich mit nem Luftfilter bei irgendwas gemessene 130-135 landen werde.    Ich berichte
    • Du hast die Kolben ausgebaut und dann wieder eingesetzt?    Die Kolben bzw. Zylinder sollten vor dem Einsetzen "geschmiert" werden. Dazu gibt es Bremszylinderpaste z.B.:  https://techmol.de/Bremszylinderpaste-Techmol-Tube-50g-DOT3-DOT4-DOT-51-bestaendig
